30.10.2019, 16:15 #20896Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Вернемся к теме форума. О качестве декодирования и чувствительности декодера:
Циферки-то какие!
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
30.10.2019, 16:43 #20897
Ну опять разговор не о том, да еще и зачастую не владея предметом... Какие еще "батники" чтоб не зависала на пропавшем позывном? В JTDX автором уже все давно для этого сделано!
Идем в "Последовательность" и выбираем, сколько звать если корр не отвечает при своем CQ, сколько раз повторять если не принят твой(его) рапорт или 73. И никогда ничего не "зациклится":
Программа также сама умеет находить и отвечать на CQ (режим 4+). Причем, либо на максимальную дистанцию, либо на лучший сигнал:
Речь должна идти не об "отсутствии оператора", а о том, как сделать из программы максимально универсальный инструмент ДХ-мена. Весьма убого представлять "тру оператора", как вцепившегося в мышь ламера, который, выпучив глазенки, лихорадочно пытается после каждого декода за долю секунды выцедить из кучи им же понаставленных "цветов" нужную страну, или локатор, или еще что кому нужно. Это однозначно должна делать ПРОГРАММА, так как сделает это гораздо быстрее!
Поэтому логику "Поиск CQ" кроме дистанции или СНР(третично!) надо однозначно увязать с выставленными "цветовыми предпочтениями":
Если выставлены только нью ван и диапазонные, значит JTDX должна искать и цепляться только за новую страну(первично) и за новую на бендезоне(вторично). Учитывая уже сделанную гибкую систему фильтрации, по сравнению с которой популярный ныне "сбор спелых вишенок" в Логгер-32 полный отстой, получаем гибкую систему поиска и "добычи" новых стран(локаторов, автобусных остановок и пр.).
Второе - дать возможность "отучить" алгоритм "Поиск CQ"(4+) самому переходить на CQ при отсутствии выбранных в "Уведомлении" предпочтений. Отдельной "птицей". Если нет желания грести все, что шевелится в надежде на электрические дипломы мухосранского мясокомбината(даже направленный вызов не спасает от кучи "водопадов" на вызывной частоте) и нет "нью ванов", значит сиди, молчи и не порти лампы! А хозяин в это время займется более творческой деятельностью - покрутит-попереключает антенны, пощелкает диапазоны, глянет в Воакап и найдет таки работу для автотаскера.
И третье - научить JTDX звать не только на CQ, но и на RR73/73. Тоже отдельной "птицей". Кто хочет ставит, а кто "тру-вежливый", то ждет пока P5DX даст ЦеКу
Понятно, что все вышеописанное можно мышкой выщелкнуть, но программа сделает это гораздо быстрее, никогда не попадет в "чужой интервал", да и глупо от этого отказываться, если все равно само ЩСО проводится на автопоследовательности.
Что же касается всяких скриптов и таскеров с реакцией на цвет и надпись на кнопках, то эти бесконечные искания истины для совсем других веток(болтология на любые темы) и к совершенствованию софта отношения не имеют. Все зависит только от личных качеств аматёра и ценностей того окружения, в котором он существует.
Вот, например, отошел тру-аматор на пару минут помочь жене банки с огурцами закрутить, возвращается, а у него в мониторе висит окно на сохранение ЩСО с Пикерном. На 50 мГц, через луну с переотражением от марса. Но нет, неправильно это, меня ж тут не сидело! И жмакает на "Отставить".
Занавес
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
30.10.2019, 17:07 #20898Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,376
- 5383
- 2092
вместо FT4 в логе MFSK.
Почему? Для чего?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
30.10.2019, 17:10 #20899Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Еще один.... Читаем спецификаю ADIF 3.1 Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
Mode MFSK
SubMode FT4
30.10.2019, 17:32 #20900Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Это что ? 2 рабочих места или -----
Александр
UA3VFL
30.10.2019, 17:38 #20901
30.10.2019, 17:39 #20902
30.10.2019, 19:42 #20903погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,100
- 984
- 311
30.10.2019, 19:44 #20904погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,100
- 984
- 311
31.10.2019, 08:11 #20905Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
31.10.2019, 08:36 #20906погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,100
- 984
- 311
31.10.2019, 08:39 #20907High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
31.10.2019, 08:42 #20908Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
31.10.2019, 12:31 #20909QRP
- 05.03.2014
- г. Берёзовка, Гродненская область
- 74
- 39
- 9
- 589
JTDX последняя версия RUS. Нажимаю кнопку "Настр.TX" и через 8 секунд передача отключается. До 30 сек не доходит. При повторном нажатии происходит тоже самое и выскакивает окно "Rig Control Error". Test CAT и Test PTT проходят успешно. Интерфейс сомодельный, с другими программами работает без проблем. Повторялось несколько раз. Помогали либо перезагрузка компа, либо замена файла INI, либо выключение и повторное включение трансивера. В этот раз ничего не помогло. У кого какие мысли по этому поводу ? Как "победить" эту проблему ?
73 ! Леонид EW4TT (ex: UN8FE, UL7FDK, RL7FEN)
31.10.2019, 13:01 #20910
17119Спасибо
