26.01.2019, 20:52 #16801QRP
- 25.06.2016
- Республика Крым
- 64
- 25
- 5
- 111
Коллеги если нужна синхронизация без инета проще купить дешевые GPS модули, благо их сейчас валом на Алиэкспрес на любой вкус.
И простая прога SatTime https://astronomy.ru/forum/index.php...102409.20.htmlValery RG7KL ex UU4JLM
26.01.2019, 21:15 #16802Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
уже больше года периодически подробно пишу об этом ( начиная примерно отсюда , посмотрите дату , дальнейшие сообщения можно найти поиском форума , крайний был относительно недавно) ....
Реакция в 99% случаев колеблется между: "нафига это нужно?" и : "вместо модуля лучше купить шашлыков и пива"
Простая прога SatTime" кстати заработает далеко не с каждым модулем (о совместимости модулей с софтом тоже неоднократно писалось , вот например )Последний раз редактировалось R2PU; 26.01.2019 в 21:22.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
26.01.2019, 22:42 #16803Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,519
- 10099
- 5431
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.01.2019, 23:30 #16804Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.01.2019, 23:56 #16805Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,305
- 5357
- 2083
Сейчас UBØIBA 3565.0 FT-8. Тон 2500hz even
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
27.01.2019, 00:13 #16806Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Из описания возможны две проблемы - кривая работа CAT и возможно сбой в работе выбранного звукового устройства, аудио драйвер родной установлен?
По CAT: драйвер для Rig Expert TI5, USB-COM адаптер. Микрософт несколько лет назад сертифицировал драйвер адаптера , при этом операционная система (Windows 10 точно) навязывает сертифицированный драйвер, микросхем USB-COM производитель выпустил как минимум под три разных драйвера и от поддержки старых микросхем отказался, сертифицирует драйвер только для последнего поколения чипа USB-COM. Если чип стоит старый то установка родного драйвера через танцы с бубном, в Интернете есть информация. Родной драйвер на старые чипы производитель чипа более не поставляет, искать надо либо у производителя Rig Expert либо в Интернете.
Коллеги, кто нибудь использует успешно IC7000 c WSJT-X либо JTDX, у Вас PTT через CAT настроена?
PS Судя по информации в Интернете PTT через CAT у IC7000 работает, проблемы у пользователей связаны с драйвером FTDI чипа (USB-COM) и распайкой разъема для подключения к трансиверу.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2019 в 00:49.
27.01.2019, 03:42 #16807Покинул форум
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Давайте по порядку, поскольку меня опять не услышали (не захотели?)
Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. Всех мыслимых посредников я устранил, если надо - вообще запущу CheckLog с плагином на отдельной машине. Будет всё то же самое.
Что касается драйверов, RigExpert и прочего - у меня есть еще и UniCom Dual (или Duo?). Есть WinXP с её драйверами, Win7 с ее драйверами и проч. Всё можно попробовать, только вначале я надеюсь преодолеть "зависание" при настройках и неубиваемый процесс в памяти. Вы в этом помочь можете, или я еще что-то не сообщил?
27.01.2019, 06:25 #16808Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
R3BB;А что версию Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/AqWc/7sQ3Bw3Te
кодовая сумма JTDX-2.0.1.2-RUS-RC127-win32.exe
SHA-256: 44CEE4B89827569968B7B0AA3F8C7963FA50773717E95B1896 4818E56AE3EB70
зря собирал
Виктор спасибо, вы собирали 2.0.1.2 не зря, все отлично работает, хочется надеяться, что не бросите нас и дальше, тех кто привык работать с маркерами, а не цветным фоном. Удачи!!!73! Сергей de UA0FO
27.01.2019, 09:04 #16809
27.01.2019, 09:10 #16810Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.01.2019, 09:14 #16811Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Я уже неоднократно об этом писал! Программа MSHV 2.10 в режиме Мультиответ (ставить слот 1).
Сама отвечает и заносит QSO в Log!
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Там же русская версия программы!R5WM
27.01.2019, 09:29 #16812Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,068
- 3982
- 739
Давно была очень похожая ситуация, JTDX тогда еще не стояла. Долго мучался с "убийством" процессов закрытых программ. Наконец, при помощи Process Monitor, нашел причину. Причина оказалась в "кривой" версии (конкретно только одной,не помню уже ее номер) программы Acronis. Именно она оставляла свой процесс в памяти и держала сторонние процессы, не давая им завершится. Возможно у Вас та же ситуация. Проверьте все запущенные процессы.
EU1FQ
Николай
27.01.2019, 10:58 #16813Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.01.2019, 11:09 #16814
27.01.2019, 16:44 #16815
форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
17119Спасибо
