Like Tree17119Спасибо
  1. #1966
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    это не ошибка декодера, результат творчества пользователя (только что на 20м):
    1903 -19 0.1 1755 # CQ NL1JYD JO22
    префикс от позывного наблюдателя, все остальное верно
    а вот и продолжение...
    1910 -8 0.1 1775 # NL1JYD 9A4MN R-07
  2. #1967
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.6 software and source code released for public access
    Software is published there:
    Собранный софт JTDX v16.6 можно взять здесь:
    MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/9hE5/7u77ZX1Tg
    MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/7n4T/kXWEK2TXN
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/7Dc8/MVyCUTyqf
    v16.6 WSJT-X.INI file is not compatible with previous JTDX versions, this file should be deleted before first run of JTDX v16.6, all settings then shall be configured from the very beginning.
    Файл WSJT-X.INI версии 16.6 изменен и несовместим с предыдущими версиями JTDX, перед первым запуском JTDX v16.6 конфигурационный
    файл WSJT-X.INI необходимо удалить и после запуска сконфигурировать все установки заново.
    Many thanks to Vytas LY3BG and his son Rimas Kudelis for huge effort done on making v16.6 new functionality.
    Благодарю Vytas LY3BG и его сына Rimas Kudelis за сделанную огромную работу по созданию JTDX v16.6.
  3. #1968
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.6 измененный функционал по сравнению с v16.4
    1. Добавлены изменения кода WSJT-X r6489,6518,6521,6523,6755,6756,6757,6762,6766
    2. Изменены настройки по умолчанию(первый запуск софта с отсутствующим файлом конфигурации WSJT-X.INI):
    - mode=JT65+JT9, modeTX=JT65, LockTX=RX включен, CQ(было CQ DX)
    - настройки водопада: bin/pixels=5, JT65 2400 JT9, N Avg=1, Flatten выключен, Current (без накопления)
    - закладка Advanced: decoding attempts=3, decoding passes=4, hinted decoding DT range=1
    - закладка Colors: изменены цвета по умолчанию
    - шрифт декодированного сообщения: Consolas, 11, Bold
    3. Переработан интерфейс пользователя UI1:
    - индикатор времени интервала при передаче имеет красный цвет, при приеме зеленый
    - часы перенесены, дата удалена с интерфейса
    - цвет фона частоты и часов изменен с черного на серый, цифр - с желтого на синий
    - направление перезаписи частоты TX RX теперь показывается стрелками
    - если пользователя вызывает корреспондент то иконка WSJT-X в панели задач показывает это миганием, что позволяет оперативнее вернуться в приложение JTDX если пользователь переключился на другое приложение
    4. Изменена индикация названия DXCC - вместо названия страны теперь показывается префикс страны по DXCC, показ префикса отделен от функционала 'Worked B4'
    5. Изменена индикация декодированного сообщения содержащего CQ - теперь используется цвет текста вместо цвета фона строки
    6. Изменен функционал 'Worked B4', активируется окрашивание стандартного сообщения независимо по каждой опции и при включении нескольких опций в порядке такой иерархии:
    - новый DXCC по логу
    - новый DXCC по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
    - новый позывной по логу
    - новый позывной по диапазону либо по комбинации (диапазон и вид излучения)
    Добавлены и настроены цвета по умолчанию в закладке Colors для поддержки нового функционала 'Worked B4'.
    7. Изменен интерфейс настроек Settings, добавлено управление новым функционалом 'Worked B4' и 'beep on my call' в закладку General, добавлены новые кнопки и возможность выбора под них цвета в закладке Colors
    8. Изменен функционал использования макросов, теперь в макросе символ @ автоматически заменяется позывным корреспондента
    9. Устранен дефект отсутствия окраса фона метки AnswCQ
    10. Добавлена звуковая сигнализация использующая системный звук Beep при появлении декодированного сообщения с позывным пользователя.
    Начиная с операционной системы MS Windows Vista под эту сигнализацию используется сконфигуренное в операционной системе аудиоустройство по умолчанию.
    В русскоязычной версии MS Windows 10 этот системный звук называется 'стандартный звук'(в англоязычной 'default beep') и активируется отдельно с возможностью использования любого wav звукового файла пользователя.
    Под Линуксом этот функционал не тестировался.
    11. В интерфейсе пользователя, управление QSO, в закладках создания сообщений 1 и 2 появился квадратик SkipGrid/Skip TX1, если в нем поставить галочку то при ответе на общий вызов корреспондента первым будет генерироваться стандартное сообщение с рапортом вместо стандартного сообщения с грид локатором. Этот функционал предназначен для проведения коротких QSO.
    12. Устранен дефект в исходнике symspec65.f90: декларирован массив ref22(NSZ)
    13. При отсутствии галочки LockTX=RX при двойном клике на позывной меняется только частота RX.
    При двойном клике с нажатой клавишей Ctrl меняются частоты ТХ и RX.
    14. Клавиша F7 клавиатуры открывает файл лога wsjtx_log.adi используя текстовый редактор, заранее прописанный в операционной системе для расширений
    файлов .adi
  4. #1969
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.6: Результаты тестирования
    JTDX v16.6 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.4 37.5%
    v16.6 37.3%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.4 36.4%
    v16.6 37.0%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7%
    v16.6 54.7%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.4 hint on 2655/3 *
    v16.6 hint on 2653/5 *
    for decoding attempts=3, total number of decodes:
    v16.4 hint off 2619
    v16.6 hint off 2616
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.4 hint on 3248/4 *
    v16.6 hint on 3251/4 *
    v16.4 hint off 3218
    v16.6 hint off 3217
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  5. #1970
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    v16.6 новый функционал в картинках
Название:	new controls.gif
  6. #1971
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    настройка звукового уведомления 'Beep on my call' в MS Windows 10
    Для использования звукового уведомления на свой позывной как и для JTAlert необходима вторая звуковая карта.
    1. Активировать в настройках JTDX:
    2. Настроить вторую звуковую карту в операционной системе устройством по умолчанию:
    3. Настроить системные звуки и звуковой файл:
    4. Выставить необходимый уровень громкости по системным звукам в микшере:
  7. #1972
    25.03.2016
    129
    91
    Установил 16.6, отлично, все видно. Можно выскажу одно замечание. Я бы CQ выделил всю строку цветом, а уже в нем новые позывные цветом шрифта. Как мне кажется CQ главное, а уже в нем работавшие и не работавшие станции.
    А вот звук не могу настроить. У меня две звуковых карты, я бы просто выбрал одну из них и все. А все манипуляции с настройками ни к чему не привели. Правда у меня windows стоит урезанный никаких системных звуков у меня и нет.
  8. #1973
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    CQ красным наверное не нужно, как был зеленый, красный при вызове всегда был?
  9. #1974
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    У меня вопрос. При ответе на чей то вызов, став на позывной все включается на передачу автоматом. Но потом при передаче своего рапорта автоматом не включается передача. А 73 снова автоматом. Это так задумано или я чего то не так сделал? Спасибо.
  10. #1975
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    оптимально сделать выбор цвета текста и фона по отдельности.
  11. #1976
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Собранный софт JTDX v16.6 для Linux 64bit можно взять здесь:
    User interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/B1uR/PoSFzNfND
    User interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/8VCR/ua6LsVZiV
  12. #1977
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Чтоб было проще найти
    JTDX
  13. #1978
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Конфликт интересов и нарушение порядка иерархии - строка с CQ уже выделяется цветом как новая страна или как новый позывной.
  14. #1979
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.6 does not work under Windows XP
    16.6 не работает под операционкой Windows XP. Благодарю за присланные сообщения, ищем причину сбоя.
    At the moment we are looking for reason of this defect.
  15. #1980
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    с В4 перемудрили, очень не удобно, привычный серый фон ни как не сделать
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
