Like Tree17119Спасибо
  1. #4561
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Все выше сказанное для классики и переходных моделей SDR. SDR с цифровым аудиовыходом дают поток на процессор компьютера и звуковая карта в этом случае не используется. Получается честный сквозной динамический диапазон 90дБ при 16-бит потоке.
    Так все таки что лучше будет через SDR или обычный трансивер декодироваться? и звуковуха 24 бит 96 кгц хуже, или все таки нужно 48 кгц и 16 бит?
  2. #4562
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не так важны шумовые параметры звуковой карты (почти все карты с 16-бит АЦП на входе имеют динамический диапазон примерно 90дБ) как правильное ее использование.
    Очень спорное утверждение основывающееся только на расчётах, в реальности будет хорошо если встроенный звук будет иметь порядком 80-86 дБ а может быть и хуже до 70 дБ, а бывает и ниже. Узнать параметры звука можно только протестировав его а на заявленные производителем данные опираться надо с оглядкой.
    Вот люди постарались.
    843232.rar
  3. #4563
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5 измененный функционал
    Публикую с целью предварительного ознакомления, софт пока еще на тестировании.
    Версия 17.5 создана на основе исходного кода JTDX v17.4.
    - переработано выделение оперативной памяти под большие массивы JT65 и JT9 сигналов
    - устранены дефекты: сборки софта с файлом ALLCALL.TXT под Mac OS-X/Linux, несколько дефектов в функционале
    уведомлений, показа правильного Grid квадрата в окне DX Grid при щелчке мыши на стандартном сообщении
    не содержащем квадрат, показа названия страны на сообщение содержащее TU73, предупреждения об отсутствии
    связи с eQSL сервером, показа времени интервала при повторном декодировании JT9 сигналов, введено
    дополнительное сообщение о необходимости скопировать CALL3.TXT в папку с логом, вывода на экран
    сообщений с 'техническим' Grid квадратом CF00 в динамическом Hint декодере, обрезания позывного до
    5 символов в режиме WSPR, снято ограничение 13 символов при вводе строк макросов в конфигурации,
    неполного отображении надписей в статус-баре, выравнивания фона строк декодированных сообщений в окне
    приемной частоты
    - доработаны основной интерфейс UI1 и интерфейс конфигурации, добавлена ссылка на JTDX Web страничку в
    закладку Help
    - для пользователей лога UR5EQF сделана возможность автоматической очистки окон DXCall DXGrid при выходе
    из JTDX
    - сделано звуковое уведомление на первое декодированное сообщение в приемном интервале
    - сделано уведомление цветом при превышении 13 и 17 символов в строке окна свободных сообщений, для
    напоминания об ограничении протокола JT65 для свободных сообщений и для стандартных сообщений
    содержащих направленный CQ вызов
    - сделано уведомление цветом о сочетании четного/нечетного интервала для часов и чек-бокса настройки
    интервала передачи
    - полностью переработан динамический широкополосный декодер Hint, использующий данные с предыдущих
    интервалов: введена селективность по ожидаемому сообщению и сам декодер внутри разделен и адаптивно
    включается в режиме выбора из шести сфокусированных декодеров. В итоге снижено количество ложных Hint
    декодирований.
    В версии 17.5 общее количество Hint декодеров по отдельным процедурам 11, функциональное количество
    Hint декодеров 16.
    - доработан Hint декодер CQ сообщений, использующий данные DXCall DXGrid до всех возможных направленных
    CQ сообщений
    - для широкополосных проходов декодирования применен обход декодеров FTRSD, широкополосных Hint CQ
    и CQ DX сообщений если SNR сигнала менее чем -30.0дБ. Немного уменьшилось время декодирования и снизилось
    количество ложных Hint декодирований CQ/CQ DX сообщений.
    - применены дополнительно три прохода декодирования на приемной частоте QSO, с отдельным преобразованием
    сигналов в частотную область и построением списка кандидатов для каждого из этих проходов декодирования.
    В списке применено ограничение в два кандидата на каждом проходе.
    Функционал неотключаемый, работает по окончании первого широкополосного прохода декодирования и
    используется только вместе с BM/FTRSD декодерами. Оптимизированы параметры в исходном коде для получения
    максимальной эффективности декодирования FTRSD на приемной частоте QSO.
    В закладке Advanced добавлена возможность отдельной настройки количества попыток декодирования.
    На минимальном значении попыток декодирования резко выросла эффективность декодирования слабых сигналов
    декодером FTRSD на приемной частоте QSO. С этим функционалом JTDX может декодировать до семи
    сигналов на частоте QSO.
    - изменена полоса вычисления уровня шума (для расчета значений SNR) примерно с 560 до 180 Гц
  4. #4564
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    использование альтернативных интерфейсов пользователя в JTDX
    Из-за ограниченных ресурсов начиная с версии 17.5 буду развивать только основной интерфейс UI1 и какое то время еще буду поддерживать интерфейсы UI2, UI3.
    Пользователям UI2, UI3 рекомендую либо переходить на основной интерфейс либо дорабатывать на свое усмотрение альтернативные интерфейсы самостоятельно.
  5. #4565
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще один аргумент в вопросе выбора: поиск хорошей звуковой карты + эксперименты с уровнями/искажениями сигнала или переход на полностью цифровой SDR.
    Как ни крути, классика плохо соответствует требованиям современных цифровых видов радиосвязи.
  6. #4566
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Объясни,пожалуйста,что это значит. Будет больше "жрать" памяти или меньше?
  7. #4567
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Ясно......а исходник jtdx хоть останется? Или тоже QRT?
  8. #4568
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    меньше, оптимизировал использование памяти
  9. #4569
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пока все по прежнему, и интерфейсы альтернативные тоже работают, просто на них кнопки не переставлял
  10. #4570
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Чужой опыт DXingа на 160м и меня пододвинули к этим креольским танцам, как я их после наблюдения за луной называю.
    У меня Creative Audigy2. Так вот при выставленном 48к по инструкции она ругалась на карту, но как-то декодировала. Я выставил все 96к и , на первый взгляд количество декодированных строчек увеличилось существенно. Утверждать не могу, почему, но кому-то может и подскажет что-то.
    возможно проблемный драйвер звуковой карты
  11. #4571
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вложение 180420
    что это может значить? все подключено
    Упустил из виду, уровни SNR небольшие по этой картинке - не исключено что избыточное количество кандидатов (более 400) создал кто то из операторов. Надо смотреть водопад и звуковой файл, по приведенной картинке можно только догадываться.
  12. #4572
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Решил попробовать свою встроенную свуковуху поставить на всю катушку
    Работает и не плохо (АНТЕННА НА 20m)
  13. #4573
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Кто нибудь использует FLEX 6300 c CAT через Network Server в JTDX? Подскажите пожалуйста работает ли и какие подводные камни при настройке подключения.
  14. #4574
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И что? Ваша частота дискретизации 192 кГц кратно к 48 кГц равному числу количества раз 4-ом, поэтому сколь нибудь заметных потерь при передискретизации звукового сигнала быть не должно.
    Посмотрите ответ разработчиков на данную тему;
    Говоря просто, впустую тратите ресурс процессора. Но это значительно лучше чем у тех у кого максимальная частота дискретизации 44.1 кГц, вот там возможны потери.
  15. #4575
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Во внешней звуковой карте важным свойством является асинхронная передача сигнала на USB и её динамический диапазон по входу порядка 110 дб у хороших карт!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
