28.01.2017, 10:55 #4561
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
28.01.2017, 11:21 #4562
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Очень спорное утверждение основывающееся только на расчётах, в реальности будет хорошо если встроенный звук будет иметь порядком 80-86 дБ а может быть и хуже до 70 дБ, а бывает и ниже. Узнать параметры звука можно только протестировав его а на заявленные производителем данные опираться надо с оглядкой.
Вот люди постарались.
843232.rarПоследний раз редактировалось RC2SC; 28.01.2017 в 11:38.
73! Владимир (RC2SC)
28.01.2017, 11:30 #4563
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v17.5 измененный функционал
Публикую с целью предварительного ознакомления, софт пока еще на тестировании.
Версия 17.5 создана на основе исходного кода JTDX v17.4.
- переработано выделение оперативной памяти под большие массивы JT65 и JT9 сигналов
- устранены дефекты: сборки софта с файлом ALLCALL.TXT под Mac OS-X/Linux, несколько дефектов в функционале
уведомлений, показа правильного Grid квадрата в окне DX Grid при щелчке мыши на стандартном сообщении
не содержащем квадрат, показа названия страны на сообщение содержащее TU73, предупреждения об отсутствии
связи с eQSL сервером, показа времени интервала при повторном декодировании JT9 сигналов, введено
дополнительное сообщение о необходимости скопировать CALL3.TXT в папку с логом, вывода на экран
сообщений с 'техническим' Grid квадратом CF00 в динамическом Hint декодере, обрезания позывного до
5 символов в режиме WSPR, снято ограничение 13 символов при вводе строк макросов в конфигурации,
неполного отображении надписей в статус-баре, выравнивания фона строк декодированных сообщений в окне
приемной частоты
- доработаны основной интерфейс UI1 и интерфейс конфигурации, добавлена ссылка на JTDX Web страничку в
закладку Help
- для пользователей лога UR5EQF сделана возможность автоматической очистки окон DXCall DXGrid при выходе
из JTDX
- сделано звуковое уведомление на первое декодированное сообщение в приемном интервале
- сделано уведомление цветом при превышении 13 и 17 символов в строке окна свободных сообщений, для
напоминания об ограничении протокола JT65 для свободных сообщений и для стандартных сообщений
содержащих направленный CQ вызов
- сделано уведомление цветом о сочетании четного/нечетного интервала для часов и чек-бокса настройки
интервала передачи
- полностью переработан динамический широкополосный декодер Hint, использующий данные с предыдущих
интервалов: введена селективность по ожидаемому сообщению и сам декодер внутри разделен и адаптивно
включается в режиме выбора из шести сфокусированных декодеров. В итоге снижено количество ложных Hint
декодирований.
В версии 17.5 общее количество Hint декодеров по отдельным процедурам 11, функциональное количество
Hint декодеров 16.
- доработан Hint декодер CQ сообщений, использующий данные DXCall DXGrid до всех возможных направленных
CQ сообщений
- для широкополосных проходов декодирования применен обход декодеров FTRSD, широкополосных Hint CQ
и CQ DX сообщений если SNR сигнала менее чем -30.0дБ. Немного уменьшилось время декодирования и снизилось
количество ложных Hint декодирований CQ/CQ DX сообщений.
- применены дополнительно три прохода декодирования на приемной частоте QSO, с отдельным преобразованием
сигналов в частотную область и построением списка кандидатов для каждого из этих проходов декодирования.
В списке применено ограничение в два кандидата на каждом проходе.
Функционал неотключаемый, работает по окончании первого широкополосного прохода декодирования и
используется только вместе с BM/FTRSD декодерами. Оптимизированы параметры в исходном коде для получения
максимальной эффективности декодирования FTRSD на приемной частоте QSO.
В закладке Advanced добавлена возможность отдельной настройки количества попыток декодирования.
На минимальном значении попыток декодирования резко выросла эффективность декодирования слабых сигналов
декодером FTRSD на приемной частоте QSO. С этим функционалом JTDX может декодировать до семи
сигналов на частоте QSO.
- изменена полоса вычисления уровня шума (для расчета значений SNR) примерно с 560 до 180 Гц
Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.01.2017 в 11:35.
28.01.2017, 11:42 #4564
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
использование альтернативных интерфейсов пользователя в JTDX
Из-за ограниченных ресурсов начиная с версии 17.5 буду развивать только основной интерфейс UI1 и какое то время еще буду поддерживать интерфейсы UI2, UI3.
Пользователям UI2, UI3 рекомендую либо переходить на основной интерфейс либо дорабатывать на свое усмотрение альтернативные интерфейсы самостоятельно.
28.01.2017, 11:46 #4565
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.01.2017 в 11:52.
28.01.2017, 11:55 #4566
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
28.01.2017, 12:27 #4567
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
28.01.2017, 12:40 #4568
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2017, 12:41 #4569
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2017, 12:44 #4570
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2017, 12:51 #4571
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2017, 20:53 #4572
- 27.11.2010
- 260
- 100
28.01.2017, 21:25 #4573
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Кто нибудь использует FLEX 6300 c CAT через Network Server в JTDX? Подскажите пожалуйста работает ли и какие подводные камни при настройке подключения.
28.01.2017, 21:56 #4574
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
И что? Ваша частота дискретизации 192 кГц кратно к 48 кГц равному числу количества раз 4-ом, поэтому сколь нибудь заметных потерь при передискретизации звукового сигнала быть не должно.
Посмотрите ответ разработчиков на данную тему;
Говоря просто, впустую тратите ресурс процессора. Но это значительно лучше чем у тех у кого максимальная частота дискретизации 44.1 кГц, вот там возможны потери.Последний раз редактировалось RC2SC; 28.01.2017 в 22:07.
28.01.2017, 22:11 #4575
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Во внешней звуковой карте важным свойством является асинхронная передача сигнала на USB и её динамический диапазон по входу порядка 110 дб у хороших карт!
Виталий UA3ALE
