Like Tree17119Спасибо
  1. #13951
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    ..Очищаете окно DX "Clear DX" ПРАВОЙ мышкой. Потом опять кликаете по последней строке с позывным DXа на его новой частоте...
    Попробую при случае. Только что была похожая ситуация, но программа четко отслеживала перемещения корреспондента. Отличие было в том, что QSO так и не началось.
    И разве содержимое DX call не должно очищаться (обновляться) автоматически при двойном клике?
  2. #13952
    05.03.2017
    201
    55
    5
    При *левом* клике окно очищается, но в памяти программы информация остается. В том числе и об его частоте. Все обнуляется именно при *правом* клике. Эта информация проскакивала на форуме ранее. Так все работает...
  3. #13953
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, конкретный позывной можно вычистить из истории QSO и окна DX Call JTDX кликнув правой кнопкой мыши на кнопке Clear DX.
  4. #13954
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    не понимаю,а в чем проблема,если мне необходимо qso с данной станцией я и буду ее вызывать split даже если проводится qso с другой станцией так как помимо меня есть еще много желающих.Мне интересно,а какой ваш сценарий добиться ответа
    За исключением режима DXpedition где DX оператор вносит позывные в очередь кликая на их сообщениях:
    AutoSeq JTDX и WSJT-X во время проведения QSO игнорирует входящие вызовы от других операторов. Попытка звать непрерывно в общем диапазоне приведет к тому что диапазон начинает использоваться персонально DX и зовущими его корреспондентами, при этом не остается частотного ресурса другим операторам которые не стремятся сработать с этим DX либо уже с ним сработали и хотели бы в это время проводить другие QSO.
    Также те кто зовут непрерывно будут мешать DX оператору декодировать сообщения от корреспондента с которым он пытается провести QSO, поскольку зовущие не знают на какой частоте передает сообщения корреспондент DX оператора.
    Проблема в этом.
  5. #13955
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С этого момента по подробнее. Я думал, что Fake it только для Hound mode нужен. В повседневной работе None было установлено. Честно говоря впервые что эту галочку нужно ставить читаю...
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Можно и не ставить, Алексей, но передачу ниже 1500 Гц ставить нельзя. Мне пока так приходится работать (в основном сплитом)- САТ-а нет.
    Интересно, а чем другие цифровые виды связи отличаются от FT8, что там такого ограничения нет?
    Например в RTTY софтах звуковая частота передачи по умолчанию была выше 1000 Гц. Если софт позволяет поставить частоту менее то появляется вероятность излучения нечетных гармоник (ограничение синусоидального входного сигнала в каскаде звукового тракта передатчика вплоть до меандра). Из-за завала АЧХ тракта передачи ниже частоты 600 Гц приходится увеличивать уровень входного сигнала и уровни гармоник растут, при попытке использовать на передачу 200 Гц при выключенном Split Fake It | Rig Вы гарантированно будете излучать частоты 200-600-1000-1400-1800-2200... накрывая спектром FT8 почти весь диапазон, что не соответствует рекомендациям IARU в которых полоса цифрового сигнала на существующих общих FT8 диапазонах не должна превышать 500 Гц, а на 80м - 200 Гц.
    Соответственно есть и шанс выйти за требования лицензии по излучаемому спектру, также в ряде стран за нарушения уровня мощности и полосы спектра применяется ощутимый для семейного бюджета штраф.
    Здесь подробное описание функционала Split Fake It | Rig http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#split
  6. #13956
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    понятно Игорь,но много станций с уникальных территорий не используют режим dxpedition и другого варианта провести с ним qso я не вижу,нужно расширять участок для моды
  7. #13957
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так уже давно наблюдаю на многих бендах работают и ниже 2 кГц и выше. Мало там, но работают. Особенно американцы на 30м ниже 10136.
  8. #13958
    26.11.2003
    1,534
    515
    UA3DJY, Игорь, заметил, что иногда не декодируются сообщения при включении RX-фильтра (режим deep). Если потом вручную отключить фильтр и нажать повторно Decode (режим wideband medium) сообщение декодируется - т.е. временное включение deep ИНОГДА снижает вероятность.
    Если я останавливаю декодирование кнопками STOP или MONITOR, а сохранение SAVE отключено, последний декодированный цикл можно откуда-нибудь выудить в виде wav или чего-то подобного?
  9. #13959
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    HET
  10. #13960
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мне наоборот сказали что с фильтром декодируется сигнал лучше... Если выключена кнопка Monitor то останавливается обработка входящего звукового потока, в этом случае даже если включена запись файлов то записывать нечего. Других вариантов нет, интервал сохраняется только при записи в файл что опционально.
  11. #13961
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже назрело, есть вариант совместного использования частот для CW и цифры во всем выделенном CW диапазоне.
    Последовательность следующая:
    1. Индивидуалы и клубы инициируют запрос в национальную организацию
    2. Национальные радиолюбительские организации разных стран выносят этот вопрос на рассмотрение IARU каждого региона
    3. IARU голосованием представителей организаций принимает решение рекомендовать по региону совместное использование
    4. Национальные радиолюбительские организации на основании рекомендаций IARU обращаются с просьбой разрешить совместное использование в регулирующие государственные организации стран.
    FT8 как мода почти выжила сама себя в полосе 2 кГц из-за чрезмерно большого количества пользователей (в списке ALLCALL.TXT уже почти 70 тысяч разных позывных). Если ее растянуть на весь диапазон то работать в эфире будет намного интереснее и легче.
  12. #13962
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Идея - убить телеграф вообще? Надеюсь в национальных радиолюбительских организациях еще остались нормальные люди, которые не допустят этого цифрового беспредела.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #13963
    26.11.2003
    1,534
    515
    Обычно с фильтром лучше, но изредка бывает наоборот. Хочу найти закономерность и попробовать на других версиях и на wsjt. Запись включил.
  14. #13964
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Виктор, если не лукавить... разве светодиодное освещение убило телеграф? Думаю что за прошедшие 40 лет уровень шума от разных источников на диапазонах вырос в среднем на 10..15 дБ.
    В ближайшем будущем нас ждет массовое применение безконтактных зарядных устройств электромобилей, мощность каждого из которых десятки килоВатт, в сравнении с светодиодной лампочкой.. Тогда радиус CW связи сократится еще раза в три при хорошем прохождении.
    Или Вы опасаетесь что все оставшиеся пользователи CW уйдут в цифру услышав ее во всем диапазоне?
    И еще один вопрос, за последний год сколько появилось новых CW операторов только что выучивших азбуку Морзе? И сколько покинуло этот мир? Не в этом ли реальная причина того что CW диапазоны с каждым годом все менее загружены?
  15. #13965
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Да, с фильтром лучше. Но у меня, при первом включении фильтра, практически всегда не декодируется этот период.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
