Страница 51 из 1855 ПерваяПервая ... 41444546474849505152535455565758611011515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #751
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Preamp on,nvec 20000,nbirdie=6,bins=5,Jt9=2400,Bandwith=4100-agc off sdr- файл декодирований https://yadi.sk/i/tvI4RBKypoKMb
  2. #752
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно полученные мной значения действуют лучше для nvec=10000(по умолчанию в mod6 для включенного Preamp).
    Файлик с фильтром JT65/JT9 и Вашим выходом прикладываю, у Вас получилось меньше декодирований.
    Личным сообщением перешлю линк на софт. Завтра еще попробую значение nvec пощупать под оптимальные nbirdie.
    nbirdie.xls
  3. #753
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    С фильтром непонятно-многие помеченные jt65 в реальности jt9-сейчас обрежу полосу до 2600-граница jt 9 2600-и снова прогоню-bins 5 оставлю зы При nberdie=6 nvec=20000 получил на файлах -26 те же 8.8%,что и на мод6 ,на nvec=30000-10.1% полоса 4100 jt9 2400 bins 5-то есть на слабых сигналах nberdie=6 не влияет на результат и увеличение nvec дает те же результаты ,что и на мод6
  4. #754
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Прогнал -полоса 2600 jt9 2600 bins=5 nvec=20000 nbirdie=6 получил 1254 декода вкл ложные-то есть ровно столько же сколько на мод 6
  5. #755
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Прогнал при nvec=20000 прекомпилировав свои исходники снова-вкл режим только jt65 -все остальное как у Вас в тесте и получил результаты 1228 правильных и 34 ложных -у меня что то было плохо скомпилировано изначально https://yadi.sk/i/b_7KppIqppyXm
  6. #756
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Фильтр JT65/JT9 отрабатывает на присутствие в строке символа @, у меня проблем с работой фильтра нет. Возможно Вы сместили номер ячейки в фильтре? Номер ячейки фильтра должен соответствовать номеру ячейки фильтруемой строки.
  7. #757
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на mod7
    Настройка Random erasure patterns в закладке Аdvanced сейчас слишком грубая, реально мы используем только значения 6,7,8:
    4 - 100
    5 - 300
    6 - 1000
    7 - 3000
    8 - 10000
    9 - 30000
    Это количество попыток декодирования, начиная с 1000...3000 попыток время декодирования становится примерно прямо пропорционально количеству попыток.
    Планирую поменять, сделать что то вроде:
    750
    1000
    2500
    5000
    7500
    10000
    12500
    15000
    20000
    В результате изменения будет удобнее подстраивать соотношение количество декодирований / время декодирования, что критично для процессоров у которых менее 8-ми ядер.
  8. #758
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Значение Random для выключенного Preamp в mod7
    Проверил декодирования для nbirdie = 6 и Random =6 Random =8.
    Декодирования одинаковы. При выключенном Preamp, Random более 6 (1000 попыток) смысла использовать нет.
  9. #759
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Много незамеченных ложных, в итоге проигрывает моему варианту. Мы можем перейти на переписку в Скайп?
  10. #760
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    ua3djy:Я в таблице оставил и с вашего софта (по ссылке) колонку-там результаты совпадают с вашими (-1 ложное), скомпилированный мной-отличается только nvec по идее .Skype ffa197812
  11. #761
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Всем кому я успел дать на тестирование r6462mod7:
    в софте находится устранение дефекта r6489, приводит к снижению количества правильных декодирований при включенном Preamp.
    Сейчас убрал, продолжаю тестирование перед выпуском исходного кода в общий доступ.
    По ряду причин вынужден продолжать работать в отдельной ветке разработки софта, без поддержки последних изменений JTMSK.
    Модифицированный софт фокусирую на КВ, JT65+JT9.
  12. #762
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Инструкция по компиляции r6462mod в JTSDK 2.0.3 / 2.0.4
    Компиляция r6462mod в JTSDK 2.0.3
    Из JTSDK-QT выполните команды:
    checkout-wsjtx
    cd C:\JTSDK\src\wsjtx
    svn update –r r6462
    После чего удалите папку wsjtx в пути C:\JTSDK\src\
    Скопируйте папку wsjtx с исходным кодом r6462mod в папку C:\JTSDK\src\
    cd C:\JTSDK
    build-wsjtx package
    На вопрос 'Update from svn before building?' ответьте 'N'
    Скомпилированный установочный файл попадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
    _________________________________
    Компиляция r6462mod в JTSDK 2.0.4
    wsjtx-list -u
    build-wsjtx rinstall
    svn update –r r6462
    cd C:\JTSDK
    build-wsjtx package
    Скомпилированный установочный файл попадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\devel\qt52\1.7.0\Release\package
  13. #763
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Инструкция по компиляции r6462mod в JTSDK 2.0.4
    подправил
    Компиляция r6462mod в JTSDK 2.0.4, в следующем порядке.
    wsjtx-list -u
    svn update –r r6462
    Удалите все из папки C:\JTSDK\wsjtx\devel\qt52\1.7.0\Release\build\
    cd C:\JTSDK
    build-wsjtx package
  14. #764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod7 source code
    Исходный код, патч файл и Release notes опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/27He/cSmWg8Vk8
    Новый функционал:
    - Выполнена оптимизация параметра nbirdie, для включенного Preamp nbirdie=6, для выключенного - nbirdie=7, в результате прирост количества правильных декодирований.
    - Устранены мелкие дефекты в интерфейсе главного окна.
    - Между левой и правой половиной главного окна установлен разделитель, пользователь может теперь перемещая разделитель менять пропорции половинок главного окна.
    - Пользователь может выбирать между RRR и RR73 сообщением. Выбор сообщения через установку/снятие галочки, генерация сообщения как обычно кнопкой RRR/RR73
    - Изменены настройки в закладке Advanced. В режиме выключенного Preamp жестко в коде прописано количество попыток декодирования значением 100.
    В режиме включенного Preamp изменен шаг выбора количества попыток декодирования, максимальное количество правильных декодирований при 10000 попытках.
    Значения Preamp decoding attempts 1,2,3,4,5 соответствуют 1000,2500,5000,7500,10000 попыток декодирования сигнала. Чем больше количество попыток тем больше время потраченное на декодирование.
    Результаты тестирования, файлы SDR с выключенной АРУ:
    Preamp выключен, три прохода:
    1194 правильных и 3 ложных JT65 декодирований, время декодирования 1538 секунд
    Preamp включен, три прохода, для разных значений Preamp decoding attempts:
    1 (1000) 1200 правильных and 63 ложных JT65 декодирований, время декодирования 685 секунд
    2 (2500) 1208 правильных and 52 ложных JT65 декодирований, время декодирования 985 секунд
    3 (5000) 1211 правильных and 55 ложных JT65 декодирований, время декодирования 1492 секунд
    4 (7500) 1214 правильных and 54 ложных JT65 декодирований, время декодирования 1993 секунд
    5 (10000) 1214 правильных and 57 ложных JT65 декодирований, время декодирования 2600 секунд
    Время декодирования указано для двухядерного AMD процессора с тактовой частотой 3.1 гГц.
    Вероятность декодирования сигналов с SNR -26дБ при включенном Preamp в зависимости от количества попыток:
    1 (1000) 2.7 %
    2 (2500) 4.2 %
    3 (5000) 5.8 %
    4 (7500) 6.2 %
    5 (10000) 7.5 %
    Рекомендуемые установки:
    JT65+JT9 режим
    Preamp decoding attempts = 5
    Preamp decoding passes: настраивается по времени декодирования
    Three-pass decoding включен
    Agressive decoding level = 0
    В результате создания r6462mod7 потерял 6 правильных декодирований с включенным Preamp, ранее при 10000 попытках и nbirdie=6 наблюдал 1220 правильных и 57 ложных. Перелопатил весь свой код, частично его переделал, но причину снижения не смог найти, возможно вернусь к поиску причины позже.
  15. #765
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Рекомендуемые установки для r6462mod7
    JT65+JT9 режим
    Прошу прощения - опечатка!
    Правильно так:
    JT65+JT9 режим
    Preamp decoding attempts = настраивается по времени декодирования
    Preamp decoding passes = 3
    (всегда держим на трех проходах)
    Three-pass decoding включен (это три прохода декодирования при выключенном Preamp)
    В release notes эти настройки указаны правильно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
