Like Tree17119Спасибо
  1. #13606
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    я сдвинул немного вправо Ref Spec и все стало светлее.
    Всем спасибо. Проблема решена.
  2. #13607
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги, неуверенно проходит декодирование. Думаю комп не справляется. Подскажите какие настройки оптимальные для слабого компа. Где то видел тут, а найти не могу
  3. #13608
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Через CTRL-ALT-Delete запустите запустите диспетчер задач и смотрите производительность. Если в момент декодирования загрузка процессора доходит до 100% то пробуйте менять настройки относящиеся с декодированию и смотреть, снимите глубокое декодирование в широкополосном режиме, уменьшайте полосу принимаемых частот. Если загрузка не доходит до 100% то это явно связано с синхронизацией времени. Попробуйте сами понять что мешает.
  4. #13609
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Посмотрел. ЦП максимум 33% все процессы. DT 1.5 максимум в основном до 1. Установил синхронизацию времени раз в час.
  5. #13610
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,980
    1867
    3128
    Подскажите пожалуйста - сейчас в FT8 на 14068 тоже работают ?
  6. #13611
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не видел там FT8. Там "топчут" в SIM31,63
  7. #13612
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Просьба к Игорю. Во вкладке "Фильтры" есть "Есть сообщение от стран". Поставил я птичку и занес два десятка не нужных мне префиксов. Они, конечно, не появляются в приемном окне, но они меня вызывают и мешают проведению связи с другим корреспондентом.
    Игорь, сделай так чтобы эти не нужные мне корреспонденты которые вызывают меня, не появлялись в приемном окне.
  8. #13613
    26.11.2003
    1,534
    515
    Надеюсь, этого не будет никогда.
    А просто не отвечать им, нажимая, например на "HALT TX" или "CLEAR DX" что мешает?
    Ещё можно писать им в ответ всякую гадость)))
    И каким образом они мешают проведению связи с другим корр.?
  9. #13614
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Интересно и непонятно, как могут не появляться те, которые не появляются?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #13615
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если твой позывной в вызове,фильтр не действует!
    Такой алгоритм!
  11. #13616
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Что это может быть ? на водоподе 4сигнала а декод на 2е?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #13617
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1399
    1145
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Что это может быть ? на водоподе 4сигнала а декод на 2е? [/ATTACH]
    У вас не 4 сигнала а 2. По бокам от мощного сигнала это его же собственные гармошки.
    Варианта тут тоже два)) Или у вас вход перегружен и от мощного сигнала начинает сыпать, или же это у корреспондента перекачен сигнал.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #13618
    26.11.2003
    1,534
    515
    Написано же: 1557 ~ IDIOT
    Вчера на 17м один бельгиец из IT9 гадил так, что всю полосу накрывал - более 10 дорожек на водопаде ниже основного сигнала. Звук был, как будто по асфальту волокут балки. Декодировался только одна частота с уровнем -5 + 4 дБ. На моё предложение проверить ALC и TX, ответил, что "30 Ватт и всё Ок". Потом, видимо удивившись плохим рапортам, что-то подкрутил и помехи пропали, а уровень сразу подскочил аж до +21дБ!
  14. #13619
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    так посмотрите на скрин те гармоники от idiota который это писал
  15. #13620
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно у Вас включена опция скрывать повторные FT8 сообщения, если эту галочку убрать то как минимум сообщение одного из сигналов побочных излучений от основного сигнала должно показываться на экране:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
