Like Tree17119Спасибо
  1. #9136
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Установил v18.1.0.44. В ней мода WSPR-2 работает ОК - спасибо, Игорь, за исправления.
    Сейчас декодирование начинается в нужное время, на 114-й секунде, и заканчивается во-время.
    Недолго наблюдаю. Минимальный уровень сигнала пока -31 дБ был.
    Несколько раз декодировались 2 сигнала на одной частоте и рядом (на 1 Гц) с мощным.
    Спасибо за большую работу, успехов Вам и всей команде!
    UPD: Спасибо за добавление диапазона 60 м
  2. #9137
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...почему Алерт не хочет записывать в лог?...версия 44...на 34 было все в норме...Алерт 2.10.6
    ,Название: Capture.JPG
  3. #9138
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    У меня AVAST тоже ругался на 34 .Отослал на проверку, ответили что файл чист, так что 44 стал без проблем.
  4. #9139
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для чего включена TCP связка в закладке Reporting JTDX? HRD лог и JTAlert не поддерживают обмен данными по TCP c JTDX.
    JTAlert <-> JTDX использует UDP подключение.
  5. #9140
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,185
    364
    373
    Я так и не понял, что я делаю не правильно, если у меня все работает в JTDX и Алерт, и ХРД. И если первый раз влезли в ФТ8 и JTDX, то хоть отмотайте на пол сотню страниц назад и почитайте.
    Много вопросов отпадут. Отвлекаете только автора от творчества.
  6. #9141
    QRPP
    20.12.2017
    74
    3
    14
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Установил JTDX шаг 044. Попробовал работу фильтра в моде FT-8. Результат удивил! ( см. рисунок).
    Красным цветом обведены значения рапорта при включенной кнопке "Фильтр", а зеленым при отключенной.
    Может быть эта функция еще в стадии разработки?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #9142
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
  8. #9143
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...все,вопрос снят,спасибо
  9. #9144
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    зависит от конфигурации железа и способа подачи сигнала на компьютер, встроенный в трансивер аудиокодек, виртуальный кабель или звуковая карта компьютера?
    линейный или микрофонный вход?
    Нетбук, соответственно - подача на микрофонный вход звуковой карты.
    Индустриальный шум (если это имеет значение) очень низкий,S-0
    поясните как правильно настроить
  10. #9145
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в JTDX начиная с 18.1.0.47 изменим функционал направленного вызова, управление будет как на этой картинке
  11. #9146
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Код декодера FT8 взят с софта WSJT-X, в нем похоже есть деление на ноль при вычислении SNR, бывает что значение превышает 1000дБ, показывает как ***.
    Сегодня попробую устранить.
    Фильтр в JTDX эквивалентен сужению полосы частот окном и настройками водопада.
  12. #9147
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если Вы работаете с включенной АРУ то достаточно на загруженном диапазоне выставить усилением микрофонного тракта в компьютере индикатор на термометре JTDX в значение 60...85 дБ.
    Желательно убедиться что нет перегрузки входа микрофонного усилителя, запись звука любой несущей и последующий просмотр на анализаторе спектра например в софте Audacity. Вторая и третья гармоники не должны превышать уровень -30дБ на спектрограмме.
  13. #9148
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Коллеги, где то полгода не использовал JTDX, и при этом была удалена из ПК, сейчас пытался снова инсталировать (044я версия) и при первичном запуске начала выкидывать транспорант об ошибке, а потом второй о ошибке памяти и закрывается. Раньше где то писали, что нужно подгружать в папку какой то файл, но я не нашел сейчас где об этом есть инф. Поскажите, где что искать?
    П.Сы ось ХР. Попробую заново снести и заново установить.
  14. #9149
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Картинки сделайте пожалуйста.
    Еще попадаются в использовании совсем древние процессоры набор инструкций которых не поддерживается пакетом разработки QT 5.x.
    Если проблема в командах процессора то WSJT-X тоже должен осыпаться.
  15. #9150
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    В том то и дело, что WSJT-X работает. картинки- попозже.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
