15.11.2016, 18:44 #2596Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Использование функционала Split: Rig/Fake it
Это мое понимание работы функционала Split, если есть ошибки - поправьте пожалуйста.
Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. Софт JTDX/WSJT-X при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи.
Например TX VFO выставлен на частоту 7076.0 кГц.
Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7075.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц.
Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7076.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц.
Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен.
При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи.
Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу.
Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.11.2016 в 19:13.
15.11.2016, 20:51 #2597Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Спасибо! Раньше работал с выключенным split, старался работать в центре водопада. Включил эту функцию, стало намного удобнее.
Анатолий
15.11.2016, 23:54 #2598Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.11.2016, 09:04 #2599Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.11.2016 в 09:11.
16.11.2016, 10:05 #2600Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 364
- 373
Я им писал пол года назад, с вопросом - а когда появится JT65 в вашем софте? Они ответили коротко - в разработке. HRD лицензию, купил за 100$ еще когда $ стоил 35 наших рублей. Раз я купил лицензию, то значит вложил деньги в разработку этого самого HRD. И имею право требовать включения новой моды в состав HRD.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
16.11.2016, 10:30 #2601дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...у меня HRD версия бесплатная(еще Симона Брауна)v5.0 2893...свободно работаю с wsjt-x...только связи (в adif) приходится потом копировать в log HRD
...повторы отслеживает Alert...
16.11.2016, 10:55 #2602Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 364
- 373
Так и я работаю, но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD. Составе HRD есть DM780 и там три десятка цифровых мод. Из них десяток нужных. Остальные у мня не активизированы. Мне нужно, чтобы в состав DM780 включили и WSJT. Но xxxx помешаны на своих фантиках, они бесплатно даже не пукнут. Да простит меня Игорь и модератор.
16.11.2016, 11:11 #2603дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RW4LN ....но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD
...подскажите как...49oktober20@mail.ru...TNX
16.11.2016, 19:07 #2604Standart Power
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 27
Третий вечер мучаюсь с подключением к UR5EQF. Не желает дружить и все.... Предыдущая версия JTDX 16....., работает как часы. Все поля вносятся без проблем.
17.0.1 - ни в какую. Перечитал все, что можно перечитать. Понимаю, что что то где-то упустил, но что именно? Вообще, надеялся что последняя версия ничего дополнительного делать не требует.
Она под лог UR5EQF напрямую согласуется. Но желаемого результата не получил.R6СN "ALI"
CQCW № 001
16.11.2016, 20:36 #2605Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Последний раз редактировалось R7FQ; 16.11.2016 в 20:40.
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
16.11.2016, 21:10 #2606Standart Power
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 27
Не понял, скрин каких настроек? Настройки такие же, как и в предыдущей версии.Скрин установок пожалуйста сюда, в тему.
Установил программу. В настройках поставил все птички как и в 16 версии. Подставил файл старого лога *.adi в папку с новой версией.
Данные не вводятся в журнал. Включаю старую версию - все прекрасно вносится и заносится. Пишу буковку в поле позывного, эта же буковка появляется сразу и в поле журнала.
Что я еще не сделал? Если можно для слабо догоняющих, по подробнее, что надо сделать после установки программы.R6СN "ALI"
CQCW № 001
16.11.2016, 21:27 #2607Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
16.11.2016, 21:44 #2608Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.11.2016, 22:04 #2609Standart Power
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 27
Это опять через FAR commander переназначение файлов делать?Надо всю процедуру настроек проходить заново!
Файл INI я удалил перед установкой новой версии.
Рассчитывал, что последняя версия JTDX полностью согласуется с логом UR5EQF. Установил и пользуйся. Вроде, так и было в форуме написано.
Но получается, что все равно, надо шамана вызывать.R6СN "ALI"
CQCW № 001
16.11.2016, 22:29 #2610Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,069
- 3092
- 246
Здесь без символьных меток. Отличительная черта-в заголовке на форме добавлено ...only UR5EQF...
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post129663073! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17119Спасибо
