27.01.2019, 17:00 #16816
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Дмитрий, зря Вы здесь ругаете программу JTDX. За всё время существования программы, ни разу такого эффекта не наблюдал.
Вместо претензий к Игорю, займитесь своим компьютером. У Вас глючит Ваш компьютер. Откройте диспетчер задач и посмотрите сколько ресурсов забирает программа. Всё Вами перечисленное, очень похоже на наводку от передатчика. Начните с развязки соединительных проводов.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
27.01.2019, 20:39 #16817
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.01.2019, 22:39 #16818
28.01.2019, 02:58 #16819
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
Видимо, Вам хочется меня обвинить прилюдно в том, чего я не делал. Для ясности - я никогда не ругал, не ругаю и не буду ругать программу. Никакую. В том числе и JTDX. Напротив, я ею пользуюсь и нахожу, что она более удобна, чем WSJT-X. Но речь идет о другом. Я столкнулся с проблемой, своим программистским "чутьём" почувствовал, что где-то есть "косяк" при взаимодействии написанного кода с операционной средой. Описал ситуацию и предложил свои услуги по выполнению возможных дополнительный действий по выявлению причин "глюка". Жду советов, по мере возможности их отрабатываю. Выясню причину - естественно, сообщу во всеуслышание, чтобы другие не нарывались на те же "грабли".
Если Вы не наблюдали эффект - это не значит, что его нет. Возможно, в Вашей операционной системе (системном окружении) он не воспроизводится. В этом случае лучше просто промолчать.
Спасибо за бесплатный совет. Если я увижу в нем конкретные действия и предложения по конкретному поиску ошибок - я им обязательно воспользуюсь. Со временем. И - да, опторазвязку имеем, низкочастотные фильтры на проводах питания имеем, антенна согласуется с КСВ<1.1, земля качественная, не "ноль". Так, на всякий случай...
Дополнение к описанию ситуации: поставил OmniRig 1.18. Эффект сохраняется. Отключил OmniRig вообще, настроил взаимодействие JTDX с трансивером напрямую. Эффект сохраняется. Я имею в виду "неубиваемый" процесс jtdx.exe в памяти. Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill). Извините за "умничанье".Последний раз редактировалось R2ADF; 28.01.2019 в 03:06.
28.01.2019, 07:23 #16820
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Дмитрий, я аналогичную ситуацию для трансивера FTdx3000 смог победить только включив управление смещением частоты передачи через *rig* а при *Fake It* всё так же отключалось!
И управление САТ через Hamlib т.е. через программу JTDX(WSJT-X)
Теперь всё работает без сбоев!
Для трансиверов с двумя VFO это так, хотя 7300 работает и в Fake It без проблем!Виталий UA3ALE
28.01.2019, 08:08 #16821
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
RZ1ZR;форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть
Загрузите версию 2.0.1.2-RUS-rc127 от R3BB(пост 16834), там маркеры.Последний раз редактировалось UA0FO; 28.01.2019 в 08:13.
73! Сергей de UA0FO
28.01.2019, 09:10 #16822
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Подскажите как состыковать программу JTDX с УКВ на TS-2000? САТ система включается хаотично, то показывает частоту на голубом фоне, то всякую ерунду на красном фоне и ошибку выдаёт. В лог связь заносит без частоты, приходится руками в лог вносить. В трансивере два отдельных приёмопередатчика. САТ управление светится зелёным цветом. РТТ работает. А с показаниями частоты проблемы.
Вложение 227362
Вложение 227363
Вложение 227364
Вложение 227365
Вложение 227366Последний раз редактировалось R9OY; 28.01.2019 в 09:16.
28.01.2019, 09:18 #16823
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Попробуй вместо РКТ работать через USB!
Виталий UA3ALE
28.01.2019, 09:24 #16824
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Пробовал, ни чего не меняется. Характерно при смене диапазона слышу в трансивере звуки , щелчки, что то там переключается , но на дисплее трансивера светится САТ, и частота на трансивере не меняется. На КВ диапазонах всё работает без проблем, а вот переключить на 144-430 мгц и выше ... не получается, САТ система не переключает УКВ диапазоны.
Последний раз редактировалось R9OY; 28.01.2019 в 09:39.
28.01.2019, 09:32 #16825
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
У соседа 2000 вечером придёт с работы даст свои настройки! Пока подождём!
Виталий UA3ALE
28.01.2019, 09:37 #16826
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Спасибо, буду благодарен за инфо.Вложение 227368
Последний раз редактировалось R9OY; 28.01.2019 в 09:43.
28.01.2019, 09:59 #16827
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
28.01.2019, 10:29 #16828
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Пробовал, тот же результат.Вложение 227372
Где то должно быть управление на переход с MAIN (КВ) на SUB (УКВ) приёмник.Последний раз редактировалось R9OY; 28.01.2019 в 10:33.
28.01.2019, 11:39 #16829
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2019, 12:11 #16830
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
