Like Tree17119Спасибо
  1. #7486
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Всем спасибо проблему решил.
    НО файл ini не нашел в Лог директории.
    попробуйте включить показ расширений файлов в операционной системе
  2. #7487
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    Пока игрался с установкой и пере установкой версий JTDX пропала командная строка в интерфейсе программы. Там где File, View, Mode и т.д.
    В WSJT-X всё в порядке. Слушаю много, даже провёл несколько связей. При обновлении до rc-2 пропадает приём, на водопаде ноль. При возврате на rc-1 всё в порядке.
    Где нажал не так? Операционка W7.
  3. #7488
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Показан путь.....Вид открыть и поставить галку показывать скрытые папки. WSJT-X удалите все папку,меньше проблем будет в дальнейшем.При установке новой версии программа создаст новую папку.
  4. #7489
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
Размер: 1.8 КбНазвание: WSJT-X.png
    ...При обновлении до rc-2 пропадает приём, на водопаде ноль. При возврате на rc-1 всё в порядке...
    Сделал как здесь - пост #7419 и все получилось. Правда, там для XP, но возможно и для W7 подойдет.
  5. #7490
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так кто-нибудь подскажет, что прописать в макрос, чтоб подставлялся позывной корр-та из окна "DX Call" ? В JTDX - это @, а в WSJT-X есть какой то вариант?
  6. #7491
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В версии WSJT-X 1.8-rc2 выросло время декодирования, пользователям предлагается выбрать самостоятельно настройку Decode -> Fast/Normal/Deep по времени декодирования FT8 сигналов для своего процессора, при этом разницу эффективности декодирования(количества декодируемых сигналов) можно проверить проигрыванием собранных с эфира звуковых wav файлов.
    On 04/09/2017 13:24, JohnB wrote:
    > It appears to me that JTAlert is slower with WSJT-X v1.8.0 rc2 than
    > with rc1. With rc2, it takes about two seconds for the decodes to
    > appear in JTAlert after they appear in WSJT-X, while the delay was
    > less than one second in rc1. Has anybody else experienced the added
    > delay?
    > I know one second difference isn't much, but with FT8, you need as
    > much time to look over the decodes as you can get.
    Hi John,
    I doubt this is anything to do with JTAlert. I could be related to the
    level of activity, obviously the more signals WSJT-X has to decode, the
    longer it will take. The v1.8.0 RC2 release of WSJT-X has many
    improvements to the FT8 decoder and although we recognize speed is
    important, there is a trade off between raw speed and decoding depth and
    robustness. We have taken some of recently won speed improvements back
    to do ever more deep decoding techniques and this may be what you are
    seeing, particularly if you do not have a very fast CPU. You have quite
    a lot of control on the decoding speed of WSJT-X, I recommend that you
    try the different settings on the "Menu->Decode" pop up menu. Selecting
    "Fast" or "Normal" is not necessarily going to lose you many, if any,
    decodes. You can set "Menu->Save" to "All" or "Decoded" and playback WAV
    files for selected periods ("Menu->File->Open") with different decode
    depth settings to experiment with the decoder to convince yourself what
    is the best setting for you.
    Bill
    G4WJS.
  7. #7492
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    стандартные сообщения автоматом генерируются из DX Call, для свободных сообщений - макросов пользователя такой функционал в WSJT-X не предусмотрен
  8. #7493
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.0 шаг 76 - тестирование нового функционала
    JTDX.INI file has the same structure as for step 74.
    Changelog:
    - I have simplified transition from JT65 to JT9 and back to JT65 for most cases in JT65+JT9 mode if Lock Tx=Rx is not checked. Left and right mouse buttons (Rx and Tx frequency setting) and waterfall are being used in this functionality.
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/NEnk/aAFeDEY9k
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/5NAD/MwSbkAcKD
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/6Ugd/8rQFbn7bo
  9. #7494
    28.09.2016
    17
    10
    Igor - Ссылки на Windows, пожалуйста?
  10. #7495
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вопросы к Автору. Я только для Linux собираю.
    Исходники тут:
    https://cloud.mail.ru/public/G2Sr/UFcEGa6TA
  11. #7496
    28.09.2016
    17
    10
    Исходники тут:
    Спасибо за вашу доброту. 73.
  12. #7497
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще дорабатываю этот функционал
  13. #7498
    28.09.2016
    17
    10
    Я извиняюсь, путаюсь с публикацией, казалось бы, завершенной функциональности с ссылками Linux. Мне всегда было непонятно, где можно увидеть централизованный репозиторий для выпусков JTDX Step. Иногда отправляется в Техническую группу JTDX, иногда в эту группу, а иногда и в группу. Я не имел в виду никакого преступления для вас, Игоря или кого-либо еще здесь. Я буду QRX!
  14. #7499
    31.03.2017
    81
    18
    R0JF .....Hi
    Please add the to WSJT-X wsjtx-1.8.0-rc2 option "Beep on my call"
    THX
    BR
  15. #7500
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    что то из протестированных промежуточных шагов можно найти здесь Downloads
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
