Страница 40 из 1855 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750901405401040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #586
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    эффективность работы Preamp
    в звуковом файле где на софте от разработчиков декодируются только 6 сигналов из девяти, два берет функционал r6462mod3, Preamp берет последний - девятый сигнал.Название: preamp.png
    Вложения Вложения
  2. #587
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    создание файла изменений кода WSJT-X в пакете JTSDK
    делается очень просто - запускаете JTSDK-QT, в нем переходите в папку С:\JTSDK\src\wsjtx\
    из нее выполняете команду:
    svn diff >last.patch
    По окончании выполнения в папку С:\JTSDK\src\wsjtx\ упадет файл с именем last.patch содержащий в себе все отличия исходного кода от исходного кода текущего релиза разработчиков.
    Именно с такими патчами работают разработчики когда создают новые релизы на svn.
    Пример создания файла изменений кода для r6462mod4 прикладываю, был сделан по просьбе разработчика для диагностики дефекта в софте WSJT-X.
    Вложения Вложения
  3. #588
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    изменения исходного кода r6462mod4
    по сравнению с последним релизом исходного кода разработчиков, в приложенном файле
    Вложения Вложения
  4. #589
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня с Preamp всего 7, а потом это, что то неправильно сделал?
  5. #590
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    в звуковом файле где на софте от разработчиков декодируются только 6 сигналов из девяти, два берет функционал r6462mod3...
    Попробовал декодировать файл на r6229 при REP=6 без всяких модификаций - тоже 8 декодов получается.
    На r6192 без всяких модификаций получается 7 декодов.
    UPD: На последней r6469 только 6 декодов.
  6. #591
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    При нажатой кнопке preamp-выставлены три прохода для pream -erasure 8-декодирование проходит примерно за 8 сек файла из набора -26-после вылетает ошибка Fortran runtime error,как на скрине выше у UA9OP,после чего кнопка DEcode так и горит зеленым и программа фактически зависает.Если выставить 2 прохода в настройках для Preamp-то ошибка не вылетает ,но декодирует также только 7 позывных как и у UA9OP из тестового файла -при откл preamp-8-на тестовом файле не выходит получить 9 декодов никак-То есть С двумя проходами preamp-7 декодов и не выходит ошибка.c 3 проходами-7 декодов и вылетает ошибка и прога фактически виснет. Что у нас с UA9OP ни так ?
  7. #592
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    дефект в коде WSJT-X, индекс массива ccfblue выходит за пределы
    Тоже увидел при работе с приемником, вчера наблюдал только на файлах симулятора. Индекс массива ccfblue выходит за декларированные для него пределы (-11:540). Это происходит только на функции предискажений спектра примененной для третьего прохода Preamp, очень похоже на ошибочный доступ к чужой области памяти в софте WSJT-X.
    Пока не активируйте три прохода Preamp - работайте только на двух.
    Я вчера по этой теме открыл запрос на разработчиков, Bill G4WJS взял его в свою очередь.
  8. #593
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все верно, в файле 9 разных сигналов, при выключенном Preamp из них декодируется 8, если потом включить Preamp и нажать Decode то на первом проходе появляется девятое сообщение от PD2HAB,
    при этом Preamp дает 7 декодированных сообщений
  9. #594
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все верно,
    r6229 и r6192 используют SFRSD декодер от которого разработчики уже отказались и перешли на FTRSD декодер.
    Поэтому с r6229 и r6192 мы больше не сравниваем.
  10. #595
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще по функционалу Preamp
    Забыл сказать на форуме, но должно быть в Release notes:
    При использовании Preamp нет вычитания спектра между проходами.
    Это сделано специально чтобы не терять слабые сигналы при таком вычитании. Вопрос дополнительного тестирования, если есть желание для себя включить то можете поставить в исходном коде jt65_decode.f90 переменную nsubtract на первом и втором проходе в значение 1.
    Поэтому в r6462mod4 когда спектр двух или нескольких сигналов пересекается Вы часто будете наблюдать меньшее количество декодирований при включенном Preamp.
    Еще сделал недоступной ручную активацию Robust Sync, этот функционал потерял свой смысл еще в r6462mod3.
  11. #596
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Пробую в эфире
    7 -2 прохода сразу -30
    и главное время у меня обработки заметно уменьшилось
    если 6 и 2-3 прохода декодирует очень быстро
    Завтра посмотрю при переполненом диапазоне (если будет проход)
  12. #597
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Согласен-декодирование идет очень быстро-около 8 сек при ep=8 pream=2.на 18 сходу при вкл pream получил -28-на водопаде просто не видно было сигнала
  13. #598
    27.11.2010
    69
    266
    100
    При включеном Preamp скорость возростает, но и ошибки тоже
    идут строчки с набором букв,но это не так и страшно
    С этими настройками появились и дополнительные возможности настроить под себя и
    свое железо работу программы
  14. #599
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    перекомпилировал, получил при R=7, P=2
  15. #600
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Еще бы сначала проходило три прохода обычных а потом preamp-автоматом и не повторялись бы декоды на экране -вот песня была бы.А то проц позволяет по скорости а приходиться жать снова decode Мечтатель однако Спасибо огромное Игорь ! С Вашими модификациями стало еще интересней слушать эфир-вытягивает очень слабые сигналы
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
