Like Tree17119Спасибо
  1. #13651
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Во время работы в режиме СПЛИТ кнопка "TX/RX Сплит" окрашивается в зелёный цвет. И она сливается с фоном других кнопок - "Авто TX", "AutuSeg", " Без фильт." и др. Иногда забываешь её отключить, потому что она не бросается в глаза. Нельзя ли ее каким-то образом перекрасить в другой цвет. например красный?
    В JTDX сейчас если включен разнос частот то цвет кнопки зеленый, для FT8 разнос частот считается нормой. Если включается режим использования одинаковых частот то цвет кнопки меняется на желтый, как предупреждение о возможной передаче CQ сообщения на частоте корреспондента которого перед этим вызывали или была проведена QSO.
    В WSJT-X начиная с версии 1.8 этот чекбокс вообще убрали, чтобы не провоцировать операторов держать равными частоты приема/передачи.
    Есть корреспонденты кто сужает фильтр в приемнике и в результате при работе на общий вызов слушают только свою частоту, это одна из причин почему кнопка осталась в JTDX, для удобства вызова таких корреспондентов. В JT65 сталкивался с тем что многие корреспонденты при работе смотрели в окно приемной частоты и вовремя не замечали моего вызова в окне сообщений диапазона (перегрузка информацией с которой в JTDX успешно боремся применением текстовых фильтров), отвечая мне минут через 5...10 после моего вызова после прокрутки окна сообщений диапазона.
  2. #13652
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите, плс.
    Работаю на CQ в моде JT65 прог JTDX. Кнопки AutoTx, AutoSeq включены/зеленые/. Меня вызывает испанец R-08. Автопереход на макрос рапорта после его вызова на ПЕРЕДАЧА не происходит. Прога продолжает тупо давать CQ. Пришлось вручную активировать на рапорт. Далее, уже все пошло нормально.
    Следующим за испанцем, меня вызывает француз с R+01 Здесь, сразу срабатывает авто передача след макроса. ЩСО проходит без ручного режима.
    Ноут Р4 медленный, но на участке всего 3 станции.
    Почему такое...? Что может быть?
  3. #13653
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подскажите, плс.
    Необходима полная картинка интерфейса с этим QSO и кусок файла ALL.TXT -10/+5 минут от места сбоя.
  4. #13654
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Подскажите, плс.
    AutoSeq какой? Если 3, то, возможно, декодирование заканчивается сильно позже чем программа переходит на передачу CQ...
  5. #13655
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    а причем тут autoseg и jt65 в jt autoseg не участвует
  6. #13656
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сейчас наблюдаю работу RI0B - вот такая странность постоянно проскакивает:
    Интересно, что это такое? DX-mode? Вроде нет.
  7. #13657
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вроде нет.
    Да- в этой моде. Что то не то с декодом...
  8. #13658
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Это у WSJT-X не участвует, а в JTDX все участвует.
  9. #13659
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Алексей, если есть пришлите пожалуйста звуковые файлики с такими декодами. RI0B похоже работает с софта MSHV и использует специальные сообщения DXpedition.
  10. #13660
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    это вы так шутите?
  11. #13661
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    это вы так шутите?
    Ну если это шутка, то конечно шучу.
  12. #13662
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите пожалуйста, будет ли в JTDX реализована возможность работы лиса/гончая?
  13. #13663
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    autoseg работает только в ft8
  14. #13664
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX нет привязки функционала AutoSeq к моде, просто при выборе FT8 сделано автоматическое включение кнопки AutoSeq, в других модах кнопку надо включать вручную.
  15. #13665
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Лисы в JTDX не будет, функционал гончей частично будет реализован в версии 18.1.0.92, пока кроме скачка TX частоты ниже 1000Гц при ответе лисы оператору.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
