03.03.2018, 23:22 #11746
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Так голову надо подключать всем перечисленным сторонам, особенно автору. Если виден результат и его последствия, и если работать на перспективу то может стоит жёстко ограничить в чём-то функционал, не идти на поводу. А жёсткость требуется в том что пока удовлетворяется спрос на хотелки ты хороший, но стоит данную публику в чём то начать ограничивать и характер высказываний поменяется. А стоит кому то ещё начать модифицировать JTDX то и заплюют автора.
73! Владимир (RC2SC)
04.03.2018, 05:45 #11747
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Обновился до 18 10 77-2 Работаю на общий вызов, автомат отвечает только на моей частоте, остальных игнорирует??? Фильтр отключен. Может где галочку нужно поставить? Да, в этой версии, процессора AMD Phenom2 X4 955 не хватает для Asq1,2 на старой версии не более 30% с логом и sdr панорамой - HDSDR.
На скрине- японец зовет, автомат не ответил пока я сам не кликнул его позывной.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.03.2018 в 14:20.
73! Александр UC8U
04.03.2018, 09:24 #11748
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,040
- 1192
- 2069
Всё же что-то не то у меня с настройками:
Работал вчера на общий вызов CQ DX на диапазоне 17 м.
Польша как страна на этом диапазоне в FT8 уже есть в логе - см. "Из лога 24.02.2018 г."
Из лога 24.02.2018 г..txt
Программа ответила вызвавшему меня SP9VEY.
Ну ладно, провели связь - я согласился с предложением вручную внести связь в лог.
Даю далее CQ DX.
Программа ответила вызвавшему меня SQ3MZ.
Так же провели связь - я согласился с предложением вручную внести связь в лог.
Даю далее CQ DX.
Но когда после этих двух станций из Польши меня позвал ещё и достопочтенный SP2EWQ (других связей между этими 3 станциями не было)
и программа начала отвечать ему, я уже не выдержал, прервал передачу кнопкой Halt TX, и ушел работать на поиск.
Прилагаю выкопировку:
Выкопировка 2.txt
Пока не буду сбрасывать INI к настройкам по умолчанию, дождусь V77 final с корректировкой.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.03.2018, 09:39 #11749
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
UC8U автомат не ответил пока я сам не кликнул его позывной.
Снял галку SkpGrid, теперь работает нормально! Даже в режиме Seq2 полет нормальный! HDSDR пришлось отключить -(
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.03.2018 в 14:19.
73! Александр UC8U
04.03.2018, 09:41 #11750
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Алексей,а причем здесь настройки в программе...DX-ы вас не вызывали,а товарищам из польши было наплевать,что вы зовете онли ДХ...это бывает довольно часто...я в этом случае несколько раз даю sry you not DX,помогает...ну или смена частоты...или некоторое время ,,помолчать,,
04.03.2018, 09:58 #11751
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,040
- 1192
- 2069
Валентин, Игорь в посте #11738 озвучил:
"В версии JTDX 18.1.0.77 cделаем ответ новой стране DXCC опциональным при передаче оператором направленного вызова"
Наверное, это будет оптимальным решением.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.03.2018, 10:08 #11752
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.03.2018, 10:12 #11753
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
04.03.2018, 10:14 #11754
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.03.2018, 10:15 #11755
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,040
- 1192
- 2069
Виктор, так программа же должна НЕ отвечать тем станциям, которые не подходят под критерий CQ NA, CQ SA e.t.c.
Ну и Польша - их же много, какие они редкие DX ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.03.2018, 10:16 #11756
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.03.2018, 10:17 #11757
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.03.2018, 11:13 #11758
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
VU4G Для меня DX. Хоть и Азия и расстояние небольшое. DXы и в соседнем QTH бывают
73! Александр UC8U
04.03.2018, 11:47 #11759
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если Вы говорите о новой DXCC то софт сейчас отвечает входящему вызову с новой страны несмотря на переданное оператором направление в CQ.
В JTDX v18.1.0.77 такой ответ будет опциональным, на усмотрение оператора.
Личные предпочтения по определению DX по расстоянию или каким либо другим критериям придется реализовать самостоятельно - код открыт и в общем доступе.
04.03.2018, 12:54 #11760
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
