Like Tree17119Спасибо
  1. #8281
    12.05.2012
    1,533
    578
    1662
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Новая версия! Декод FT8 -24дб!
    Так и старая -24 декодирует. За несколько часов работы по приему улучшений не заметил.
  2. #8282
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,856
    5368
    2652
    Прохождение, сегодня с утра, на 20-ке "зверское"! Но...это уже за рамками моего понимания! Рапорт +21!!! Камчатка!!
    Даже RN2F на водопаде ярче, и то...+13.
  3. #8283
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    При формировании рапорта, его значение берется из предыдущего цикла:
    Вложение 198847
    Возможно ли брать значение рапорта из текущего цикла, также как и в wsjt-x, менять вручную как-то не комильфо...
    думаю что для этого лучше кликать мышкой на сообщении
    Если сделать автоматическое формирование рапорта с последнего декодированного сообщения то функционал AutoSeq пойдет в цикл в сценарии когда оператор при автоматическом формировании рапорта отошел от сетапа забыв отключить передачу, а другой оператор проводя с первым QSO использует AutoSeq. В закладке Sequencing я предусмотрел сценарий что если рапорт не меняется N-раз то необходимо отключить передачу.
  4. #8284
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Для мод, применяемых в программе сейчас, этот вариант может быть приемлем, но для ft8 - вряд ли успеешь кликать мышкой по сообщению.
    Не совсем понял суть проблемы.
    Если режим AutoSeq, то связь происходит без участия оператора. (Разве не для этого он придуман?). После завершения QSO начнется новый цикл CQ и, если будет ответ, рапорт формируется из текущего цикла (ответа) - (тут нет проблем с рапортом).
    Вопрос в том, чтобы при вызове корра, дающего CQ, рапорт для него брать из того цикла, в котором он вам отвечает, причем изменять рапорт на текущий только в случае перехода в режим TX2 или TX3.
    Отключать передачу, я думаю, надо в том случае, если включен только режим autoTX. Оператора нет на месте - программа в этом случае не сможет ответить на вызов. В этом случае я бы считал количество циклов декодирования и анализировал состояние режимов TX1 и AutoSeq.
  5. #8285
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    FT8 будет отличаться от JT65
    Вернемся к этой теме когда попробуете AutoSeq в JTDX.
  6. #8286
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    343
    207
    4367
    To IS4IRT: Василий, "в модеме" -- имеется в виду в "интерфейсе цифры"? Параллельно -- выходу -- на трансивер? Или я что-то понял неправильно?
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    У меня оказалось достаточно одного блокировочного конд-ра 3300 пф, установленного в модеме параллельно входу на трансивер.
  7. #8287
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Виталий, ну почему не нужно комментировать? Прохождение хорошее, у меня антенна в Вашу сторону. А сигнал +19, вызвал в Вашей звуковой карте, то что мы видим на скрине.
    Когда сигнал хороший такого не бывает. Сигнал явно модулирован 100 Гц.
    пришлось даже развязывающий трансформатор по звуку намотать на железе от старого блока питания.
    В звуковом тракте развязывающие трансформаторы ставить обязательно. Также надо трансивер от копьютера развязать оптопарами (оптронами) (CAT, PTT, FSK, CW key). Корпус трансивера не надо соединять с корпусом компьютера.
  8. #8288
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Андрей. Именно там на кабель, который идёт в трансивер для ТХ. Установка на этом же кабеле, но со стороны трансивера не помогла.
  9. #8289
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Благодарю за комплимент. Мало того, что модулирован, да ещё и подавлен на 40db, (а это примерно в 10 000 раз). Еслиб не редкое прохождение и направленные антенны, об этом никто, никогда бы не узнал.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  10. #8290
    26.01.2003
    Рязань
    343
    207
    4367
    To LY3BG: Витас, а какого типа развязывающие трансформаторы вы советуете и куда именно, на ваш взгляд, их стоит подключать?
  11. #8291
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    77
    6,030
    2612
    1519
    А это почему?
  12. #8292
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я такие покупал. Но у них начинается завал ниже 500Гц. Для передачи всё нормально (с включённым Fake It), можно использовать и для приёма. Но для приёма луче найти напр. старую DSL плату или что-то из профессиональной проводной связи и выдрать оттуда, там качество луче.
    Подключал в любом месте между трансивером и компьютером. Я их ставил в коробок САТ. Земляной провод как к трансиверу, так и к компьютеру отдельный, в коробке с другим земляным проводом не соединяется.
    В цепи только трансформаторы, не надо никаких резисторов и конденсаторов. Всю регулировку уровней делаю в компьютере.
    В большинстве трансиверов есть отдельный разьём для снятия/подачи НЧ сигнала. Надо подключатся к нему.
    Если есть в трансивере DIGI мода, надо работать на ней. Тогда отключается микрофонный усилитель и микрофон. А то иногда слышно разговор или телевизор в комнате. Если нет, надо убрать усиление микрофона до нуля.
    Это относится к тем трансиверам, у которых нет USB звуковой карты.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А это почему?
    Меньше шума от импульсного блока питания. Проверено неоднократно.
  13. #8293
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Очень хорошо работают тр-ры от старых карманных радиоприёмников. Рабочие мне не попадались (целые) - приходилось перематывать проводом 0.07 по 1000 витков на каждую обмотку. Завала не увидел от 300 до 5000 Гц.
    Пробовал использовать двухобмоточные реле РПС-20 - АЧХ хорошая, но затухание в них 12-15 дб.
  14. #8294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Vytas,
    Есть две причины которые мне сейчас не дают развязать корпуса компьютера и трансивера:
    1. У меня в трансивере встроенный импульсный блок питания от 220В который имеет конденсаторный фильтр со средней точкой на корпус трансивера. Десктоп компьютер тоже имеет конденсаторный фильтр в импульснике, в итоге я получаю подключение корпусов через сетевые провода 220В, это не гальваника но для перепада напряжения частотой 50 Гц и синфазного ВЧ почти прозрачно. С точки зрения разности потенциалов 50 Гц в таком варианте есть смысл соединить корпуса общим проводом.
    2. Оплетка антенного кабеля у меня заземлена (подключена к штырю заземления/земле под антенной), это сделано для стекания статики с вертикалов антенны на землю через резисторы. То есть корпус трансивера сидит на земле и имеет гальваническое соединение с нулевым проводом сети 220 Вольт. Но эту причину можно устранить установив со стороны трансивера ВЧ трансформатор напряжения 1:1 с гальванически развязанными обмотками в коаксиал, такой вариант в моих условиях даже улучшит защиту трансивера при близком попадании молнии. С установкой ВЧ трансформатора есть тонкости, если его ставить не на разъем трансивера а на расстоянии примерно в пару метров (после усилителя) то я получал резкий рост уровня шума (10..30 дБ) на входе приемника. По этой причине я несколько лет назад отказался от такого трансформатора.
    По части молниезащиты у меня был положительный опыт с таким трансформатором напряжения на SDR приемнике RX Ensemble ll, когда приемник под питанием работал в скиммере на диапазоне 40м на антенну 4-square и при ударе молнии примерно в 100м от антенны уцелел, при том что с антенны летели искры по 10..20 см длиной.
  15. #8295
    02.01.2009
    SA-43
    10,856
    5368
    2652
    ...если в розетке есть третий, заземляющий контакт.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
