Like Tree17119Спасибо
  1. #4426
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Движки верхние подвигай
    "Не царское это дело", меня и так устраивает!
    Спасибо, что объяснили.
  2. #4427
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Отключил микрофон обведенный красной линией и работа восстановилась.
    Уровень сигнала с трансивера достаточный для Линейного входа. Зачем подключать к Микрофонному входу?
  3. #4428
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Еще вопрос, кнопка FILTER улучшает декодирование или нет? В WSJT там можно сузить до 10 Гц, помогает часто при слабых сигналах.
  4. #4429
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Да и чего их разглядывать?
    JTDX "видит" и "не видимые" сигналы"
    А бывает и такое: сигнал вижу еле заметно, а декодирования не происходит.
    Какие факторы могут на это влиять со стороны передающего, если мы считаем, что программа на приемной стороне супер? Дополнение - другие еле видимые сигналы декодирует, при этом стараюсь не использовать функцию HINT, чтобы не быть самообманутым программой.
  5. #4430
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    .... кнопка FILTER улучшает декодирование или нет?
    Автор JTDX так описывает функцию:
    Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
    Сужение полосы декодирования в почти 5..6 раз приводит к увеличению количества попыток декодирования декодером FTRSD на одного кандидата пропорционально снижению количества кандидатов.
    Полоса 100Гц вывода декодированных сообщений на экран выбрана из соображений возможного вызова со смещением по частоте до 50Гц, многие корреспонденты используют смещение по частоте при вызове если станцию зовут несколько корреспондентов одновременно.
    С б'ольшим количеством попыток FTRSD декодер декодирует слабые сигналы немного лучше.
    Основное назначение кнопки Filter - уменьшение количества выводимых на экран сообщений, упрощает проведение QSO с определенным корреспондентом снижая информационную нагрузку на оператора.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  6. #4431
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    А сужение полосы приемника с 3 кГц до скажем 0,5 кГц, дает какое преимущество при декодировании слабых сигналов?
  7. #4432
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если это по ВЧ или ПЧ - да (уровень шумов уменьшается).Поэтому слабые станции, не декодированные при широкой полосе,могут декодироваться при узкой.
    По DSP - вряд ли.
  8. #4433
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    По DSP - вряд ли.
    ну вот у меня элекрафт К 3 - в нем есть 2,8 2,1 0,4 0,25 кварцевые фильтра. Зная где корреспондент находится, можно сузиться до 400 Гц и попытаться его декодировать? Будет больше вероятность декода?
  9. #4434
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Раньше, со старыми версиями WSJT-X, уменьшение полосы до 300Гц давало преимущество - улучшалось соотношение сигнал-шум - соответственно и уровень сигнала отмечался больше до 10dB. Сейчас, как-то не пользуюсь - алгоритм декодирования иной и возможен декод станций с уровнями, например, -1...-3 и тут же на этой частоте -20...-25.
    Просто поиграйтесь - возможно где-то и поможет.
  10. #4435
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Вы внимательно прочтите ответ #4436, там на все последующие вопросы есть ответ. Даже сказано, что:
  11. #4436
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    там про сужение полосы ПЧ нет ничего.
  12. #4437
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    При чём здесь полоса ПЧ? Программа работает только с НЧ сигналом.
    в первой строчке:
    а декодируется только в полосе 100Гц.
  13. #4438
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    в первой строчке: а декодируется только в полосе 100Гц.
    ну я спрашивал про ПЧ, ведь сужая полосу ПЧ мы улучшаем соотношение сигнал/шум, дает это дополнительный эффект или нет? Или той кнопки уже достаточно?
  14. #4439
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я писал про сужение полосы в трансивере по ПЧ или ВЧ.
  15. #4440
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Однозначно - ДА.Любое улучшение отношения сигнал\шум приведет только к лучшим результатам. Можно даже отключать УВЧ на бевере (если применяется).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
