19.08.2016, 23:25 #1876Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
результаты голосования по функционалу 'worked B4' в группе JTDX на Facebook
На данный момент проголосовало 26 пользователей.
70% пользователей используют исключительно JTAlert для проверки повторов
19% пользователей предпочитают старый вариант проверки нового позывного без учета диапазона и вида излучения (WSJT-X и JTDX v16.4)
11% пользователей поддерживают функционал реализованный в JTDX v16.5rc3
Первое число говорит о том как недоработан функционал в WSJT-X, последнее о том что немало пользователей используют(использовали) дополнительный лог для проверки повторов.
19% пользователей хотят вернуть старый функционал в JTDX - еще есть над чем поработать до выпуска рабочей версии v16.5.
Из преимуществ индикации повторов(новых позывных) в JTDX:
- индикация повтора в реальном времени при выводе строки сообщения на экран (в JTAlert эта индикация возможна только после окончания декодирования всех сообщений в JTDX)
- простота активации функционала, всего одной галочкой в установках, дополнительно настраивается только цвет окраса строки с повтором(или с новым позывным, в планах)
- уменьшается нагрузка на глаза поскольку нет необходимости переводить взгляд с окна JTDX на окно JTAlert(или дополнительный лог) и обратно
- на мониторах с малым разрешением и отсутствием свободного места на экране можно отказаться от использования JTAlert.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.08.2016 в 23:36.
20.08.2016, 09:05 #1877
20.08.2016, 13:11 #1878Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Пару дней назад смотрел возможность использовать системный BEEP для этого, к сожалению все MS Windows операционки моложе WinXP в драйвере BEEP уже используют звуковое устройство по умолчанию а не динамик подцепленный к материнке, а ломать системный драйвер(подменять на драйвер XP) можно, но это на любителя. Плюс вопрос совместимости с Линукс и Мак.
Конфигурация в JTDX второго аудиоустройства отдельная тема, может через несколько месяцев к этому придем.
20.08.2016, 18:50 #1879Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
смотря кто, там можно видеть и какой позывной в eQSL или LoTW, кому куда подверждать, и еще много чего. А для чисто повторов смысла нет ее гонять. Да ведь народ работает на wsjtx jtdx из под какого то аппаратного журнал и там тоже повторы отслеживаются и как тогда?
таких уже нет наверно, у всех практически по два монитора, кто серьезно занимается цифровыми видами.Последний раз редактировалось UA9OP; 20.08.2016 в 18:57.
73! Валерий (UA9OP)
20.08.2016, 20:07 #1880Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
RZ1ZR
Поддерживаю, я тоже так использую JTALERT.тоже пользую JTAlert, но исключительно для звукового оповещения, вот бы добавить такой же звук в JTDX!
А по поводу цветовой индикации, Мое мнение такое. Сторонние программы для определения повторов и прочего конечно хорошо, но это требует какого-то времени, а когда JTDХ выдает декодированные станции и сразу же видно все что нужно, то это намного лучьше и удобнее. А если будут настройки цветовой индикации, тогда каждый сможет настроить все под себя, и это будет супер.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 20.08.2016 в 20:13.
21.08.2016, 08:14 #1881Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
21.08.2016, 14:16 #1882Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
61 голос, распределение по пунктам 57/16/16/10 % - буду работать над софтом чтобы дать возможность выбора функционала 'B4'- пользователь не использует индикацию повторов в софте JTDX, для этого используется исключительно софт JTAlert
- пользователю необходима только индикация нового позывного независимо от диапазона и моды, как это сделано в WSJT-X и JTDX v16.4
- пользователю необходима только индикация нового позывного в зависимости от диапазона и моды, что то похожее но с QSO B4 сделано в v16.5rc3
- пользователю необходимы обе индикации нового позывного независимо и в зависимости от диапазона и моды, с возможностью активации необходимого из этих двух функционалов
Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.08.2016 в 14:20.
24.08.2016, 13:33 #1883Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
24.08.2016, 14:13 #1884Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,184
- 364
- 373
Чтобы показывались все повторы, мне пришлось провести следующие манипуляции:
1. Из основного журнала HRD, где находятся смешанные связи, загрузил через программу JT65-HF HB9HOX только связи JT65.
2. Выгрузил эти связи под именем wsjtx_log.adi и заменил в папке AppData - Local - WSJT-X одноименный файл.
Теперь глаза не устают бегать по двум окнам.
Спасибо Игорю за такую программу.
Мои (не обязательные) замечание, показывать количество связей, если есть связь на другом диапазоне - выделить другим цветом.
В меню указать в какой сторонний журнал записываются связи. Тогда можно и отказаться от Алерта.
Все это есть в программе JT65-HF HB9HOX , но там на порядок хуже чувствительность.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.08.2016, 18:31 #1885Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Индикация отсутствия QSO софтом JTAlert не является показателем сбоя в работе JTDX, в случае сомнений необходимо проверять связь в логе wsjtx_log.adi.
Поскольку софт JTAlert запускается оператором отдельно от WSJT-X/JTDX, всегда есть вероятность что какие то связи не будут внесены в базу или лог софта JTAlert в случае если оператор забыл его запустить и не делает периодическую синхронизацию базы данных JTAlert c логом wsjtx_log.adi.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.08.2016 в 18:36.
24.08.2016, 18:47 #1886Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Дело в том, что если была проведена QSO на данном диапазоне в моде JT-9, то при появлении этой же станции в моде JT-65, JTDX выдаёт B4, т.е. якобы уже было QSO в моде JT-65.
Неужели никто не замечал? Кстати, Alert в этом отношении работает вполне корректно, не замечал пока никаких "ляпов".
24.08.2016, 20:40 #1887Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
24.08.2016, 22:46 #1888Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.5rc3 различие в модах отрабатывает правильно, возможно Вы используете несовместимый WSJTX.INI файл? Позывной на котором наблюдаете сбой в логе не с дробью?
Попытка запустить другой софт JTDX (в том числе любой WSJT-X) может привести к изменению формата WSJTX.INI файла, после этого его надо удалить и выставить настройки заново(если файл удален то настройки примут значения по умолчанию).
Совместимость WSJTX.INI файла с предыдущей версией указываю при выпуске новой версии JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.08.2016 в 23:03.
24.08.2016, 22:54 #1889Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.08.2016, 07:35 #1890
17119Спасибо
