13.09.2016, 22:07 #1966Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
это не ошибка декодера, результат творчества пользователя (только что на 20м):
1903 -19 0.1 1755 # CQ NL1JYD JO22
префикс от позывного наблюдателя, все остальное верно
а вот и продолжение...
1910 -8 0.1 1775 # NL1JYD 9A4MN R-07Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.09.2016 в 22:11.
14.09.2016, 00:56 #1967Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6 software and source code released for public access
Software is published there:
Собранный софт JTDX v16.6 можно взять здесь:
MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/9hE5/7u77ZX1Tg
MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/7n4T/kXWEK2TXN
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/7Dc8/MVyCUTyqf
v16.6 WSJT-X.INI file is not compatible with previous JTDX versions, this file should be deleted before first run of JTDX v16.6, all settings then shall be configured from the very beginning.
Файл WSJT-X.INI версии 16.6 изменен и несовместим с предыдущими версиями JTDX, перед первым запуском JTDX v16.6 конфигурационный
файл WSJT-X.INI необходимо удалить и после запуска сконфигурировать все установки заново.
Many thanks to Vytas LY3BG and his son Rimas Kudelis for huge effort done on making v16.6 new functionality.
Благодарю Vytas LY3BG и его сына Rimas Kudelis за сделанную огромную работу по созданию JTDX v16.6.
14.09.2016, 01:00 #1968Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6 измененный функционал по сравнению с v16.4
1. Добавлены изменения кода WSJT-X r6489,6518,6521,6523,6755,6756,6757,6762,6766
2. Изменены настройки по умолчанию(первый запуск софта с отсутствующим файлом конфигурации WSJT-X.INI):
- mode=JT65+JT9, modeTX=JT65, LockTX=RX включен, CQ(было CQ DX)
- настройки водопада: bin/pixels=5, JT65 2400 JT9, N Avg=1, Flatten выключен, Current (без накопления)
- закладка Advanced: decoding attempts=3, decoding passes=4, hinted decoding DT range=1
- закладка Colors: изменены цвета по умолчанию
- шрифт декодированного сообщения: Consolas, 11, Bold
3. Переработан интерфейс пользователя UI1:
- индикатор времени интервала при передаче имеет красный цвет, при приеме зеленый
- часы перенесены, дата удалена с интерфейса
- цвет фона частоты и часов изменен с черного на серый, цифр - с желтого на синий
- направление перезаписи частоты TX RX теперь показывается стрелками
- если пользователя вызывает корреспондент то иконка WSJT-X в панели задач показывает это миганием, что позволяет оперативнее вернуться в приложение JTDX если пользователь переключился на другое приложение
4. Изменена индикация названия DXCC - вместо названия страны теперь показывается префикс страны по DXCC, показ префикса отделен от функционала 'Worked B4'
5. Изменена индикация декодированного сообщения содержащего CQ - теперь используется цвет текста вместо цвета фона строки
6. Изменен функционал 'Worked B4', активируется окрашивание стандартного сообщения независимо по каждой опции и при включении нескольких опций в порядке такой иерархии:
- новый DXCC по логу
- новый DXCC по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
- новый позывной по логу
- новый позывной по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
Добавлены и настроены цвета по умолчанию в закладке Colors для поддержки нового функционала 'Worked B4'.
7. Изменен интерфейс настроек Settings, добавлено управление новым функционалом 'Worked B4' и 'beep on my call' в закладку General, добавлены новые кнопки и возможность выбора под них цвета в закладке Colors
8. Изменен функционал использования макросов, теперь в макросе символ @ автоматически заменяется позывным корреспондента
9. Устранен дефект отсутствия окраса фона метки AnswCQ
10. Добавлена звуковая сигнализация использующая системный звук Beep при появлении декодированного сообщения с позывным пользователя.
Начиная с операционной системы MS Windows Vista под эту сигнализацию используется сконфигуренное в операционной системе аудиоустройство по умолчанию.
В русскоязычной версии MS Windows 10 этот системный звук называется 'стандартный звук'(в англоязычной 'default beep') и активируется отдельно с возможностью использования любого wav звукового файла пользователя.
Под Линуксом этот функционал не тестировался.
11. В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках создания сообщений 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1, если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента первым будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал предназначен для проведения коротких QSO.
12. Устранен дефект в исходнике symspec65.f90: декларирован массив ref22(NSZ)
13. При отсутствии галочки LockTX=RX при двойном клике на позывной меняется только частота RX.
При двойном клике с нажатой клавишей Ctrl меняются частоты ТХ и RX.
14. Клавиша F7 клавиатуры открывает файл лога wsjtx_log.adi используя текстовый редактор, заранее прописанный в операционной системе для расширений
файлов .adi
14.09.2016, 01:01 #1969Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6: Результаты тестирования
JTDX v16.6 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.4 hint off 2619
v16.6 hint off 2616
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.4 hint off 3218
v16.6 hint off 3217
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 01:16.
14.09.2016, 01:23 #1970Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.09.2016, 01:54 #1971Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
настройка звукового уведомления 'Beep on my call' в MS Windows 10
Для использования звукового уведомления на свой позывной как и для JTAlert необходима вторая звуковая карта.
1. Активировать в настройках JTDX:
2. Настроить вторую звуковую карту в операционной системе устройством по умолчанию:
3. Настроить системные звуки и звуковой файл:
4. Выставить необходимый уровень громкости по системным звукам в микшере:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 02:00.
14.09.2016, 04:22 #1972Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Установил 16.6, отлично, все видно. Можно выскажу одно замечание. Я бы CQ выделил всю строку цветом, а уже в нем новые позывные цветом шрифта. Как мне кажется CQ главное, а уже в нем работавшие и не работавшие станции.
А вот звук не могу настроить. У меня две звуковых карты, я бы просто выбрал одну из них и все. А все манипуляции с настройками ни к чему не привели. Правда у меня windows стоит урезанный никаких системных звуков у меня и нет.
14.09.2016, 04:29 #1973Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 06:36 #1974Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
У меня вопрос. При ответе на чей то вызов, став на позывной все включается на передачу автоматом. Но потом при передаче своего рапорта автоматом не включается передача. А 73 снова автоматом. Это так задумано или я чего то не так сделал? Спасибо.
Михаил (UR6EF)
14.09.2016, 07:41 #1975
14.09.2016, 08:25 #1976Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Собранный софт JTDX v16.6 для Linux 64bit можно взять здесь:
User interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/B1uR/PoSFzNfND
User interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/8VCR/ua6LsVZiV73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
14.09.2016, 09:47 #1977Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 69
- 298
- 203
Чтоб было проще найти
JTDX73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
14.09.2016, 12:14 #1978Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.09.2016, 12:17 #1979Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.6 does not work under Windows XP
16.6 не работает под операционкой Windows XP. Благодарю за присланные сообщения, ищем причину сбоя.
At the moment we are looking for reason of this defect.
14.09.2016, 12:27 #1980
с В4 перемудрили, очень не удобно, привычный серый фон ни как не сделать
17119Спасибо
