Страница 95 из 1855 ПерваяПервая ... 45858889909192939495969798991001011021051451955951095 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Точно, не удалял. Теперь подскажите как нужно переустановить? Что бы правильно. И где то делся последний файл JTDX 15 Остался 15.5
    Поделитесь JTDX15.9 я уже начинаю привыкать к интерфейсу. Чего то прохождение на 50 мгц не очень. Будет время переустановить и попробовать.
    Спасибо.
    INI файл удаляется из папки File->Open log directory, софт WSJT-X /JTDX при этом не должен работать.
    Как признак того что файл с настройками был удален - при запуске софта все настройки будут сброшены в значения по умолчанию. При запуске софта файл INI создается софтом заново.
  2. #1412
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Поспорили, порешали, по обсуждали ...
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Поделитесь пожалуйста в личку скомпилированной JTDX v15.9.
  3. #1413
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Спасибо.
  4. #1414
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Тоже мечтаю в личку получить JTDX15.9 Пожалуйста.
  5. #1415
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Сайт ur6ef.dp.ua не настроен на сервере
    Сайт ur6ef.dp.ua не настроен на сервере хостинга.
  6. #1416
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.0 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/5Mb5/oDLJcBbpE
    Перед установкой JTDX v16.0 необходимо удалить старый файл WSJTX.INI и после установки сконфигурировать значения настроек заново.
  7. #1417
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.0 измененный функционал JT65
    1. Расширен диапазон фильтрации ложных сообщений вниз до сообщений длиной 14 и более символов.
    2. Применен поиск возможных гармоник синхропоследовательности, возникающих как в передатчике так и НЧ тракте приемника, с окном DT в +-0.005 секунды. Поиск выполняется по массиву уже декодированных сигналов и если кандидат попадает в заданное окно DT
    то декодированное сообщение этого кандидата проверяется фильтром ложных сообщений на основе данных из файла CALL3.TXT.
    Проверяются только стандартные сообщения содержащие два позывных и грид локатор, длиной 14 символов и более.
    3. Введена проверка на возможную гармониковую синхропоследовательность перед широкополосными декодерами CQ/CQ DX с подсказкой, три критерия - окно DT, значение функции корреляции и частота более 1500Гц, при выполнении условий по трем критериям включается обход широкополосных декодеров с подсказкой.
    4. Применен новый функционал повторного декодирования JT65 сигналов последнего интервала: при двойном щелчке мыши на водопаде применяется фильтр полосой 400Гц для декодирования и вычитания сигналов и полоса 50Гц для вывода декодированных сообщений на экран. Отличается от функционала кнопки Filter более узкой полосой вывода декодированных сообщений на экран.
    5. Устранен дефект: при декодировании с подсказкой сигналы вычитались неправильно, что приводило к потере части декодирований.
    6. Проведена большая работа по чистке исходного кода и уменьшению необходимых ресурсов: замена целочисленных переменных в исходниках на языке Fortran на логические переменные,
    часть переменных типа integer(4) была заменена на переменные типа integer(1), уменьшено количество переменных передаваемых между процедурами исходников Fortran.
  8. #1418
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.0: Результаты тестирования
    JTDX v16.0 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v15.9 38.0%
    v16.0 37.3%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v15.9 37.5%
    v16.0 37.0%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v15.9 56.0%
    v16.0 56.9%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v15.9 46.0%
    v16.0 46.4%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v15.9 hint off 2572/12
    v16.0 hint off 2575/3
    v15.9 hint on 2618/13 *
    v16.0 hint on 2636/2 *
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    total number of decodes
    v15.9 hint off 3150
    v16.0 hint off 3161
    v15.9 hint on 3213 *
    v16.0 hint on 3246 *
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v15.9 hint off 15.9%
    v16.0 hint off 16.8%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  9. #1419
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Деньги кончились. Попробую на бесплатном хостинге. Если реклама не за долбает
    Спасибо приславшим ссылки. Буду пробовать.
  10. #1420
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX is a modifed WSJT-X source code and shall be treated under the GPLv3 licence
    I must to remind that public distribution of the built(binary) software with no permission from authors is illegal. Please read below a message from Bill G4WJS on it.
    В отношении произошедших публикаций скомпилированного JTDX софта на серверах Facebook: публикация и распространение скомпилированного софта JTDX, являющегося модификацией WSJT-X v1.7, в том числе в общий доступ, без разрешения авторов является нарушением лицензии GPLv3.
    Лицензия не ограничивает модификацию и публикацию модифицированного исходного кода, самостоятельную компиляцию и личное использование самостоятельно скомпилированного из исходного кода софта.
    'Re: [wsjt-devel] WSJT-X v1.7 r6278
    From: Bill Somerville <g4wjs@cl...> - 2015-12-16 10:55:25
    On 16/12/2015 00:48, Joe Taylor wrote:
    > Important note to those who have been compiling and using code at the
    > head of the WSJT-X Development branch, also known as "Version 1.7":
    > REVISION 6278 IS TEST CODE, NOT INTENDED FOR ON-THE-AIR USE. PLEASE
    > RESPECT THIS REQUEST AND DO NOT USE IT FOR NORMAL OPERATION.
    > -- 73, Joe, K1JT
    Further to this:
    to the members and owner of the Facebook group that has been flagrantly
    disregarding Joe's copyright and licence on WSJT-X by continuing to
    publish binary packages of WSJT-X built from the development sources.
    You allowed me to join your closed group and even to point out that you
    should not be doing what you are, in the past. But now when I politely
    request that you take down the latest build because of the above
    request, you ban me. This is childish, I had no malicious intent, we are
    fellows in the Amateur Radio community - or are we not?
    To those taking advantage of the apparently freely available stream of
    development binary packages of WSJT-X from the above source and others,
    be aware that the GPLv3 Open Source Licence that WSJT-X is released
    under does not allow binary distribution of the product without the
    permission of the copyright holder. There is no ambiguity, doing this is
    not just taking advantage, it is almost certainly breaking laws.
    We, the development team, understand that you all want to get access to
    the latest changes. This is possible if you build the application
    yourself but with that comes a responsibility, you must take note of
    what the latest changes are and the developers opinion of stability and
    fitness for purpose. We collaborate on our development work on a public
    source code repository, we have nothing to hide, we do not exclude
    anyone. With that openness comes an opportunity for free loaders to take
    advantage, that is the price that Free Open Source developers pay for
    doing their work in public. Please respect our requests, they are for a
    good reason.
    You would be a fool to break into your favourite car manufacturers R&D
    facility and borrow the latest prototype to drive your children to
    school every day. If you want to be part of what Joe K1JT is giving to
    the Amateur Radio community then respect his requests.
    Bill
    G4WJS.'
  11. #1421
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я тут установил другую версию. Файл ИНИ снес. Настроил проверил. Прием и передача работает. САТ тоже. Диапазоны переключаются. Но вот что интересно при нажатии кнопки TUNE вываливается в ошибку. С чего бы?
  12. #1422
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    а что показывает при нажатии на кнопочку Show details...?
    и картинку Settings->Radio пожалуйста.
  13. #1423
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Вот что. Если нажать ОК то все продолжает работать. При нажатии TEST CAT срабатывает и TEST RTT переходит на передачу.
    Изображения Изображения
  14. #1424
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вы работаете сплитом, если да то в какой конфигурации и какой трансивер?
    В последних ревизиях WSJT-X v1.7 были доработки касающиеся поддержки сплита и при компиляции используется новый Hamlib для его поддержки в некоторых аппаратах.
  15. #1425
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Вообще то нет. Но я заметил раньше, в старых версиях, в трансивере (FT-857) включался сам по себе сплит. Сейчас все нормально ничего не включается в смысле сплита.
    Игорь загляните в личку.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
