Like Tree17119Спасибо
  1. #7531
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Товарищи!
    28 открыта (ближняя зона).
    На CQ JT9 (28,078+950) подошел eu7fbb с уровнем +01
  2. #7532
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Ну и новость нам принес чудачок мохнатый.
  3. #7533
    25.02.2015
    142
    33
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    А я вот сомневаюсь - смеяться или это последствия вспышек на Солнце?
    вчера был ровно такой-же глюк на 20, почти отправил +49 кому-то. перекликнул по позывному и ушёл норм рапорт
  4. #7534
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Игорь, очень надеемся, что это у вас получится!
    Чуда ждать не надо.
    Пока разработчики WSJT-X не закончат функционал FT8 (выпуск софта в общее пользование, не кандидата) добавлять FT8 в JTDX не спешу.
    Доработка JTDX под FT8 займет до месяца работы.
  5. #7535
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    UA3DJY в JTDX нет "TX event/1st"
    Работая на CQ, после перехода на прием, глянул 6...10 секунд - никого нет, галку поставил в "TX event/1st" и опять сикуляешь.
    В приемном окне, кроме принятых станций пишет:
    Эти сообщения опциональны (кроме последнего) или на них забить?
    При работе JT65 и JT9 использую JTDX. Для FT8 WSJT-X. Другими цифровыми видами MixW. Есть ли возможность прописать путь для слива ADI в единый файл? Закузюкался импортировать ADI в MixW из WSJT-X и JTDX.
    Было бы здорово, если все выше перечисленные проги и смотрели в один LOG файл. Такая функция есть?
  6. #7536
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Установи HamApps JTAlert HamApps.com в начале выбери для программ JTDX и WSJT-X, настрой на работу с журналом MixW, работает прямо с файлом журнала MixW2.log.
    Ведёт статистику, подсказывает голосом, цветом, показывает на каком бенде и каким видом работал с данным (интересующим) call... FT8 уже поддерживает тоже.
    Короче - давно пользуюсь, журнал простой, MixWовский, мне хватает за глаза, и просто и привычно.
    P.S. - последние версии JTDX вроде ещё не поддерживает, но автор быстро его дорабатывает под актуальные нужды (не знаю как в ADI, а в MixW2.log у меня пишет и версия JTDX-18.0.0-step74). Удачи, 73!
  7. #7537
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.0 шаг 78 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/93TW/gobBhXX9i
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/Bckk/yXRFqjVH4
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/HBqd/wA2HBjkHr
  8. #7538
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    copy CALL3.TXT file to log directory
    1. Скачайте тут файл CALL3.ZIP
    2. Разархивируйте
    3. Скопируйте CALL3.TXT в папку лога программы (меню File->Open Log Directory)
    Этот файл нужен для определения локатора, если он не передается станцией и работы Hint-декодера
  9. #7539
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Установи ...HamApps JTAlert HamApps.com в начале выбери для программ JTDX и WSJT-X, настрой на работу с журналом MixW, работает прямо с файлом журнала MixW2.log...
    Железо старое (2005 г.р.). Пентиум 4, XP2. Все слоты RAM заняты: два по 256 и 512, общая ~ 1Гиг. Трансивер СанСДР-1, прога ПаверСДР, загрузка процессора 50…60%. Когда запускаю JTAlert (в позапрошлом году пробовал), то загрузка 100% и ПаверСДР виснет.
    Я думал, в INI файле можно прописать, куда ADI сбрасывается. В JTDX.ini и WSJT-X.ini есть строка [LogQSO], но про ADI там ничего не сказано.
  10. #7540
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чекбокс "TX event/1st" заменен на кнопку, находится справа от часов
    Если работать в таком режиме то вариант "никого нет" будет чаще, потому что при включении на передачу с задержкой Вы вносите ошибки в свой сигнал еще до излучения его антенной. Кроме того JTDX декодирует сигналы которые не видно на водопаде, в том числе при использовании декодеров Hint, и включаясь на передачу на следующем интервале на 10-й секунде Вы отказываетесь от декодирования слабых сигналов возможно вызывающих Вас корреспондентов.
  11. #7541
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX на этом железе работать не будет, Вам придется продолжать использовать WSJT-X.
  12. #7542
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Работает, но декодирует с 50 секуды приема до 6...11 секунды передачи. Это если весь спекир 2,2 КГц смотрю. А так на CQ фильтр в ПаверСДР ставлю 300 Герц, и за 10сек. (с 50 по 60) успевает. Программа JTDX если видит, к примеру три вызывающих станции, всех принимает, а вот - WSJT только одну. Как пример, вчера вечером сикулял на семерке, используя WSJT, перешел на JTDX и сразу китаец и два японца прописались в приемном окне. 10 Ватт и Дельта вертикальная. В телеграфе фиг могу эти страны дозваться. Восток двухэтажный особняк закрывает (коммуникации, трубы отопления).
    Да, забыл СанСДР+JTDX процессор загружен на 80% при приеме-передачи, при декодировании замирает панорама и процессор до 100% грузится. Видимо Вы про это и говорите, что на таком железе не будет работать.
    Иногда при передачи бывает кратковременное пропадание сигнала. Еще какое-то сообщение выскакивает, окошко, что-то error connect. Хотел скрин сделать, час сижу, а оно не появляется.
  13. #7543
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Существует ли аналог JTAlert под Ubuntu14 и 16 ?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  14. #7544
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зажимать полосу менее 500 Гц для декодирования JT65 сигналов можно только на пустом диапазоне: если есть более сильные сигналы пересекающиеся спектром с сигналом Вашего корреспондента то для декодирования необходимого Вам сигнала программа должна сначала декодировать мешающий и затем его вычесть.
    Это связано с принципом работы демодулятора JT сигналов - с синхронизацией по синхропоследовательности сигнала демодулятор из всего спектра сигнала для каждого временного интервала тона выбирает самый сильный тон.
  15. #7545
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    возможно AlarmeJT? https://sourceforge.net/projects/alarmejt/
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
