Like Tree17119Спасибо
  1. #20821
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Цитата Сообщение от R4RM Посмотреть сообщение
    с диапазона на диапазон "тормозит" декодирование
    Сколько ядер? Тормозят на слабых компах различные программы, которые в фоновом режиме обновляются.
  2. #20822
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    4 ядра
  3. #20823
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    4 ядра
    Нормально! Тогда смотрите какие программы запущены в фоновом режиме (стартуют вместе с Windows).
  4. #20824
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Процессов Windows -25
    Фоновых процессов -30
    Приложений -5
    При работе программы JTDX (только прием) ЦП загружен от 4 до 24%
    Что показалось "подозрительным": это два процесса Jtdx
    1. процесс Jtdx (32 бита) (2) в Приложениях, работает постоянно от 0,5 до 2%, здесь вроде все нормально, не понятно только вот это (2)
    2. процесс Jtdxjt9 (32 бита) в Фоновых приложениях, от 0 до 15%, работает периодически, может и подолгу стоять на 0, но иногда активируется, при переключениях диапазонов и до 22%, похоже этот процесс и "тормозит" декодирование
    В Процессах Windows есть еще процесс "Системные прерывания", работает постоянно от 1,5 до 2,5%, но связи с декодированием не заметил
  5. #20825
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Нет, у Вас всё нормально. После переключения диапазонов посмотрите на цифры в колонке DT. Такое впечатление, что после переключения убегает системное время, затем через определённый промежуток постепенно восстанавливается, подтягивает программа синхронизации времени.
  6. #20826
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Понаблюдал за колонкой DT, после переключения диапазонов незаметно, чтобы время "убегало". Для синхронизации времени использую программку SP TimeSync. Штатная синхронизация на ПК отключена.
    Последний раз редактировалось R4RM; 24.10.2019 в 01:09.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  7. #20827
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Попробуйте в этих настройках выбрать "левый" или "правый". На встроенной у меня декодирует только малую часть при "моно". Нормально декодирует только с одним каналом. Видно второй мешает как то. Может и с драйверами на карту что то. На Creative нормально во всех режимах.
  8. #20828
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    Пробую, пока ясности нет, оба канала одинаково, то нормально при переходе на другой диапазон, то тормозит. Бывает нормально декодирует несколько периодов, потом притормозит, потом опять нормально (это даже без перехода на другой диапазон), но это редко. Пока заметил, что моменты торможения совпадают с активностью Приложения Jtdxjt9(32 бита). Наберу статистику.
    Последний раз редактировалось R4RM; 24.10.2019 в 08:31.
  9. #20829
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    .....Пока заметил, что моменты торможения совпадают с активностью Приложения Jtdxjt9(32 бита). Наберу статистику.
    Процесс Jtdxjt9 как раз и отвечает за декодирование и имеет максимальную загрузку в момент декодирования. Дополнительно смотрите не только мониторинг производительности, но и мониторинг памяти. Кроме того, поиграйтесь с настройками Decode -FT8 threads в зависимости от используемого процессора. Для начала установите один поток.
  10. #20830
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Игорь, меня зацепила вот такая мысль...
    В городе использую на НЧ 16-метровый вертикал. Скимеры показывают, что меня даже при 50 Вт слышно достаточно далеко. Я же из-за высокого уровня шума в лучшем случае - Европу, ну Японию как-то удалось зацепить.
    Строить на даче полноценную позицию нет возможности. Места мало (даже беверы не бросить из-за застройки). Вращающийся WF был бы в тему.
    Устанавливать там крутой комп не рационально. А от слабого мало толку.
    Что если замутить декодер FT на шустром микропроцессоре? Он бы после декода сливал что "увидел" на стационарную позицию. Модная нынче облачная MQ технология из-за больших задержек тут не прокатит, но, полагаю, если соединение точка-точка то задержки будут небольшими. Конечно для этого дела придется и новое приложение писать.
  11. #20831
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    в субботу 26 октября с 03:00 до 11:00 UTC всех приглашаем поактивничать в T10 :
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  12. #20832
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    694
    435
    469
    Привет коллеги! Вопрос: при приеме DX-pedition когда идет прием вижу на водопаде 3 или 4 слота, но декодов нет. это нормально или нет? При переходе на 1 или 2 слота все декодируется и с приличным уровнем. Я понимаю что моща делится по слотам, но видно хорошо, а декода нет!
  13. #20833
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Поактивничал бы в воскресенье, а в субботу то на рынок то ещё куда-может с нового года перенести на воскресенье???
  14. #20834
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    в субботу-воскресенье проходят различные контесты, в том числе цифровые... и большинство из них начинаются в 12:00 UTC в субботу...
    поэтому и выбрано утро субботы с 03:00 до 11:00 UTC... менять это расписание не будем... два года уже проводим активность каждую субботу в одном из цифровых видов
  15. #20835
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Похоже уже не осталось возможности избегать ложных декодов
    Позавчера на 40м заметил поточнее из за чего "ложняк". Периодически включался радар (не очень мощный по уровню, но мешал). И вот на его сигнале такое происходило, Игорь. Без помехи не было. Так что переключение диапазонов, скорее всего, ни причем. Совпало.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
