Like Tree17119Спасибо
  1. #9121
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    То корреспондент ваш не корректно работает вручную, Владимир.
    Уточняю.
    Вызываю корреспондента:
    call rw0lt -xx
    Получаю ответ:
    rw0lt call r-xx
    JTDX должна передать:
    call rw0lt rr73
    Фактически передается:
    call rw0lt r-xx
    Проверено в нескольких QSO, везде одно и тоже. Так что корреспондент здесь не при чем.
    В версии 34 все нормально.
  2. #9122
    25.03.2017
    Королев
    112
    86
    507
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Странно, это только у меня: в закладке Filters ( F2 ) окна континентов не активны
    и, соответственно, галку установить не возможно.
    В чем дело ? Версия 44
    Чтобы фильтры стали активными, нужно в зайти в Settings - General и поставить галку Show DXCC names
  3. #9123
    25.03.2017
    Королев
    112
    86
    507
    Скажите, это только у меня так - выставил TX watchdog timer, даю CQ несколько раз, через некоторое время меня вызывают и в середине QSO срабатывает watchdog и передача прерывается.
  4. #9124
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    368
    266
    24
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Уточняю.
    call rw0lt -xx
    Получаю ответ:
    rw0lt call r-xx
    call rw0lt rr73
    call rw0lt r-xx
    Skip tx1/grid for transmission is not implemented in current version of autosequence, implemented is if correspondent uses this feature. If You manually do skip then autosequence is broken. Will be fixed when other most important things are done. Not High in priority list.
    PS any manual overriding (especially skipping something) of autosequence may broke it.
  5. #9125
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Владимир! Вспомнил - сегодня два раза мне так отвечали. У меня 34-я. Получается 44-я так выдает.
  6. #9126
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Тут немного другая ситуация - на компьютере пользователя AVAST ругается, на сервисе Google тот же AVAST с самой свежей базой говорит что файл чист.
    Возможно то проблема связана с использованием устаревшей базы для антивирусного ПО.
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    нет...19 декабря ставил JTDX и 19 декабря обновил AVAST
    Может AVAST для разных версий софта делает разные базы? Google скорее всего использует платную версию. Печально что мы вынуждены тратить свое время на диагностику косяков от AVAST.
  7. #9127
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уточняю.
    call rw0lt -xx
    Получаю ответ:
    rw0lt call r-xx
    call rw0lt rr73
    call rw0lt r-xx
    JTDX v18.1.0.44
    В переводе на русский: вызов корреспондента рапортом пока не поддерживается в AutoSeq JTDX и приводит к нарушению его работы.
    Кроме этого вызов корреспондента рапортом может не поддерживаться со стороны корреспондента, зависит от реализации алгоритма AutoSeq в софте корреспондента.
    Также к нарушению работы алгоритма AutoSeq в JTDX может привести ручное генерирование сообщений, если во время QSO оператор решил вставить свое сообщение то кнопку AutoSeq после этого лучше отключить.
    Использование направленного вызова (CQ JA, CQ NA ..) тоже пока еще не поддерживается в AutoSeq.
    CQ DX должен работать но не тестирован, при таком вызове AutoSeq будет отвечать всем зовущим.
  8. #9128
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    TX watchdog timer сбрасывается нажатием кнопки мыши в основном окне интерфейса софта, если Вы пользуетесь мышкой проверьте пожалуйста меняется ли внизу окна значение WD на установленное Вами при щелчке кнопкой.
  9. #9129
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Такая же бяка, как и у RA3QH. Постоянно "экзешный" файл удаляет как вредоносный и перемещает в карантин. Лицензионный avast premier, антивирусная база данных постоянно обновляется автоматически. Ну что - пришлось в avast внести в "исключения", другими способами победить не получается.
    И еще один баг. Как начинающий пользователь пока не могу понять в чем дело. После установки 44-й версии в моде FT8 в списке диапазонов только УКВ, от 50 мгц и выше. Поэтому частота подсвечивается красным, как некорректная. Может чего-то ранее не дочитал?
  10. #9130
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Или название страны или показ префикса, фильтр континентов зависит от этого функционала.
    Везде где можно стараюсь делать подсказку, которая появляется при наведении курсора мыши на окно(кнопку/чекбокс и т.п.) управления функционалом.
  11. #9131
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Изменены частоты по умолчанию, считываются при нажатии кнопки Reset в закладке Frequencies.
  12. #9132
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такая же бяка, как и у RA3QH. Постоянно "экекшный" файл удаляет как вредоносный и перемещает в карантин. Лицензионный avast premier, антивирусная база данных постоянно обновляется автоматически. Ну что - пришлось в avast внести в "исключения", другими способами победить не получается.
    В этом случае надо писать письмо в поддержку AVAST, за эту поддержку Вы уже заплатили.
  13. #9133
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня установлен "злой" Касперский ,этот вообще не реагирует на установку !!! А по поводу обращений вообще ,неоднократно обращался в службу поддержки Касперский ,я за это деньги заплатил,всегда помогают даже излишне.Стоял несколько лет назад Аваст ,пока однажды вирусов нахватал .......даже даром не вернусь!
  14. #9134
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В карантине AVAST-а правая кнопка мышки на файле и выбрать отправить в лабораторию. И пусть там разбираются, иначе каждый раз антивирус будет блокировать установочный и exe файлы.
  15. #9135
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Удалил версию 44 ,вернулся на 34. Погожу пока ,до устранения......Очень мешает ,ниже даже скрин был мой #9111.В 34 версии ничего это нет ,пока устраивает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
