Like Tree17119Спасибо
  1. #3856
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Если комп очень старый, какие цифры нужно ставить в Advanced? Стоит 2 2 3, до конца минуты не успевает декодировать.
    Для совсем слабого процессора 1-2-1, если другие софты не грузят процессор и декодирование не вписывается в приемный интервал то переход на софт WSJT-X.
  2. #3857
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Вот небольшая статистика
    Вложение 179131
    Больше просто не влазеет.
  3. #3858
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Попробую WSJT-X поставить, для проверки
    на форуме каждый второй пользователь успешно использует несколько софтов и VSPE, не спешите опускать руки
    Поэтому и странно. У меня тоже весь имеющийся софт работает через VSPE...
    Попробовал небольшой эксперимент. Все проги закрыл, в этом случае при запуске JTDX все хорошо, САТ работает, при повороте валкодера изменение частоты отображается в программе, на передачу включается.
    Стоит только запустить что-угодно (пробовал HRD или N1MM) - тут же САТ в JTDX отваливается. Кружок рядом с диапазоном меняется так: зеленый-оранжевый-зеленый-красный. После этого пишет "Rig Control Error" и предлагает переконфигурировать интерфейс. Если в момент запуска программы-"конкурента за порты" нахожусь в JTDX на вкладке Setting-Radio, то текст ошибки чуть другой: "Rig failure" и в подробностях "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
    При этом у программы-конкурента (или нескольких их) никаких "коллизий" не происходит, все в порядке и работает.
    Видимо, все таки дело в каком-то "особенном" способе работы с портами у JTDX
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Да все допилено, раз у Вас одного не работает... У всех-то нормально...
    Даже не знаю, спросить ли - а настройки порта совпадают? Скорость, четность,
    стоп-биты...
    Я бы из принципа нашел причину. От админа никакие приложения, работающие с
    портом не запущены? Порт система не "усыпляет" для снижения энергопотребления?
    Совпадают. Не усыпляют. И т.д.
    Исходите из того, что JT-65 HF, HRD, N1MM - все работают без проблем вместе.
    А то, что у других все работает - может, дело в конкретной конфигурации.
    У меня Win 10 Home 64bit, VSPE 0.938.4.846
    Последний раз редактировалось RU6B; 08.01.2017 в 13:43.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #3859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Странно, а я думал что оператор должен сам подбирать значения из соображения производительности своей системы и времени чтобы уложится в тот лимит который ему предоставлен. Я уложился в 10-ти секундный интервал и как некоторые не жду декода ещё и в следующем периоде. В чём криминал?
    Я попытался понять как определялась эквивалентность установок WSJT-X и JTDX. В том что JTDX ест намного больше ресурсов сомнений нет, это преднамеренно заложено в дизайн - использовать все что имеется, или с каждой вложенной в железо копейки получить отдачу.
    Но на каждой машине свои ресурсы и софт WSJT-X их не полностью использует. При переходе с одного ядра на два и более начинает работать многопоток и снижается время декодирования.
    Сказать что софт JTDX непригоден если ему не соответствует железо будет некорректно, примерно как отказаться от цифрового телевидения из-за большого парка ламповых телевизоров, более того, в будущих версиях буду усложнять функционал чтобы в JTDX можно было полностью использовать и самое современное железо.
  5. #3860
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот теперь разговор становится предметным. Вы пробовали в JTDX вместо Hamlib выставить/использовать OmniRig?
    И тот и другой софт для JTDX внешний, и сбой идет вне JTDX.
  6. #3861
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Софт JTDX работает независимо от диапазона, для какого функционала Вы хотите активировать Enable VHF/UHF/Microwave features?
    Чтобы полноценно использовать софт на УКВ Вам придется создать самому или найти в Интернете УКВ файл CALL3.TXT.
    Софт WSJT-X 1.7 наверно отличается от JTDX возможностью изменения частоты передатчика через CAT следуя за приемом при эффекте Доплера, точный функционал надо смотреть в документации на WSJT-X.
    Да, хочу активировать. А файл CALL3 который тут есть разве не подходит?
  7. #3862
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Где-бы еще найти этот выбор?
    Туплю, наверное, но ни в одной из программ (HRD и N1MM) никаких Hamlib, OmniRig не ставил отдельно. Может, они там где-то глубоко интегрированы, но кроме выбора порта и его параметров - больше ничего не нужно было.
    А если Hamlib, OmniRig у меня не установлено (не уверен), то как же тогда JTDX работает "в одиночестве" нормально, через тот же VSPE?
  8. #3863
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Там где прописан FT-2000
    И попробуйте в свойствах виртуального порта снять галочку "Обнаружение устройств Plug fnd Play. Помогает при запуске других программ использующих виртуальные порты
  9. #3864
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    У Вас COM5, 4 это виртуальные порты. Если выставлены существующие (особенно в CAT Control), то естественно будет конфликт с другим софтом, где используются такие же порты. К одному порту может одновременно подключится только одна программа. Для развода и используют виртуальные. В других программах тоже выбираются виртуальные, тогда конфликта не должно быть.
  10. #3865
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    -24дБ файлы плохо показывают чувствительность софта, поэтому для тестов я использую -25дБ файлы, результаты и условия тестирования публикую как на форуме так и в комплекте с исходным кодом.
    Чувствительность думаю не самое главное хоть и немаловажно, стабильность, отсутствие ошибок в работе имеет ни чуть не меньшее значение. Тестироваться должно на всём, на низких, на высоких, с шагом 1-2-3 и т.д. и очень плохо что всё одному. Разные системы, разное железо - нужны тестеры. Я понимаю когда тебя облизывают это приятно но ещё нужна и реальная помощь.
    Теперь про Advanced, если что то может негативно повлиять то не стоит ли жестко ввести блокировку значений, ведь программа рассчитана на широкий круг пользователей и это надо учитывать и принимать меры по защите от необдуманных действий. Пойду посмотрю что за файлы лежат а то я тут вопил, дайте то на чём тестите, хочу честно проверить для себя. И как говорил RK1NA довно пора иметь шапку на каждой странице где будет ссылка на всё необходимое.
    . у Вас поломан файл JTDX.INI, такое сообщение Hint декодер дать не может: 0073-25 0.0 2200 # W9XYZ UA3DJY CF00
    Файл ini создавался самой программой, я её первый раз загружаю если не считать когда она ломала файл для WSJT-X. В девственно чистый продукт только внёс настройки и всё.
  11. #3866
    27.11.2010
    69
    266
    100
    ]Вот небольшая статистика
    пришлось удалить
  12. #3867
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я и спрашиваю - для чего Вы его хотите активировать? В файле CALL3.TXT есть заголовок с информацией о содержании, в том файле что я создал используются данные со спотов КВ диапазонов + диапазон 6 метров.
    УКВ файл CALL3.TXT как то видел на svn репозитарии WSJT-X и в его заголовке был позывной автора из Германии. На форуме немало пользователей работающих на УКВ, кто то может знать где его взять.
  13. #3868
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А конфиг VSPE можно глянуть?
  14. #3869
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Поставил. Есть небольшая разница - в настройках в выпадающем меню выбора портом мои виртуальные порты присутствуют.
    Но при работе других программ - ошибки те же...
    Вы с VSPE знакомы? Там есть понятие "сплиттер", к одному виртуальному порту допускается неограниченное количество подключений. И с этим несколько лет прекрасно работают другие программы СОВМЕСТНО.
    Пробовал выбрать Hamlib, OmniRig - безрезультатно. Может, у меня "это" и не установлено? И зачем? Все ведь работает, пока только JTDX запщена.
    Странно, что при выборе "Yaesu FT-2000" в тексте ошибки упоминается Hamlib: "Hamlib error: Communication bus collision while getting current VFO".
    И в очередной раз: JT65-HF 0.9.96.0, HRD, N1MM (это то, что на данный момент установлено) - работают совместно, хоть все сразу. Почему для JTDX нужно искать проблему "на стороне"? Полагаю, вопрос в ней или в каких-то модулях, ею используемых...
  15. #3870
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Задался сегодня целью и связал при помощи VSPE и omnirig : JTDX v17.4 и LogHX3, обмен логами также настроился без проблем.
    Win 10 Pro x64.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
