Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8806
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Settings -> Logging -> Worked B4 database file
    У Алерта два варианта проверки QSO B4: либо с базы данных либо с собственного лога (Settings -> Logging -> Standard ADIF file -> Enable Standard ADIF file logging). Если включить в Алерт собственный лог то база данных для проверки QSO B4 использоваться не будет.
    У меня JT Alert ведёт журнал программы MixW2, автоматом отсылает eQSL, и сверяет связи с журналом (но только связи JT модами проверяются на повтор) не всегда корректно. Я ипользовал и UR5EQF_Log, но много гемора, не все моды корректно поддерживает, так что MixW2 лог меня устраивает и SIM31 тоже в нём работает. Да! Использую в JT Alert файл MixW2.log а не adif... Удачи, 73!
  2. #8807
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от Vlad R3OZ Посмотреть сообщение
    JT65 1,6 в 1,7 6219 в JT9 декодируется долго
ID:	153534 здесь если цифры будут меньше, работает быстро, если больше дольше, и от компьютера зависит.
  3. #8808
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Валерий,спасибо! Пробовал до этого менять в верхней строке(Advanced) не давало положительного результата,а вот в нижней строке не видел и не изменял,извини,поспешил с вопросом.Попробую ,ну уж если не получиться,откачусь на 1.6.Ещё раз спасибо всем и вопрос снимаю.
  4. #8809
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый день форумчане! Рад приветствовать вас из города Воронежа! Подскажите пожалуйста,почему у меня после перехода с JT65 1,6 в 1,7 6219 в JT9 декодируется долго,т.е.даже дольше чем на половину след.минуты?!Подозреваю,что слабо железо?!JT65 нормально работает! В версиях 1,6 всё было просто замечательно и соответственно комфортно.Заранее благодарю! С уважением Владимир. R3OZ.
    кроме Random Erasure Patterns на скорость декодирования еще влияет режим работы: если чистый JT9 то используется одно ядро процессора, если JT65 + JT9 то все ядра. Для слабого процессора Random Erasure Patterns имеет смысл ставить 6.
    При нелинейных искажениях в тракте и сильных сигналах на диапазоне на звуковом выходе трансивера много грязи, в результате этого излишне много ложных сигналов-кандидатов на декодирование, что приводит как к потере слабых сигналов так и к задержке в декодировании.
  5. #8810
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    To R3OZ.
    Попробуйте менять, тоже влияет на скорость.
  6. #8811
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    В JT Alert можно залить мой текущий ADI файл журнала, что бы он учитывал уже сработанные связи?
Название:	JTAlertX 2.5.6 R9FN [40m,ADIF,#1] (Updates!).png
    Адиф из лога UR5EQF.
  7. #8812
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    142
    Не могу понять, как JT alert отсылает данные на e-qsl. Я нигде не вводил пароль от eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre
  8. #8813
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А кто знает на какой частоте в диапазоне 30м работают JT9?
  9. #8814
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Как и везде +2kHz. Как раз сразу выше WSPR и на нижней части PSK вперемешку с PSK.
  10. #8815
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Вероятно здесь.
  11. #8816
    06.01.2013
    229
    309
  12. #8817
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    постоянно 6215 на один позывной больше декодирует чем 6219, установки одинаковы.
  13. #8818
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А как в JTАlert сделать так, чтобы позывные, с которыми уже есть QSO в этой моде и на этом диапазоне вообще не показывались? Я проглядел несколько раз сеттинг, но не нашел.
  14. #8819
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA9OP:Аналогично и у меня на 1 -иногда два позывных меньше декодирует 6219-особенно совместно когда сильный и слабый сигналы-что то они попортили в декодере
  15. #8820
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Вчера поставил 1.7.0-devel r6215.>
    ...пожалуйста,подскажите,где конкретно скачать....
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
