Страница 33 из 1855 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043831335331033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #481
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Небольшой выигрыш в количестве
    Так при этом Random не не действует? почему то что 6, что 3 ставлю, по времени практически декодирует одинаково?
  2. #482
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Действует, просто с декодером FTRSD менее заметно по количеству декодирований.
    Между Random 6 и 3 по времени небольшая разница, но снижается количество декодирований.
    Поэтому есть смысл использовать Random = 6, здесь детали: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1203324
  3. #483
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А вы установите разницу между 8 и 6 и все понятно будет.У меня лично стоит 7, так как 8 то далеко за пределы периода(сильно зависит от количества декодированных сигналов).
    Очень хорошо видно в диспетчере задач по времени работы процессора именно во время декодирования.(начало 48сек.и до ......)Время в секундах.
  4. #484
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    при R=6 декод получается 10-11 сек, я и так все время 6 стоит, а вот agressive decoding level должен 0 или тоже 6?
  5. #485
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    0 будет нормально!
  6. #486
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    оптимизация функции FFT окна (весовая функция)
    Небольшой выигрыш в количестве декодированных сигналов дает применение синусоидальной весовой функции смещенной на два отсчета во временной области (на два бина в частотной).
    При трех проходах с порогами 2.4 1.0 1.0:
    - для функции используемой разработчиками получаю 1152 декодирования из которых 7 ложных
    - для синусоидальной функции смещенной на два отсчета получаю 1157 декодирований из которых 6 ложных,
    итого прирост на 6 верных декодирований.
    Изменения кода в исходнике symspec65.f90:
    кусок кода:
    if(first) then
    ! Compute the FFT window
    pi=4.0*atan(1.0)
    width=0.25*nsps
    do i=1,NFFT
    z=(i-NFFT/2)/width
    w(i)=exp(-z*z)
    enddo
    first=.false.
    endif
    меняем на следующий код:
    if(first) then
    pi=4.0*atan(1.0)
    do i=1,NFFT
    w(i)=sin(pi*(i+2)/NFFT)
    enddo
    first=.false.
    endif
    Результат получен для линейного приемного тракта SDR, чуть позже протестирую с файлами SDR+АРУ.
    Результаты тестов для файлов с SDR c включенной АРУ при трех проходах с порогами 2.4 1.0 1.0:
    - для функции используемой разработчиками получаю 3318 декодирований из которых 5 ложных
    - для синусоидальной функции получаю 3365 декодирований из которых 7 ложных
    - для синусоидальной функции смещенной на два отсчета получаю 3367 декодирований из которых 6 ложных,
    итого прирост на 48 верных декодирований, или 1.4%.
    Готовлю запрос на усовершенствование WSJT-X на лист разработчиков.
  7. #487
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    запрос на усовершенствование WSJT-X на лист разработчиков сделан, переписку можно найти здесь: WSJT / Mailing Lists
  8. #488
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    формат отображения изменений в исходном коде
    с этого момента переходим на принятый разработчиками упрощенный формат отображения изменений в исходном коде, например:
    --- a/branches/wsjtx/lib/symspec65.f90
    +++ b/branches/wsjtx/lib/symspec65.f90
    if(first) then
    pi=4.0*atan(1.0)
    - width=0.25*nsps
    do i=1,NFFT
    - z=(i-NFFT/2)/width
    - w(i)=exp(-z*z)
    + w(i)=sin(pi*(i+2)/NFFT)
    enddo
    first=.false.
    endif
    Здесь запись:
    означает что в исходнике symspec65.f90 удаляется(---) и добавляется(+++) код.
    --- а/ означает что кусок исходного кода предыдущего релиза в новом релизе удаляется
    +++ b/ означает что кусок кода добавляется в новый релиз.
    Строка со знаком "-" в начале означает что она удалена в новом релизе:
    - w(i)=exp(-z*z)
    Строка со знаком "+" в начале означает что она добавлена в новом релизе:
  9. #489
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а где они находятся?
  10. #490
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    if(first) then
    pi=4.0*atan(1.0)
    do i=1,NFFT
    enddo
    first=.false.
    endif
    при компилировании выдает
    Error: Invalid character in name at (1)
    CMakeFiles\wsjt_fort.dir\build.make:2006: recipe for target 'CMakeFiles/wsjt_fort.dir/lib/symspec65.
    f90.obj' failed
    mingw32-make.exe[2]: *** [CMakeFiles/wsjt_fort.dir/lib/symspec65.f90.obj] Error 1
    mingw32-make.exe[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
    [ 63%] Building Fortran object CMakeFiles/wsjt_fort.dir/lib/sync4.f90.obj
    CMakeFiles\Makefile2:934: recipe for target 'CMakeFiles/wsjt_fort.dir/all' failed
    mingw32-make.exe[1]: *** [CMakeFiles/wsjt_fort.dir/all] Error 2
    makefile:136: recipe for target 'all' failed
    mingw32-make.exe: *** [all] Error 2
    какие то ошибки?
  11. #491
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    это файл symspec65.f90, находится в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\lib
  12. #492
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    какие то ошибки?
    неправильный символ, указатель номера строки и символа в строке у Вас был в предыдущей строке перед сообщением "
    Error: Invalid character in name at (1)"
  13. #493
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    В созданном файле wsjtx.exe можно забить пробелами используя HEX редактор.
    это как? запустил редактор и что то не понял что заменить? хотел ради пробы.
  14. #494
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    оптимизация еще одной весовой функции, исходник subtract65.f90
    еще одна модификация и еще дополнительные декодирования уже поверх того что было ранее достигнуто
    изменения:
    --- a/branches/wsjtx/lib/subtract65.f90
    +++ b/branches/wsjtx/lib/subtract65.f90
    -window(j)=cos(pi*j/NFILT)**2
    +window(j)=cos(pi*j/NFILT)
    результаты тестирования (прирост в % поверх ранее сделанных модификаций):
    файлы с SDR c выключенной АРУ
    всего 1163 JT65 декодирования из них 9 ложных
    прирост количества правильных декодирований на 0.26 процента
    файлы с SDR c включенной АРУ
    всего 3403 JT65 декодирования из них 5 ложных
    прирост количества правильных декодирований на 1 процент
    Напоследок изюминка: звуковой файл на котором из 9 сигналов ранее декодировалось только 6 с последней модификацией дает 7 декодирований.
    Готовлю запрос на применение этой модификации в WSJT-X на лист разработчиков.
  15. #495
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сейчас релиз r6462 со всеми моими модификациями проходит предварительное тестирование в эфире.
    По причине достаточно высокой сложности исполнения большого количества изменений исходного кода, готов по запросу поделиться релизом с желающими принять участие в его тестировании.
    Все запросы на получение модифицированного релиза направляйте мне ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ сообщением, запросы в теме форума рассматривать не буду.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
