Like Tree17119Спасибо
  1. #17116
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    В разделе DX Экспедишен нужно включить управление частотой TX.
  2. #17117
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Дело в том, что в режиме фокс, если после ответа давать рапорт не на частоте DX, то очень часто он просто не реагирует на ваш ответ. Не знаю точно как так устроено и почему, но это так.
    Совсем не так, Валерий. САТ-а долго не было у меня и работал с многими экспедициями в Hound. Там где звал там и рапорт программа давала, и заканчивалось QSO как положено. И в данный момент отключил САТ тоже. Никуда не "прыгаю" и работаю в автомате.
    Если же РР73 не получено, то продолжаем передавать R-рапорт выше частоты ДХ-а на 300гц, до получения соответственно РР73.
    После чего заносим QSO в лог.
    Если после трех попыток от вас он не принял R-00, дальше и программа не дает рапорт и вы уже должны вызывать по-новой.
  3. #17118
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Василий, да так некоторые QSO удавались,но часто бывало, если я остаюсь на своей частоте, то ДХ продолжает давать мне рапорт, возможно из-за того, что остальные вызывающие меня попросту "затаптывали"
    Да, насчет трех попыток в курсе,просто посчитал этот пункт несущественным.
    Я как бы выше написал, что САТ система отключена.
    Да и вообще зачем усложнять то, что и без того сложно? Всем можно оперировать в окне водопада, не привлекая сюда управление трансивером.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #17119
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Скорее всего да. С нажатой кнопкой "Hound" режим автомата работает отлично. Не надо ничего трогать.
  5. #17120
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Собачий режим включается здесь, и он не будет работать вне ДХ участков!
  6. #17121
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Не нужно никаких Fake it(тем более он у меня не работает ибо САТ система не включена, трансивер управляется по VOX)
    Тогда лучше излучать выше 2кГц. Это, как минимум. Гармошки от Вас будут хотя бы за пределами диапазона. А чтоб гармошек вообще не было - вещайте в центре диапазона.
    FAKE IT должен быть включен! У каждого! Всем плевать, сработаете вы DX-FOX, не перепрыгнув на его частоту или нет (это ваши личные проблемы), но ваши гармошки реально мешают другим, т.к. занимают полосу в 2, 3 раза шире и по интегральному уровню сопоставимы.
    Напоминаю, как это выглядит, в лучшем случае (обведено зеленым):
    Ну а дальше такое сочетание: одни гармошками накрывают твою CQ частоту, другие на этой же частоте упорно пачками зовут. В итоге ни одной ЩСО не проводится, т.к. ничего не декодируется.
    Пятачки, не будьте поросятами! Включайте FAKE IT!
  7. #17122
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Уже неоднократно писалось - не у каждого, а только у тех, у кого трансиверы не SDR. Для обычной работы в FT8 с SDR включать Fake It не обязательно. Но и хуже от этого не будет.
  8. #17123
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    так их большинство и именно они составляют целевую аудиторию.
  9. #17124
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Матчасть не читают или читают через строчку, а то и две.
  10. #17125
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для них и оговаривать ,что необходимо и обязательно. А то некоторые до истерики доходят, вообще не зная и не понимая принципов SDR.
    Насчет "чемоданов" согласен!
  11. #17126
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Глядя на вашу картинку ,встает вопрос? У вас случайно нет перегрузки по приему? Очень уж все размазано!
  12. #17127
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Обьясните, пожалуйста, непонимающему - если на вход SDR подать сигнал 500Гц, его гармоники 1000Гц, 1500Гц и т.д. не будут в выходном сигнале? Почему?
  13. #17128
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Звал V84SAA, включив HOUND.
    При передаче частота не переключилась, а продолжал звать на ранее установленной.
    Благо, что тот дал мне RR73.
    Сейчас вот почитал форум и рекомендацию включить метод управления частотой передачи для режима экспедиции.
    А он не включается, если это все происходит в традиционном участке, а не в участке для дэхов.
    В результате, уже после выключения режима HOUND, частота передачи стала прыгать на 500Гц выше.
    Лечится только перезапуском самой программы.
    Придется с этими ЛИСАМИ работать в WSJT-X.
    Не успеваю нажать на "30" кнопок, для того, чтобы соответствовать алгоритму работы.
  14. #17129
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А зачем? V85SAA просто в многослотовом режиме работают. НЕ Fox...
    Отвечают всем подряд, зовущим на всех частотах (и ниже и выше 1000 Гц).
    Только связи бросают часто не давая RR73.
  15. #17130
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Они не работают в "FOX". Обычный многослотовый режим MSHV. Можно звать в обычном режиме, в том числе и рапортом.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
