Like Tree17119Спасибо
  1. #17491
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    .......нам надо видеть время окончания работы декодера и другие диагностические сообщения.
    Перезагрузил всё, сейчас пока без сбоев. Включил запись с диагностикой.
  2. #17492
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    Какие авто-последовательности программ JTDX/WSJT/MSHV и т.п., в режиме CQ - RR73, зацикливаются на отправке RR73 при неполучении 73?
  3. #17493
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Как понял из сообщения и v.130 не работает. Вот и результат,отрицательный НО результат.Ищем причину.
    Не знаю что и думать, откатил систему на неделю назад и стало нормально, и 131 версии.
  4. #17494
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Работаю в эфире со сплитом.
    Но когда вызываешь корреспондента по 3 раза и без ответа, вынужден переходить на его частоту и то, не сразу, а становясь снизу или сверху впритык.
    И все равно не отвечают, пока не станешь прямо на его частоту.
    При включении кнопки "Фильтр", появляется разметка этого фильтра, которые указывают полосу приема.
    Вопрос - что за фильтра включают некоторые хэмы, что принимают только на собственной частоте?
    Потому что после того, как "сядешь на голову", получаешь рапорт с плюсом.
    Получается, чтобы не тратить время, надо сразу вызывать на частоте CQ.
  5. #17495
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот это как раз нельзя делать. Только сплит,ищите причины,а их ну очень много.Начиная от качественной и эффективно работающей антенны да и вообще обстановки на диапазоне в конкретный момент времени.Ну и далее......
    P.S. Сейчас по утрам на 20м по длинному пути легко идет Австралия ,Новая Зеландия ,Тасмания ,Новая Каледония да и много других ,это только по длинному ,через "шарик" это все благодаря антеннам ,приемникам,программе JTDX на мощном компе ну и так далее ,а вы предлагаете мягко говоря "хулиганить" и не давать проводить успешные связи другим.К программе WSJT-X в инструкции(рекомендациях) конкретно указано ....только СПЛИТ!
    Это всего навсего советы /рекомендации НО их придерживаются!
  6. #17496
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    Ну да и пару киловатт для гарантии.
    Узкополосый фильтр используют - железный или в СДР. Если без суперплюсов, то JTDX фильтр. На совсем медленных процессорах без него тяжко.
  7. #17497
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Вы прочитали внимательно то, что я написал, или только последнюю строку?
  8. #17498
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    По окончании связи с DK7ZT не сохранил QSO (не предложил) и отключил передачу. 201903_ALL.TXT — Блокнот (656 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi
  9. #17499
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Эфирные ситуации и операторы разные бывают. Поэтому согласен с Иваном UR5LCZ, что хорош любой метод, который приводит к проведению DX QSO.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #17500
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    UA3SAO с первого раза не принял мой рапорт, заместо повтора программа дала RR73 201903_ALL.TXT — Блокнот (846 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi
    Такая ситуация повторялась несколько раз.
  11. #17501
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По диагностике передача отключена потому что QSO вовремя не внесено в лог.
    Возможные варианты:
    1. окно внесения QSO в лог по какой либо причине было накрыто другим приложением либо основным окном JTDX
    2. окно не было выведено на экран, возможен сбой (дефект в коде) связанный с синхронизацией значений переменных в разных потоках, такой сбой может чаще проявляться на медленных процессорах где велики задержки в исполнении одного или другого потока.
    Если у Вас процессор двухядерный то попробуйте поработать на одном потоке декодирования, при этом обработка событий интерфейса будет получать больше ресурсов процессора.
  12. #17502
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    de UA3DJY
    Подтверждаю - есть такое.
    И всплывающие окно не помогает
    и не понятно для чего оно реализовано
    и отмечено галкой в меню, если нет
    приоритета окна сохранения над окнами
    самой программы, которые важнее всех
    других открытых окон...
    Может быть надо поколдовать над этим?
    de R2EC
    Я спасаюсь сжатием лога UR5EQF при стандартном
    интерфейсе делаю зазор сверху в левом углу.
    Там делаю видным верхний край окна, которое
    выскакивает для внесения qso в лог jtdx.
  13. #17503
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Скорее всего второе, посмотрел по загрузке процессора наименьшее (27%) при одном потоке. Остался на одном потоке.
  14. #17504
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Кол-во потоков уменьшил, пока нормально.
  15. #17505
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    вынужден переходить на его частоту.
    Так, вы сами попробуйте поиграться с фильтрами
    в JTDX в меню настройки-фильтры:
    там и по континентам и по cq/73.
    А в разном поставьте отметку:
    обойти текстовые фильтры на частоте приёма.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
