Like Tree17119Спасибо
  1. #5521
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    "Ребята! Давайте жить дружно" (кот Леопольд)
    Так кто же мешает? Если на конструктивную критику начинают истереть так как нет аргументов чтобы ответить ( а может маленький словарный запас ) то иногда приходится парировать.
  2. #5522
    20.04.2016
    242
    20
    5
Название:	Скриншот 27-02-2017 190359.jpg
ID:	182776 Что за мрак, поставил в соседнюю папку, рядом с JTDX 17.5.2 в этой всё нормально,а JTDX 17.6
    пугает,может где птичку убить надо,установок не каких не делал.
  3. #5523
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо за ответ.
    Сделал всё нормально сейчас. Но почему пошёл перегруз звуковухи CB 24 так и не понял хи. Уровни пришлось убрать в два разза, и всё стало нормально. Программа работает прекрасно. Спасибо!
    Благодарю, теперь мы знаем что по диагностическому сообщению 'audio gap detected' можно четко подогнать динамический диапазон сигнала с трансивера под динамический диапазон АЦП звуковой карты.
  4. #5524
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Что за мрак
    Где красный эллипс, поставьте нужный (белый, допустим) цвет
  5. #5525
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Огромное благодарствую,но ещё одна проблема настройки как в JTDX 17.5.2 а вываливаются названия стран и кто CQ даёт и кто QSO проводит.
  6. #5526
    20.04.2016
    242
    20
    5
    HI Игорь, а можно как-то сделать чтобы можно было прописывать какую-то конкретную страну
    например CQ 4O или CQ JW.
  7. #5527
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Ну, тогда ещё здесь снять галочку
  8. #5528
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для направленного общего вызова протокол не пропустит цифру, разные комбинации из двух букв уже сделаны: либо ручной набивкой в окне свободных сообщений либо через макро.
    CQ ZL RW6ATD KN96
    CQ US RW6ATD KN96
  9. #5529
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    CQ JA 1909 на 160 работает каждый день, монстры всегда есть, они тоже дают CQ 1838, в CW их, а позывные известные, чтобы каждый день и слышно, -25 в среднем JT65, точнее видно, не было.
  10. #5530
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RD4AM Посмотреть сообщение
    Правильно ли работает "Check other standart messages"? Не отмечен, а выделяет. Раньше если не ставил здесь галку, то и вариант "Other standart message" не отображался.
    Вложение 182729
    Здесь можно взять шаг2 17.6.1 https://cloud.mail.ru/public/BTUE/S4jG4dbVS , этот дефект должен быть устранен. Попробуйте пожалуйста разные комбинации функционала уведомлений, все ли работает верно.
    JTDX.INI файл совместим с версией 17.6, софт можно поставить в отдельную папку и при необходимости запускать либо 17.6 или 17.6.1.
  11. #5531
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    UA4ALT
    Если снять галочку: show DXCC names то при такой комбинации название стран сов7 не выводится ни на CQ ни на ответ
  12. #5532
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Я или что-не понимаю или ,..одно из двух. Зачем нужна в программе функция отображения названия страны? Это для начинающих или для склеротиков?
    Полезнее была бы функция отображения азимута на корреспондента, для поворота антенны.
    Если в программе, настройках notifications сделано выделение ярким или резко отличающимся цветом новых стран по DXCC, то этого вполне достаточно. Какая разница, как называется страна? Это же NEW ONE(!). Звать надо, а не читать название страны!
  13. #5533
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На основе этого функционала (страна или префикс) работает виртуальное DX окно.
    Азимут на корреспондента уже отображается.
  14. #5534
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо за 17,6.
    Заметил такой баг, в 17.5.2 он тоже есть.
    Если префикс локатора совпадает с домашим, например мой KO45 и локатор корреспондента вида KOx5 то расстояние =0, вместо х-любая цифра.
    Если например мой IN87, то нуль будет при локаторе корреспондента вида INx7.
    Попробуйте пожалуйста 17.6.1 шаг3 https://cloud.mail.ru/public/JNJx/hzM6rnZ8V
    В нем этот дефект должен быть устранен. JTDX.INI файл совместим с версией 17.6, софт можно поставить в отдельную папку и запускать 17.6 или 17.6.1 на выбор.
  15. #5535
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброе утро Игорь!
    Это правильно, помеченные галочкой территории, у меня не выводятся на экран при декодировании.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
