Like Tree17119Спасибо
  1. #18331
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Если хорошо отличишь, то в чём проблема?
    Это отвлекает. Это как ловишь карпа, а насадку долбят недочебачки, но поплавок-то шевелится))
    почему не включаете spotting?
    Включал несколько раз для проверки. Смысла в моем споттинге нет, потому что я могу слышать гораздо лучше соседей в регионе, а народ на меня будет ориентироваться. К тому же, я на НЧ слушаю только на бевереджи, а это дикая селективность. И то, что я кого-то не услышал может говорить и о том, что я слушаю в другую сторону. В общем, мои споты непредставительны и бессмысленны. С т.з. здравого смысла. К тому же это траффик, открытые порты и пр.
  2. #18332
    26.11.2003
    1,534
    515
    С этого и надо было начинать. Ну а с т.з. радиолюбительского здравого смысла и представительности - укажите в настройках Antenna description, какие у Вас суперантенны, чтобы другие завидовали и радовались, что их хоть кто-то слышит в вашем районе.
  3. #18333
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    UA3DJY, Игорь, ваша команда не рассматривает вопрос о включении по умолчанию Enable PSK reporter spotting? Заходишь посмотреть - а как там, откуда я слышу с плюсами, меня и других слышно? Но там белое пятно на карте. Все деньги ушли на антенны и рогатые лампы, а на жалкий трафик не хватило или радистка Кэт шифруется? Скорее всего просто невнимательность при настройках программы.
    Сервер pskreporter.info не справится с нагрузкой, он и на существующей нагрузке уже не всегда позволяет получить достоверную информацию (я на карте часто вижу далеко не все репортирующие станции при отключенных фильтрах). С ростом количества операторов в FT8 (хорошо видно по изменениям файла ALLCALL.TXT) нагрузка на этот сервер постоянно растет.
    По этой же причине в коде WSJT-X/JTDX ограничена передача спотов на pskreporter.info до одного раза в несколько минут, он не тянет обработку большого количества поступающих пакетов.
    С другой стороны немало операторов используют мобильный трафик, для некоторых из них споты по умолчанию могут ощутимо ограничить уже оплаченные ресурсы. Примерно как апдейт операционной системы Windows, на мобильном соединении не должен выполняться, но при использовании свитча в паре с мобильным соединением у меня пару раз произошел апдейт Windows примерно на 0.5 гигобайта трафика каждый. Так и споты по умолчанию могут стать сюрпризом для оператора.
  4. #18334
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    а другие говорить, что я глухой, например)) Проходил уже это.
  5. #18335
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Жаль...было бы очень неплохо что бы хоть на 160-80 это было реализовано....У меня лично сейчас острая нужда в этом имеется,поставил антенну и собираю статистику ее работы,на 160 до Урала репортеров хватает,а дальше...белое пятно до Японии....
  6. #18336
    26.11.2003
    1,534
    515
    А можно в цифрах - какой в среднем трафик съедают споты (отправляемые раз в несколько минут)? И, заодно, отправка на eQSL и DX Summit. У меня это всегда включено, летом через мегафон особого увеличения расхода трафика не наблюдал.
    Вообще это, конечно разговор из серии "слабые процессоры", только под несколько другим ракурсом.
  7. #18337
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зависит от загрузки на диапазоне, у меня заметный объем мобильного трафика ела отправка спотов с JTAlert на hamspots.net.
    На домашнем Интернете можно проверить так: включаете программу Wireshark, ставите фильтр на входящие/исходящие пакеты на IP адрес report.pskreporter.info, включаете в этой программе статистику - получаете результат.
    Отправка спотов на DX Summit выполняется вручную оператором, вместе с трафиком на eQSL выходят крохи по сравнению с pskreporter.
  8. #18338
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Web приемник в Красноярске WebSDR Приемники Красноярка - 24DX.ru - SDR Online и Хабаровске http://dvsdr.ru:8901/ , оба на 80м. В Китае на 160м http://websdr.top:8011/
    Подключаетесь к приемнику виртуальным кабелем, слушаете свой сигнал на JTDX или WSJT-X в реальном времени.
  9. #18339
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    To UA3DJY:
    Игорь! Почему такой разброс в уровнях сигналов?
  10. #18340
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    To UA3DJY:
    Не экстрасенс.. могу предположить что у Вас включен узкий фильтр в приемнике, тогда ответ уже был дан здесь: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1575768
  11. #18341
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В приемнике фильтр 2,4 КГц
  12. #18342
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA2FI Посмотреть сообщение
    JTDX rc135 - рапорт местной станции -05, чуть в стороне финн -04. AGCс выключено.
    В rc133 и rc134 тоже "гасились" сильные сигналы.
    При тех же настройках трансивера WSJT дает +17 и +2 соотвественно.
    Думаю в JTDX где-то птичку нужно поставить или убрать, подскажите люди добрые.
    Разная методика расчета, с моей точки зрения методика расчета шума в широкой полосе в WSJT-X не соответствует действительности: у Вас сигнал соседа находится в верхней точке динамического диапазона расплываясь на соседние частотные бины. Вы получаете в JTDX SNR с учетом этого размазывания сигнала по полосе 50 Гц. WSJT-X Вам показывает SNR неограниченного сигнала в то время как поступающий на вход программы сигнал уже был ограничен приемником.
  13. #18343
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звуковой файл, без него только гадать.
  14. #18344
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Реально на S-метре уровень сигнала 57 а JTDX дает -13дб! Непонятно от какого уровня S/N вычисляются -13дб?
  15. #18345
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Реально, дайте звуковой файл и я сделаю диагностику расчета уровня мощности по каждому частотному бину спектра занимаемого сигналом!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
