29.01.2018, 13:43 #10741
Спасибо, все получилось и работает. Но есть вопрос. Я его задал на теме "ЛогНХ". Повторю здесь:
Для моды ФТ* в ЛогНХ создал отдельную базу.Чтоб не путалась с основной базой. Провел 20 ЩСО на ФТ8 в связке. Стал проверять работу ЛогНх на предмет отражения повторных ЩСО в окне QSO entry, путем изменения цвета фона окна ввода позывного-должно меняться на розовый цвет. И с удивлением обнаружил, что на повтор это поле не реагирует. Хотя, в окне повторных связей этот позывной выходит своей строчкой.
Непонятно-почему так?
Если ввожу на предмет повтора позывной, который находится в основной базе, то все работает нормально-окраска меняется на розовый.
Не хочется вводить ЩСО на ФТ8 в основную базу
Что делаю не так?
Пи Си.
В ЛогНХ САТ/РТТ отключено. Из интерфейса Лога Не могу управлять банд/частота, прием/передача. Все управление через JTDX посредством 2-х шт СОМ портов.Последний раз редактировалось RX1AG; 29.01.2018 в 14:05.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.01.2018, 13:54 #10742High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
Последний раз редактировалось R3HH; 29.01.2018 в 14:31.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
29.01.2018, 14:43 #10743Standart Power
- 13.07.2008
- 104
- 4
Я утилитку с диска не могу поставить.В нетбуке нет CD.При подкл. РигЭксперта диспетчер задач показывает 4 порта.
Какой бы я порт не назначил в ОмниРиге,в WSJT-X и JTDX не проходит CAT тест(горит красным).UA3PF
29.01.2018, 14:53 #10744Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Скачаете с сайта производителя https://new.rigexpert.com/files/install/sre_061213.zip распакуйте архив и запустите setup и в списке выберите свой девайс .
Александр .
29.01.2018, 15:09 #10745Standart Power
- 13.07.2008
- 104
- 4
CAT-5порт
PTT-6порт.
При любой комбинации портов в Омнириге и JTDX не проходит CAT testUA3PF
29.01.2018, 15:16 #10746Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
29.01.2018, 15:17 #10747Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.01.2018, 16:04 #10748High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
CAT не проходит тест по скорости обмена данными, стоп бит и дата бит,смотрите на скрине ниже
В HRD была хорошая функция при подключении к радио при запуске
ставите автоматический режим по портам и скорости, а программа сама прогоняет тест и определяет данные вашего радио.SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
29.01.2018, 16:06 #10749Standart Power
- 13.07.2008
- 104
- 4
Как то так
Но если поставить SerialPort CAT6,то тест CATпроходит(зеленый)
А тест PTT при любых других портах красный.Последний раз редактировалось UA3PF; 29.01.2018 в 16:23.
UA3PF
29.01.2018, 16:27 #10750Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,056
- 901
- 1740
PTT метод надо via СAT
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
29.01.2018, 16:30 #10751High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
Последний раз редактировалось R3HH; 29.01.2018 в 16:39.
29.01.2018, 16:34 #10752Standart Power
- 13.07.2008
- 104
- 4
Поменял стартстопные биты,уменьшил скорость(в 857 не забыл)
Скорость менял 4800\9600\38400
Все мимо.Последний раз редактировалось UA3PF; 29.01.2018 в 16:41.
UA3PF
29.01.2018, 16:49 #10753Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Попробуйте в Rig выбрать OmniRig1(2), в PTT Method - CAT.
29.01.2018, 17:00 #10754Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Из всего показанного есть смысл проверить кабель распайку ,чудес на свете не бывает. Гляньте на том же сайте ригэксперта его правильность.
http://old.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesuПоследний раз редактировалось RC7C; 29.01.2018 в 17:10.
Александр .
29.01.2018, 17:05 #10755Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
17119Спасибо
