Страница 37 из 1855 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447871375371037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #541
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Ra3rka-ничего и не поменялось в компиляции -кроме конечной папки расположения пакета скомпилированного
    после ввода checkout-wsjtx вылетает это окно
    ввожу r
    выхожу вот сюда и команда build-wsjtx package потом у
    прога капелираеться за минуту
    очень быстро
  2. #542
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    А да-я просто не делал команду checkout-wsjtx-просто другие теперь команды -знал бы не обновлялся-намудрили они конечно-как просто то исходники скачать без компиляции сразу -чтот не выходит
  3. #543
    27.11.2010
    69
    266
    100
    А да-я просто не делал команду checkpoint-wsjtx-просто другие теперь команды -знал бы не обновлялся-как просто исходники скачать непойму никак
    А какие теперь команды ???
    а то получаеться чехарда какае- та
    и очень быстро все происходит
    как будто идет просто обновление
  4. #544
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так они у вас на втором снимке.
    Download JTSDK from SourceForge.net
  5. #545
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я попробывал команды что даны-где выбор билда и тп -ошибку пишут -работает только buil-wsjtx package -скачиваються исходники и создаеться пакет -а быстро -оптимизировали видно компиляцию .Вопрос как просто скачать исходники без компиляции сразу -хотя не страшно что компилит но все же-все равно потом перекомпилировать
  6. #546
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Владимир спасибо
    разберемся
  7. #547
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ua3dyj:запись вести как понимаю через программу -Save All ? И как по времени-сколько писать ? завтра мог бы на 21 сделать записи -полосу 2.5 возьму ps Действительно теперь нет прироста в декодировании при третьем проходе ниже 1.0-более того даже на 1 ошибочное появляеться при 2.4-1.0-0.5. Как и нет прироста при random erasure выше 6 -теперь вообще моментально декод идет
    да, запись звуковых файлов через Save All
    можно записать файлов 40..60 для начала, по результатам тестов уже решим что дальше делать
  8. #548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    принудительное включение Robust Sync в зависимости от количества кандидатов
    При вычитании сигналов с SNR лучше чем -20 на следующем проходе количество кандидатов становится в пределах от 150 до 250, что связано скорее всего с расползанием спектра тона между бинами после быстрого преобразования Фурье и особенностью примененного точечного вычитания тонов в спектре.
    Погонял файлы -24дБ сгенерированные jt65sim и выяснил что вовсе не вычитание сигналов является причиной большого количества кандидатов.
    Помогла это понять диагностика:
    --- a/branches/wsjtx/lib/jt65_decode.f90
    +++ b/branches/wsjtx/lib/jt65_decode.f90
    -!write(*,*) 'Pass ',ipass,' ncandidates too large ',ncand
    +print *, 'Pass ',ipass,' ncandidates too large ',ncand
    Причиной большого количества кандидатов на втором и третьем проходе является снижение порогов thresh0 до значения 1.0(у Вадима на третьем проходе 0.5), что неизбежно приводит к включению Robust Sync на втором и третьем проходе:
    if(ncand.gt.50) robust=.true.
    Именно потому что мы выжали почти все что можно в декодированиях, активация Robust Sync в закладке Advanced почти не дает новых декодирований, зато приводит к потере части из-за того что при этом и первый проход постоянно бежит на Robust Sync.
    По этой же причине дальнейшее снижение порога 2.4 на первом проходе приводит к падению количества декодирований: начинает включаться Robust Sync на первом проходе.
    С более точным пониманием работы софта пришло видение направления дальнейшего движения для варианта только слабых сигналов на диапазоне. В случае успеха скорее всего будет галочка в окне графического интерфейса "Weak sigs", которую пользователь сможет использовать при почти закрытом диапазоне. Завтра продолжу тесты с сгенерированными файлами в разных вариантах работы софта.
    На r6462mod3 получаю 848 декодирований из 1000 сигналов на файлах -24дБ, завтра попробую выжать больше.
    Файлы -24дБ можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/HiJt/dNEDMsEkf
  9. #549
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:я поставил сейчас также 1.0 на третий проход -так как кроме 1 ложного декодирования -прироста не дает вообще теперь уменьшение-на втором проходе все таки повышение до 1.5 ухудшает на 2 декодирования правильных результат -снижение ниже 1 -так же вызывает снижение примерно на 2-3 -так что оптимально таки 2.4-1.0-1.0 ps Если увеличить к примеру кол-во кандидатов до 300-чтобы небыло вкл robust true при 50? Я к тому что увеличиться ли кол-во декодированных СЛАБЫХ сигналов если не включиться автоматически robust ?
  10. #550
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я получил 837 декодирований как ни странно при 2.4-1.0-1.0 random 6
  11. #551
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    При слабых сигналах Random erasure все таки влияет -получил 884 декодирования при random=8 vs 837 при random=6
  12. #552
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    много параметров влияют, кроме включения Robust Sync по критерию более 50 кандидатов есть еще ограничение nvec:
    if(ncand.gt.75) then
    nvec=100
    endif
    плюс верхние планки количества кандидатов и нижняя вероятности ошибки для Agressive decoding level = 0 по выше заданным массивам h0, d0 и r0 (0:11) (если не ошибаюсь значению Agressive=0 соответствует первое число в массивах):
    if(nhard_min.gt.50) cycle
    if(nhard_min.gt.h0(n)) cycle
    if(ntotal_min.gt.d0(n)) cycle
    if(rtt.gt.r0(n)) cycle
    плюс функции окон FFT и предискажений.
    Задача непростая, буду разбираться.
  13. #553
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже что -24дБ файлы как критерий оценки/оптимизации декодирования слабых сигналов плохо подходят, попробую -26дБ
  14. #554
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на моей машине на r6462mod3 получается немного лучше:
    848 для Random =6
    и
    891 для Random =8,
    может быть у Вас процессор "разогнан"?
  15. #555
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    оптимизация по критерию чувствительности декодирования
    При использовании файлов с симулятора предлагаю перейти на термин вероятность декодирования, например когда мы декодируем 848 сообщений из 1000 для сигналов с SNR -24 то вероятность декодирования -24дБ SNR сигналов составляет 84.8 %, достаточно просто.
    Для показателей эффективности работы будем использовать два набора созданных на симуляторе файлов: -24 дБ и -26 дБ,
    в каждом файле 10 разных JT65 сигналов, спектр сигналов не пересекается.
    Файлы находятся здесь: https://cloud.mail.ru/public/9dGM/kpUSyVXpV
    Первый для того чтобы понять что мы ничего не испортили, второй - для того чтобы понять что мы добились.
    На моей машине для r6462mod3 получаю такие результаты:
    -24 дБ SNR:
    Random = 6 --- 84.8%
    Random = 8 --- 89.1%
    -26 дБ SNR:
    Random = 6 --- 6%
    Random = 8 --- 7%
    Используем их как базовые для оптимизации.
    Репортируемые WSJT-X уровни SNR -27..-30, которые мы наблюдаем при работе в эфире, являются результатом вычитания спектров между проходами декодирования и не соответствуют реальным SNR этих сигналов на входе софта WSJT-X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
