Страница 47 из 1855 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457971475471047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #691
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    компиляция измененного кода в JTSDK 2.0.4
    r6462mod6 без проблем компилирую в JTSDK 2.0.3 и пока остаюсь на этой версии JTSDK.
    Но при использовании команд build-wsjtx rinstall , build-wsjtx package в JTSDK 2.0.4, скрипт последнего идет на svn, берет оттуда последнюю ревизию кода разработчиков с которой есть проблема совместимости измененного кода r6462mod6, выдает ошибку:
    "undefined reference to 'Configuration npreampass() Const' " после чего прекращает компиляцию. В приложенной ниже картинке скрипт пытается скомпилировать вместо r6462mod6 версию r6471mod6.
    Если кто то разобрался с системой команд в JTSDK 2.0.4 и смог в нем скомпилировать r6462mod6, подскажите пожалуйста правильный набор команд для компиляции измененного кода в JTSDK 2.0.4. Должна быть какая то команда дающая компилятору указание использовать только локальную копию исходного кода.
    Сам пока не разбирался с работой в JTSDK 2.0.4 и как временное решение проблемы могу только предложить переустановку JTSDK до версии 2.0.3, не делая update/upgrade команды до 2.0.4.
    Выход скрипта компиляции JTSDK 2.0.4, для просмотра этой картинки необходимо изменить масштаб в браузере:
  2. #692
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перед компиляцией необходима новая дополнительная команда:
    wsjtx-list -u
    После чего становится доступна компиляция с использованием новых опций командной строки JTSDK 2.0.4, то есть вопрос в новой командной строке для компиляции локальной копии исходного кода.
    Из документации на JTSDK 2.0.4 (сама документация здесь https://sourceforge.net/projects/jts...release-notes/ но в ней не оговорен наш случай, возможно что нужная нам информация есть в help нового JTSDK-QT):
    4.2. WSJT-X Build Lists
    New in v2.0.4 is the ability to generate a list of GA-RC Release Tags and Development Branches that can be built using the current JTSDK-Win32 tool set. Updating the lists is particularly important when a new branch is created.
    Before command line options can be used to build a specific branch of WSJT-X, you must first generate the builds list. The following matrix details the options to update, generate and display the lists.
    # Using JTSDK-QT
    Usage ....: wsjtx-list [ OPTION ]
    Example ..: wsjtx-list -u
    Table 2. WSJT-X Build List Options
    Command Option Description
    wsjtx-list
    -h
    Display the help message
    -a
    Display all lists
    -d
    Display the development branch list
    -g
    Display the GA and RC tags list
    -u
    Update or generate a new set of lists
  3. #693
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно что проблема с компиляцией r6462mod6 в JTSDK 2.0.4 связана с тем что пользователи изначально не синхронизировали локальный исходный код r6462 с версией ревизии с этим номером находящейся на svn.
    Правильный порядок компиляции:
    checkout-wsjtx (в JTSDK 2.0.4 может быть другая команда или вообще отсутствовать, при выполнении этой команды в локальную копию загружается исходный код последней ревизии исходного кода с svn)
    svn update –r r6462 (при выполнении этой команды загруженный ранее в локальную копию исходный код меняется на исходный код ревизии r6462)
    только после этого вычищаем папку C:\JTSDK\src\ и копируем в нее папку wsjtx с исходным кодом r6462mod6.
    затем
    build-wsjtx package (если спрашивает сделать update from svn - отвечаем N), для JTSDK 2.0.4 возможно потребуется использование опций.
    Для JTSDK 2.0.3 компиляция модифицированного исходного кода необходимого номера ревизии WSJT-X с использованием такой последовательности работает без сбоев.
  4. #694
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Просто копировал ваши исходники в папку C:\JTSDK\src\-потом build-wsjtx package-N-и все компилируется на ура на 2.0.4-единственное не должно быть папки с :\jtsdk\wsjtx-при ее наличии при изменении после последней компиляции-например уже скомпилировал из исходников и решил залив новые src в папку C:\JTSDK\src\ скомпилировать новую версию-она ищет изменения в коде и как то криво компилирует.ЗЫ checkout-wsjtx более не нужна она встроена в команду build-wsjtx -build-wsjtx package-Y-и упадет последняя версия в исходники,а вот как скачать конкретный релиз я так и не разобрался -что то ошибки выдавало,да собственно и не нужно было это.Последовательность действий для 2.0.4 такова -команда build-wsjtx package-Y-после вычищаем папку src и с :\jtsdk\wsjtx-копируем в src mod6-потом build-wsjtx package -N-и релиз падает в с :\jtsdk\wsjtx -В дальнейшем просто очищая папку src и с :\jtsdk\wsjtx -спокойно компилируем
  5. #695
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Только что проверил -все гуд-на последнем моде на файлах сдр agc off -1180+4 ложных -preamp off PS Всех с Праздником !
  6. #696
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С Preamp ON r6462mod6 должно быть еще больше правильных декодирований и небольшое снижение ложных.
    Продолжаю работать над исходником subtract65.
    Поздравляю Всех с праздником!
  7. #697
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Да я сразу увидел при вкл preamp ,что на файле 1410 появляется еще один-12 декод -но только с тремя проходами и nvec 20000
  8. #698
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY: файлы sdr agc off-preamp on 3 pass-nvec 20000-1224 +24 ложных-файл с декодами https://yadi.sk/i/pNIpO8o8pLdxG -проверьте если не сложно
  9. #699
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  10. #700
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Посмотрел внимательней-OD1RGC PZ7SVT -фейковый видимо декод при вкл preamp-при выкл его нет ,у вас фейковые AR5KPK FM4OOi ,PL3L XB1HKA -правильных декодов 1 11 в 1410-скрин справа
    Изображения Изображения
  11. #701
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    1224+25 ложных.
  12. #702
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Да я боюсь там ложных более -уже видим что пропустили в 1410 ложный декод -выглядит то как нормальный -пока не посмотришь что нет такого позывного
  13. #703
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    На файлах -26 при preamp 3 pass nvec-30000 -10.1 %
  14. #704
    Координатор темы
    15.03.2010
    55
    25
    12
    Уже на втором компьютере возникает такая проблема-программа WSPRX выключается при повторном нажатии на кнопку Tune или при переходе на передачу. Первый раз нормально, а после второго мгновенно отрубается. Причём до этого такое происходило только на новеньком планшетнике Gigabyte, а сегодня вдруг такое случилось со старым PC, который отработал в WSPRX уже больше года. Ни у кого такого не случалось?
  15. #705
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вероятность ошибочного декодирования JT65 разная для разных процессоров
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    1224+25 ложных.
    В результате полученном Вадимом насчитал 1197 правильных и 51 ложное декодирование.
    На моем AMD процессоре для r6462mod6 Preamp ON получаю 1188 правильных и 62 ложное декодирование.
    Файл сравнения двух процессоров прикладываю, ложные декодирования выделены желтым цветом.
    Интересно то, что на разных процессорах мы получаем разную вероятность ошибочного декодирования, и разное количество правильных декодирований.
    r6462mod6_Preamp_ON_разные_процессоры.xls
    Вот что по этому поводу когда то мне ответил Joe K1JT, если перевести кратко то при одинаковых установках результат декодирования не должен отличаться на разных процессорах, в режиме JT65+JT9 на нескольких ядрах может отличаться только порядок расположения декодированных сообщений:
    >> If configured in the same way and presented with the same data,
    >> identical software should produce identical output -- at least, up to
    >> differences caused by non-deterministic differences in the way time
    >> slices have been allocated to different threads. In the JT9/JT65
    >> decoder, multi-threading is used only in the combined JT9+JT65 operating
    >> mode,
    Но с тех пор как он это сказал многое поменялось в софте, в частности произошел переход на FTRSD декодер, тогда был KVASD декодер и ложных декодирований вообще не было.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
