Like Tree17119Спасибо
  1. #3721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Понятно. Вроде с исправлениями работает нормально.
    Игорь, а больше никаких путей не меняли? Чтобы
    сюрпризов не было?
    Путь куда я положил ALLCALL.TXT существовал и ранее, в нем еще хранится файл JPLEPH использующийся для определения местоположения Луны и Солнца (View->Astronomical data), я просто добавил в существующий путь новый файл, чтобы избавить пользователей от необходимости делать это вручную. Других изменений в файловой структуре не делал.
  2. #3722
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Так вроде Вы сами уже разобрались. Если устанавливается оригинальная версия, то в AppData\Local\JTDX хранятся файлы необходимые для работы (ALL.txt, CALL3.TXT, wsjtx_log.adi, wsjtx.ini и др.). Это сделано для того, чтобы при ошибочном удалении программы эти файлы сохранились. В моей версии эти файлы перемещены в папку установки\bin.
    Изначально разработчики WSJT-X преследовали две цели помещая файлы в \Local\ :
    - поддержка одновременной работы нескольких софтов WSJT-X с использованием ключа --rig-name= при запуске (например C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=VHF и C:\JTDX_17.4\bin\wsjtx.exe --rig-name=HF) и для использования раздельных конфигураций настроек, например если у пользователя два разных трансивера или более
    - плавный переход при установке новых версий когда лог и настройки не зависят от установки или удаления софта
    Последний функционал вызывает затруднения при быстро меняющемся софте JTDX, приходится удалять файл JTDX.INI если структура хранения данных в нем поменялась.
  3. #3723
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=UA9OP;1318486]Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звуково[/QUOTE
    и ни кто не подскажет как бороться с этим DT??? Виртуальный кабель применяю, может они разные? надо подбирать?
  4. #3724
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Совсем немногое сделал чтоб и версия 17.4 заработала, и на моё одном ядре, Игорь. Высвободил системную память и оптимизировал её. Но железка увы на пределе. Декодирует отлично. Сейчас поработал на 80ти метрах, в антенне 30 ватт. В суровые условия поставил кум с Украины, программу на 6П3С, но программа справилась без проблем. Смотрите Игорь скриншот. И ещё Игорь, дополнительный сервис, в программе это хорошо но не необходимость. Я про отправку eQSL и полную статистику. Для этого есть аппаратный журнал, а вот ресурс ПК не безграничен к сожалению. Вам Игорь спасибо за отличную программу, которую вы научили прекрасно декодировать. Лично для меня этого предостаточно, а наворотами в программе не пользуюсь, железо не позволяет. Да и лог с этим уже справляется без проблем. Спасибо Алексею автору лога хорошо позаботился об этом. А вот в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать. Спасибо Игорь. С уважением Виталий RN9AZ
Название:	Без имени-1копирование.jpg
  5. #3725
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=UA9OP;1318511]
    Попробуй время пореже корректировать, раз в несколько часов!
    А то наверное в несколько минут корректируешь!
    Может быть и от этого!
  6. #3726
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Игорь, подскажите а JTDX в файл wsjtx_status.txt текущие данные из полей ввода пишет? Я из этого файла в окно ввода лога данные вставлял в WSJT-X. А вот JTDX такое впечатление что не пишет...
  7. #3727
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    При включеной моде jt9+jn65 декодируется и jt9, частота как при jt65, но при попытки провести связь, трансивер не переключается на частоту jt9. В результате трансивер на передачу переходит, а несущая отсуствует, так как зкуковая карта вне полосы пропускания.
  8. #3728
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    всяко выставлял как правильно?
  9. #3729
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на первый взгляд работает, файл находится в папке %TEMP%, в файл пишется передаваемое сообщение, но если в поле поменять рапорт то надо заново сгенерировать кнопкой сообщение чтобы оно передавалось с новым рапортом
    вот так работает на прием, используется последний рапорт из окна Report:
    во время проведения QSO в файле отсутствует информация о принятом рапорте:
  10. #3730
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    UA9OP
    Виртувльный кабель пользуется
    #3723
    Валерий, Вы же заявляли : "я шнурком в другую звуковуху и все стало нормально без VAC"
    и ответа от Вас на вопрос (на ваш mail) как всё подключили, я не получал на свою почту...
    А может у Вас два рабочие места, и по разному подключается?
  11. #3731
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Михаил. не помню уже, но когда трансивер подключаю все нормально, но когда включаю Poversdr и VB вот тут начинает постепенно увеличиваться DT.....не сразу а только через час примерно и доходит до 5
    да вообще не идет нормально и фиг с ней, через трансивер буду.
  12. #3732
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите как работает функция "фильтр" ?
  13. #3733
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
  14. #3734
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <...в условиях сильных помех JTDX стала лучше слышать...>
    ...да,весьма прилично...
Размер: 63.9 КбНазвание: Capture2.JPG
  15. #3735
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Сделайте ширину водопада равной ширине полосы пропускания фильтра вашего передатчика. Или если используюте САТ в меню *RADIO* в пункте *Split Operation* функцию *Rig* или *Fake It* если ваш трансивер имеет один VFO
    И почитайте JTDX installation notes
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
