Like Tree17119Спасибо
  1. #10741
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2608
    723
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Пробуйте, получится.
    Спасибо, все получилось и работает. Но есть вопрос. Я его задал на теме "ЛогНХ". Повторю здесь:
    Для моды ФТ* в ЛогНХ создал отдельную базу.Чтоб не путалась с основной базой. Провел 20 ЩСО на ФТ8 в связке. Стал проверять работу ЛогНх на предмет отражения повторных ЩСО в окне QSO entry, путем изменения цвета фона окна ввода позывного-должно меняться на розовый цвет. И с удивлением обнаружил, что на повтор это поле не реагирует. Хотя, в окне повторных связей этот позывной выходит своей строчкой.
    Непонятно-почему так?
    Если ввожу на предмет повтора позывной, который находится в основной базе, то все работает нормально-окраска меняется на розовый.
    Не хочется вводить ЩСО на ФТ8 в основную базу
    Что делаю не так?
    Пи Си.
    В ЛогНХ САТ/РТТ отключено. Из интерфейса Лога Не могу управлять банд/частота, прием/передача. Все управление через JTDX посредством 2-х шт СОМ портов.
  2. #10742
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    Омнириг поставил.Дрова РигЕксперта стоят.Если в wsjt-x указать OmniRig,нет приема.Порты 4шт. менял.Прием есть,если в WSJT-X указать FT-857.А на передачу ни так ни так.Может еще кто что подскажет?
    в PTT укажите RTS и правильный номер порта, его можно увидеть (CAT и PTT порт) в утилитке риг эксперта она с драйверами устанавливается), а в настройках радио вам ранее подсказали что нужно включить.
  3. #10743
    13.07.2008
    109
    5
    Я утилитку с диска не могу поставить.В нетбуке нет CD.При подкл. РигЭксперта диспетчер задач показывает 4 порта.
    Какой бы я порт не назначил в ОмниРиге,в WSJT-X и JTDX не проходит CAT тест(горит красным).
  4. #10744
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Скачаете с сайта производителя https://new.rigexpert.com/files/install/sre_061213.zip распакуйте архив и запустите setup и в списке выберите свой девайс .
  5. #10745
    13.07.2008
    109
    5
    CAT-5порт
    PTT-6порт.
    При любой комбинации портов в Омнириге и JTDX не проходит CAT test
  6. #10746
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    CAT-5порт
    PTT-6порт.
    Вы запускаете совместно с логом или как отдельную программу ?
  7. #10747
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А кнопочку Test CAT нажимали.
  8. #10748
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    CAT-5порт
    PTT-6порт.
    CAT не проходит тест по скорости обмена данными, стоп бит и дата бит,смотрите на скрине ниже
    В HRD была хорошая функция при подключении к радио при запуске
    ставите автоматический режим по портам и скорости, а программа сама прогоняет тест и определяет данные вашего радио.
  9. #10749
    13.07.2008
    109
    5
    Как то так
    Но если поставить SerialPort CAT6,то тест CATпроходит(зеленый)
    А тест PTT при любых других портах красный.
  10. #10750
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    PTT метод надо via СAT
  11. #10751
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Как то так
    если можете поставьте скорость побольше в трансивере хотя бы 19200, и в программе поменяйте, и стоп бит-2 попробуйте, и split operation - none
    у меня радио с одним виртуальным портом поэтому ставлю PTT via CAT, а в риг эксперт их 2, один CAT второй PTT
  12. #10752
    13.07.2008
    109
    5
    Поменял стартстопные биты,уменьшил скорость(в 857 не забыл)
    Скорость менял 4800\9600\38400
    Все мимо.
  13. #10753
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Попробуйте в Rig выбрать OmniRig1(2), в PTT Method - CAT.
  14. #10754
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Все мимо.
    Из всего показанного есть смысл проверить кабель распайку ,чудес на свете не бывает. Гляньте на том же сайте ригэксперта его правильность.
    http://old.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu
  15. #10755
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Владимир, попробуйте Pale Moon. Он похож на FireFox, но грузит значительно меньше и пошустрее получается.
    Коллеги, прошу прощения за off top.
    Василий/US4IRT у меня появились вопросы... Если Вам не трудно черкните пожалуйста мне на un5j-собака-yandex.ru
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
