Like Tree17119Спасибо
  1. #7576
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Тоже не знаю, Игорь, но передаёт RC2 17 символов. Эксперементальным путём пробовал.
    Свободное сообщение WSJT-X 1.8 rc2 в моде FT8 обрезает до 13 символов. Стандартное сообщение может содержать 18 символов и сжимается в положенное количество бит за счет неиспользуемых областей позывных (например позывные начинающиеся с буквы Q) и части QTH квадратов находящихся возле Северного полюса.
    Свободное сообщение не сжимается, напрямую преобразуется в положенное количество бит.
    Специально под FT8 моду был изменен JT65 протокол, пока не смотрел что конкретно.
  2. #7577
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тогда я чего то не понимаю, Игорь, или неправльно считаю
  3. #7578
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    направленный вызов является стандартным сообщением и сжимается
    при передаче сообщения в эфир один бит отвечает за распознавание типа (стандартного/свободного) сообщения, пользователи этот бит не видят, при желании можно включить его показ в исходном коде после декодирования в варианте диагностики
  4. #7579
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Теперь дошло...
  5. #7580
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    ...Иногда при передачи бывает кратковременное пропадание сигнала. Еще какое-то сообщение выскакивает, окошко, что-то error connect. Хотел скрин сделать, час сижу, а оно не появляется.
    Вот. Поймал. Сделал скрин.
    Нажимаю ОК, перебрасывает в Setting.
    Ничего не делаю, просто жму ОК, все опять работает.
    Использую Virtual Audio Cable 4, возможно надо перейти на OmniGig?
  6. #7581
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Virtual Audio Cable - создаёт 1, 2, 3, 4 ... виртуальные звуковые каналы
    OmniGig - OmniRig представляет собой сервер внутри компьютера, к которому могут обращаться программы, запущенные на компьютере.
    Это совершенно разные программы, виртуальные звуковые каналы (звуковой сигнал) и СОМ порты (управление двухстороннее компа и TRX).
    Да, забыл СанСДР+JTDX процессор загружен на 80% при приеме-передачи, при декодировании замирает панорама и процессор до 100% грузится. Видимо Вы про это и говорите, что на таком железе не будет работать.
    Похоже с компом траблы, медленный, слабенький если "при декодировании замирает панорама и процессор до 100%".
  7. #7582
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    У меня такое бывает когда на веревку работаю на 15шке, без тюнера. Антенна не согласованна. САТ интерфейс от наводок отваливается. кольца не помогают. да это и понятно. И заземления нормального нет. Редко, но это явление проскакивает. 73!
  8. #7583
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Прошу "помощи зала" :-)
    В JT65 работаю с помощью любимого нами софта JTDX v.18.0 + JTAlert 2.10.1
    При этом мои споты декодированных сигналов JT отлично уходят на hamspots.net -- и должным образом там отображаются.
    Однако при работе в FT8 МОИ споты принятых и декодированных сигналов на hamspots.net -- НЕ видны (хотя я вижу, что меня там корреспонденты спотят!). Для работы в FT8 использую связку WSJT-X V 1.8.0-rc2 + JTAlert 2.10.1
    В чем может быть "засада"?
    P.S. Проверил -- если работать -- и модой JT65 -- софтом WSJT1.8.0-rc2+JTAlert 2.10.1 --- споты также НЕ отправляются
    Последний раз редактировалось R3SE; 11.09.2017 в 21:27.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  9. #7584
    06.01.2013
    229
    309
    Настройки почти идентичны, JTDX и WSJT-X. Посмотрите, не забыли ли Вы галочку в настройках поставить...
    И задержка небольшая может быть, пока обновится иформация на http://pskreporter.info
    Название: PSK report.JPG
  10. #7585
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Михаил, галку там, конечно, поставил :-)
  11. #7586
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для WSJT-X и JTDX в JTAlert сделаны разные ярлыки запуска (разная конфигурация). Если причина не в ярлыке то может быть в самом JTAlert - он пока не позволяет одновременно работать и с WSJT-X и c JTDX, и Laurie VK3AMA сказал что версия с поддержкой одновременной работы выйдет не ранее чем через несколько месяцев.
    А пока придется либо WSJT-X + JTAlert либо JTDX + JTAlert использовать.
  12. #7587
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Предлагал Игорю разделить темы. Товарищи явно не понимают где и кому задают вопросы.
    Наверно Игорь ответит и на этот вопрос, не за свои ошибки.
    P.S.
    на несколько минут не успел. Игорь уже ответил.
    Желаю Игорю удачи, в ответе за чужие ошибки.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 11.09.2017 в 22:17.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  13. #7588
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Возможен и такой вариант...
    На каждой картинке сайта нажать >1 и >2...
  14. #7589
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Проще сразу нажать retry - и все заработает.
    Комп теряет трансивер. Возможно, одновременно несколько программ пытаются использовать один и тот же порт.
  15. #7590
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Сергей,
    Конечно, это у меня в HamSpots сделано
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
