Like Tree17119Спасибо
  1. #4741
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Что то новенькое в оценке программ.
    RA9XQ: Владимир, нет смысла кому то доказывать что WSJT-X лучше, все равно каждый решит сам для себя какой софт ему больше нравится.
    Разработчики WSJT-X не видят перспектив у мод JT65/JT9 и давно оставили их разработку, я же стараюсь заглядывать в будущее моды JT65 на КВ - то что уже сделано в JTDX для JT65 будет полностью востребовано через год или два, и работа над JT65 еще не закончена.
  2. #4742
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Скложилось впечатление, что NL1JYD - шутник, а не Аляска. Позывной левый из Голландии. Я не помню, какой квадрат он передавал.
    Это точно не Аляска. Про него много где писали, это SWL из Голландии. https://www.facebook.com/veron.neder...21702164637731
    Вот ещё пример: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1278182
  3. #4743
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А как же JT9?
  4. #4744
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Ничего не имею против WSJT-X. Обе программы достойные и имеют равные права на жизнь. Но пару моментов в защиту JTDX.
    Не понимаю, почему у RN9AZ не декодировался 29 сигнал - CQ UR4UM JT9. У меня он прекрасно декодировался, несмотря на то, что оператор прекратил работу на середине интервала.
    Зато посмотрите на различия в уровнях dB WSJT-X и JTDX .Здесь явный перевес за JTDX!!! И это при версии 17.3
    17.3 Не пробывал а вот в 17.5 не смог больше 28 декодировать.
  5. #4745
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А как же JT9?
    Чем спрашивать глупости, взял да доработал. А мы спасибо скажем.
  6. #4746
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    А как же JT9?
    В этой теме, несколько страниц назад, Игорь уже отвечал, что:
    Несколько причин, в порядке приоритета
    - софт JT65-HF не имеет и вряд ли в будущем получит JT9, поэтому сейчас примерно 35% операторов использующих JT65 не используют JT9
    - из-за высокой плотности расположения тонов два пересекающихся JT спектра плохо декодируются, если их уровни близки то совсем не декодируются
    - из-за высокой плотности расположения тонов JT9 сигнал не декодируется при эффекте Доплера при размазывании тонов по частоте
    - WSJT-X и JTDX не поддерживают вычитание декодированных JT9 сигналов, что снижает эффективность декодирования пересекающихся сигналов в этой моде
    - JTDX позволяет декодировать сигналы JT65 вплоть до -35дБ SNR, WSJT-X и JTDX декодируют сигналы JT9 до -29дБ SNR, 6 дБ разница
    - JT9 более чувствителен к стабильности частот передатчика и приемника
    - планов по доработке декодирования JT9 пока нет
    По этим причинам мода JT9 менее пробивная.
    Кстати сейчас я работаю только в JT65. В CW, SSB практически ничего нет интересного, из-за плохого прохождения.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 01.02.2017 в 10:58.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  7. #4747
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я не доказывая что какая то программа лучше или хуже, здесь есть куча радиолюбителей которые делают это и без меня. Я хочу показать, указать на ошибки в работе софта и хочу чтобы при вашем взгляде в будущее была реализована стабильная, надёжная его работа. Я считаю что дальнейшее развитие надо производить только после устранения багов, сведением их на нет. Почему остановились, как вы говорите, разработчики да потому что при внедрении нового функционала возникло взаимное влияние и возросла возможность не корректной работы. Смысл плодить ошибки по куче направлений и потом долго разбираться от куда растут ноги. Надо внедрить новое, добиться стабильной работы без ошибок и только потом идти дальше. У вас же проглядывает тенденция наращивания новых строк особо не уделяя внимания на выявленные баги и как следствие быстрое его опубликования со всеми его недочётами. Я не вижу нормального тестирования, одному человеку этого не сделать, "вылизывания" софта, не вижу его правки. В каждой версии наращивая функционал вы отталкиваетесь от заведомо не стабильного варианта программы. Если вы смотрели графики разработчиков то наверное заметили что наращивание чувствительности до определённого момента относительно линейно ведёт к увеличению ошибок но при достижении определённого порога при дальнейшем её увеличении ведет к скачкообразному процессу их наращивания. Я против бездумного подхода. Вы проводили эксперименты до какого предела можно безболезненно развиваться в данном направлении. Меня сильно не задевает то могу ли я принять на несколько станций больше или меньше, мне не нравится когда это больше является итогом ошибочной работы программы и мне тяжело чисто визуально это определить.
  8. #4748
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    и это правильно!
  9. #4749
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Чем глупости писать, лучше промолчать.
  10. #4750
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Важное преимущество JT9 в десять раз меньшая полоса в эфире.
    В участке JT65 "ступить" негде а в JT9 свобода.
    Я вопрос "а как же JT9?" только с этой точки зрения задал.
  11. #4751
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Причина банальная, только из за того что софт с модой JT65 появился значительно раньше и появились модификации на базе данного софта от разных авторов. Если вы посмотрите статистику то порядком у половины радиолюбителей работающих в моде JT65 нет возможности работать в JT9 чисто из-за софта. Накладывает отпечаток привычка и нежелание переходить на что то новое так как есть опасение что это повлечёт за собой определённые трудности.
    А ещё если это опасение будет подкреплено глючностью нового софта то желание пропадёт вообще.
  12. #4752
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы же с такими не работаете.
    А пишу это по тому, что наблюдаю, в какой программе работает мой корреспондент, если ваша программа нет проблем, провожу QSO.
    Прям секта какая то.
  13. #4753
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5.1 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.5.1 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.5.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/kQXs/ikKizRpjj
    SW 17.5.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6ZAj/vdyFTRxAr
    source code 17.5.1 https://cloud.mail.ru/public/Bc5m/gVzj6sdmm
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    JTDX ).
    Переход с предыдущих версий до JTDX v17.4 включительно на 17.5.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
    Переход с JTDX v17.5 на 17.5.1 и обратно: файл JTDX.INI совместим.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  14. #4754
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.5.1 измененный функционал
    Версия 17.5.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.
    - восстановлена работа функционала компенсации АРУ приемника (AGCc)
    - добавлено уведомление о возможном ложном стандартном сообщении от декодера FTRSD: знак вопроса на
    желтом фоне справа от сообщения. Сообщения со знаком вопроса не отправляются на сервер
    pskreporter.info.
  15. #4755
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Так и молчи, чем вякать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
