11.07.2018, 15:13 #13261Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.07.2018, 15:54 #13262Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Сегодня поставил последнюю русскую версию и заметил такой баг. Зову корреспондента без локатора, он мне тоже без локатора и мой ПК в ответ RR73, и не дожидаясь ответа от корреспондента 73 или RR73, начинает передавать CQ. Может где надо поставить птичку в меню? В предыдущей версии такое не наблюдалось.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
11.07.2018, 17:27 #13263Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.07.2018, 18:23 #13264Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
А если посмотреть тут? .............. https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
R5WM
11.07.2018, 22:18 #13265Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.07.2018, 22:21 #13266Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сбой наблюдается на нескольких моделях трансиверов Kenwood (при получении запроса на передачу показаний S-метра и мощности процессор/софт трансивера тормозит), по другим производителям о таком сбое пока не сообщали.
Проблема скорее всего связана с отличающимся подходом в реализации CAT интерфейса разными производителями.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.07.2018 в 22:30.
11.07.2018, 23:43 #13267Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как раз эта версия была установлена и опробована с Kenwood TS 990s(вернулся к нему от IC при работе в этой программе) и как сообщал ранее работает у меня отлично.Завтра подключу IC7300(в кейсе для выездов ,готовлюсь к ......) и попробую с ним ,так на всякий случай. UR5EQF_Log ,программный интерфейс ,в OmniRig 1/2 можно включить или один или другой ,пока все работает! Комп. мощный проц. включены 12 потоков ,короче все по максимуму,тормозов и сбоев нет ,максимальная загрузка 50-55% по времени четко и без задержек ,декодирование просто ....на отлично.
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.07.2018 в 00:01.
Владимир.73!
12.07.2018, 02:59 #13268Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Игорь, а надо ли в программе это "пятое колесо" в виде S-метра и измерителя мощности?
Интерфейс и так достаточно насыщен, зачем в него эти бесполезные "рюши" добавлять? Неужели ком-то интересен уровень в S-единицах? Уровень ЧЕГО? Суммарного сигнала в полосе пропускания? Смысл? Мощность... Ну как-бы еще куда ни шло, но все равно не нужная информация...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
12.07.2018, 04:13 #13269
KAT отключена. В остальном программа v18.1.0.19, работает не хуже предыдущей версии. Чего не скажу об эффективности вида FT8. Смотрите скриншот. Попытался и я позвать этого корреспондента, но не там то было. Слышу его -11дь, 200 ватт в антенне, и как об стенку горох. Другой Американец, даёт дробь QRP., слышу его -19дб. Зову, результат тот же. Сижу и морщу лоб. Толи WSJT_X так уступает JTDX. Толи действительно, законодатели мод на виды, в цифре забили у себя участок так, что с трудом слышат с эфира, хоть что то. Извините за отступление от темы. Но нареканий по работе софта нет, да и хотелок тоже.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.07.2018 в 04:46.
12.07.2018, 05:31 #13270Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Вы на гвоздь, что ли, работаете? Или на щуп от тестера? Один с 200-ми ваттами, другой с 300-ми... вот и результат. А если бы с 20..30 ватт, то и проблем не было бы. А что касается америкосов, то у них полная ж...а. слышат только своих. До карибов и СА дозваться невозможно, если там проход на USA есть. А он там 24 часа в сутки есть! (
Последний раз редактировалось RX4CD; 12.07.2018 в 06:14.
73. Сергей.
12.07.2018, 07:07 #13271
Вы знаете, живу в частном секторе. А по сему и гвозди есть, от 300мм до драночных и меньше. Но как то не пытался их вместо антенны использовать. Всё больше по назначению. А антенна что стоит у меня, зовётся Робинзон RR-33. Да и товарищ что в предыдущем посте в скрине тоже похожее не гвоздь использует даёт рапорт плюс 11дб а получает минус 24дб. Вы внимательно, предыдущий пост читали. И таких случаев море. При работе с Американцами. В JT65 такого практически не было. И даже у тех, кто на бельевую верёвку работал.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.07.2018 в 07:25.
12.07.2018, 07:17 #13272Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Я примерно так и думал! Но на такую шикарную антенну вас и на 30 ватт в NA услышат в FT8. Просто там, у них, в NA, уровень помех очень высок. Приходиться и здесь умощняться. Замкнутый круг. А точнее- -удавка! Что делать будем? У меня за утро из 10 вызовов от USA, 4-6 "отваливают" - не слышат мой рапорт на 100 ватт и 2 el.
73. Сергей.
12.07.2018, 08:04 #13273
А что тут делать. Развести руками, и ждать пока на том конце света не поймут, что вид FT8 писался для работы с DX экспедициями. Да и не только там, это понять должны. Помеха защищенность FT8 очень низкая. Остаётся надеяться что её хватит для работы с DX. В не загруженном участке. А любителям поработать для души стоит выделить отдельный участок для работы. Да и другие виды забывать не стоит. Всё старо как мир, всё уже до нас придумано.
12.07.2018, 08:21 #13274Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
2 UA3DJY
Игорь, я тут заметил один не очень корректный (на мой взгляд) момент
работы AutoSeq...
При работе на CQ (режим AutoSeq-3) зовет станция с очень слабым сигналом.
Программа начинает ей отвечать с рапортом. Приема ответного рапорта нет
(пропал сигнал корреспондента). 3-4-5 раз даеv ему рапорт. Наконец
корреспондент вновь декодируется, но он (видимо) тоже нас не слышал, и
начал просто давать CQ... ЗАЧЕМ моя программа начинает его звать в
формате CALL MYCALL GRID?
В чём я вижу "некорректность" - ведь это НЕ Я его позвал в первый раз!
Я просто давал CQ. Видимо, QSO ему интереснее больше, чем мне, раз он позвал.
Ну а если он перестал меня слышать, зачем Я начинаю его звать?
Имхо гораздо логичнее было бы просто опять вернуться к общему вызову!
Как-то так.
Я бы вообще поставил какой-то "счетчик" - ответил 5 раз с рапортом, если
ничего не приняли в ответ - сброс и работа на CQ.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
12.07.2018, 08:47 #13275
А то что проход может быть односторнний не слышали? Да и по времени быстро меняется, и от угла излучения, диаграммы усиления антенны... сколько раз такое наблюдал. На простой слопер в нужную сторону, QRP хватает!
ежели с умом согласовать, да Ваши 200w ему вкачать, может и получится QSO? Мой кум, на автомобиле, диапазон 80 метров, штырек 60-80см. согласующее устройство и работает как-то. И в SSB даже! На 10w и диполёк в JT-65 естьи штаты, с ними сложнее в нашем КО50, а Австралия и Япония частенько... всем заправляет прохождение и распространение р/волн. Пробуйте QRP, "дехов" в пайлапах не достанешь - но удовольствие на 0,2 ватта и эдак 8000км... а бывает и лучше, да на "верёвочку" - класс!
P.S.- правда мешают уж очень киловатники... сила есть (чего же потеть?).Последний раз редактировалось UR4UM; 12.07.2018 в 08:57.
Михаил UR4UM
17119Спасибо
