Страница 74 из 1855 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778798081841241745741074 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1096
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    У меня всё так же прописано, только путь к программе у меня другой: D:\HAMRADIO\WSJT_r6462mod15\wsjtx\bin\wsjtx.exe. Может в этом дело, может надо обязательно на диск C? И виндос у меня XP, поэтому путь к логу тоже отличается, но соответствует реальному расположению.
  2. #1097
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    чисто на С поставь, а с ХР все равно должен работать и WSJT-x надо стыковать по порту через OMNIRIG который должен загрузится одновременно с HXLOG ом, должно все работать, у меня сутками не выключается и ничего не виснет.
  3. #1098
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    через OMNIRIG
  4. #1099
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Кто объяснит вот такую фигню???
    В последнее время такое стало происходить с французами, ладно бы с одним, так примерно 50x50.
    Даешь CQ, подходит F, провожу с ним QSO и он остаётся на моей частоте и начинает давать CQ...
    Это что за бред??? Или они считают, что надо уступить им частоту???
  5. #1100
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Переставил на диск C, всё равно в LogHX ничего не передаётся. А OMNIRIG у меня давно используется, всё работает нормально.
  6. #1101
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а запускаете из HXloga wsjt-x? Нажмите на изображение для увеличения.
    а здесь как?
  7. #1102
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    От операционки не зависит, главное точно прописать адреса.
    У Вас из LogHX программа запускается?
    С этим вопросом лучше обратиться на ветку LogHX.
  8. #1103
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Поставил так же, как на скриншоте, все птички. Программа запускалась не из лога. Сделал, чтобы запускалась из лога, всё равно ничего не помогло, в лог ничего не передаётся. Пошёл я спать.
  9. #1104
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В этом вся причина.
  10. #1105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Утро вечера мудренее. Утром картинку Вашу покажите пожалуйста Setup for external programs/WSJT-X.
  11. #1106
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.4 source code released for public access
    Source code, test results, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/D7QV/RAcgakNJ8
  12. #1107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.4: измененный функционал
    Добавлен третий критерий принятия решения декодером CALL3, являющийся комбинацией первых двух, сокращено количество ложных декодирований-подсказок этого декодера при сохранении его чувствительности.
    Функционал декодера DX Call для сообщений не содержащих CQ возвращен к исходному коду mod15.2. Небольшое уменьшение чувствительности декодера для сообщений не содержащих CQ и сокращение количества ложных декодирований.
    Устранен дефект изменения размера основного окна интерфейса при включении/выключении моды WSPR2.
    Изменено основное окно графического интерфейса: появились две новые кнопки Hint и Clean DX, позволяющие удобно включать/отключать декодирование с подсказкой и очищать окна DX Call DX Grid.
    Кнопка Clean DX также очищает сгенерированные стандартные сообщения (если этот функционал вызовет какие либо проблемы то я его удалю или изменю в последующих версиях).
    Начат процесс перехода на отдельный от WSJT-X софт JTDX.
  13. #1108
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.4: Результаты тестирования:
    В v15.4 вероятность декодирования с подсказкой для разных типов сообщений составляет примерно:
    декодер CALL3, -29dB SNR, 46...53%
    декодер DX Call, -31dB SNR, 28...41%
    Количество ложных декодирований-подсказок по декодеру CALL3 сокращено примерно в 5 раз, по декодеру DX Call нет возможности оценить.
    Оценка сокращения по CALL3 делалась на паре десятков звуковых файлов на которых mod15.3 давала ложные декодирования, погрешность такой оценки достаточно высока.
  14. #1109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.4: описание и рекомендации по использованию
    Первое декодирование с подсказкой декодером CALL3 может занять дополнительно 5..20 секунд, связано с обработкой файла CALL3.TXT и созданием более миллиона возможных сообщений и кодовых слов для работы CALL3 декодера с подсказкой.
    Все последующие декодирования с подсказкой будут занимать примерно 1..3 секунды в зависимости от тактовой частоты процессора.
    Если в окошке 'DX Call' присутствует позывной то при декодировании автоматически активируется дополнительный декодер с подсказкой с фильтрацией сообщений с этим позывным.
    Позывной в это окошко можно внести дважды кликнув мышкой на строку декодированного сигнала или внести вручную.
    Для декодирования с подсказкой сообщения содержащего грид локатор при ручном внесении позывного в окно 'DX Call' необходимо еще в окне 'DX Grid' иметь грид локатор этой станции, который можно получить из базы CALL3.TXT нажав клавишу lookup.
    Если на конкретном проходе декодирования(всего до четырех проходов) отработал декодер по критерию 'DX Call' то декодер по полной базе CALL3.TXT на этом проходе уже не используется.
    Логика и последовательность применения декодеров, для каждого из проходов декодирования:
    1.BM hard decision decoder
    IF FAILED THEN
    2.FTRSD soft decision decoder
    IF FAILED THEN
    3.'DX Call' based hinted decoder
    IF FAILED THEN
    4. CALL3.TXT based hinted decoder
    Кнопка Hint в основном окне позволяет оперативно включить/отключить декодирование с подсказкой, кнопка Clean DX (или комбинация клавиш ALT-X) позволяет очистить окошки DX Call DX grid, также очищает сгенерированные стандартные сообщения. Использование обеих кнопок позволяет сократить количество ложных декодирований подсказок.
    Для правильной работы CALL3 декодера с подсказкой необходимо поместить файл CALL3.TXT в домашнюю директорию(File->Open log directory).
    JTDX v15.4 WSJTX.ini файл полностью совместим с r6462mod15.3, формат файла не изменился.
    Рекомендуемые настройки:
    JT65+JT9 режим декодирования
    кнопка Hint: включать при необходимости использования декодирования с подсказкой сигналов JT65
    Закладка Settings -> Advanced:
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Hinted decoding DT range = 1(2) увеличение этого значения приводит к росту количества ложных декодирований-подсказок.
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
  15. #1110
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
