Like Tree17119Спасибо
  1. #21016
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Туда не туда написал, не знаю. Короче, заинтересовался я программой JTALERT Настроил. Вроде все работает. Но чтобы бы я хотел.... Оставить на ночь включенный компьютер с программой . А утром посмотреть записанный некий лог по заранее заданному условию. Да, это конечно можно в JTDX посмотреть в окне приема, но может в JTALERT можно настроить некий лог ? И потом этот лог смотреть? (если это возможно)
    В настройках JTDX есть опция 'применить текстовые фильтры при отправке UDP сообщений', при ее включении и настроенных фильтрах на сервер hamspots.net через программу JTAlert будут попадать только заданные Вами споты, на самом ресурсе hamspots.net есть возможность просмотра своих отправленных спотов.
    В связке функционалов 'текстовые фильтры' и 'уведомления' был ряд изменений, если будете пробовать - скажите пожалуйста правильно ли работает функционал 'применить текстовые фильтры при отправке UDP сообщений' в последней версии JTDX.
  2. #21017
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Я так понял пользоваться исключительно функционалам JTDX?
  3. #21018
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не знаю есть ли в JTAlert запись всего что он получает по UDP в отдельный файл, может коллеги подскажут. Если нет такой то придется пользоваться связкой JTDX->JTAlert->hamspots.net для фильтрации декодированных сообщений, либо копировать отфильтрованные декодированные сообщения с окна активности диапазона JTDX по мере потребности.
    Henk PA2S сделал JT Analyzer для визуализации файла ALL.TXT на карте http://www.dx.nl/?p=604 но не знаю поддерживает ли он сейчас этот проект.
  4. #21019
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Почему программа не видит местных корреспондентов.Сейчас кто то местный работает на 160,а кто не вижу.
  5. #21020
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    364
    373
    А русифицированная версия будет?
  6. #21021
    Big Gun
    28.11.2013
    6,050
    3948
    734
    В последних версиях заметил такую бяку при включении кнопки Filter. Если в полосе фильтра есть два-три сигнала, отличающиеся по частоте друг от друга до 5 Гц, то декодируется только самый мощный. Если отличаются по састоте более чем на 5 Гц, то декодируются все сигналы. А при выключеном Filter, декодируются все сигналы, даже если отстоят друг от друга до 5 Гц. Производительности хватает с лихвой, за период декодирования время не выходит, даже есть чуть-чуть запаса.
  7. #21022
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Необходим звуковой файлик, поможет диагностировать причину.
    У него неправильно выставлено время на компьютере? Звуковой файлик поможет понять в чем причина.
  8. #21023
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    Игорь, здравствуйте! Помогите почему появляется это сообщение, раньше всё работало стабильно? Hamlib error: Communication bus error while getting current frequency
  9. #21024
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Либо работает, как мой сосед, на LSB. Причин может быть много.
  10. #21025
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На всех диапазонах, кроме 12.10 и 6м работаем с включенным фильтром Европы.
    Постоянно выскакивает 153415 -1 0.2 1094 ~ CQ D1DX KN87 , который не DX, а совсем наоборот.
    Как избавиться от его появления?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #21026
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    На всех диапазонах, кроме 12.10 и 6м работаем с включенным фильтром Европы. Постоянно выскакивает 153415 -1 0.2 1094 ~ CQ D1DX KN87 , который не DX, а совсем наоборот. Как избавиться от его появления?
    JTDX. В той же закладке настроек где включили фильтр континентов есть фильтр 'скрыть сообщения от позывных', просто добавляете позывной в список и проверяете стоит ли галочка включить фильтр.
  12. #21027
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Последний раз обновляли Hamlib в JTDX rc140. Попробуйте переименовать файл JTDX.ini после чего Вам придется настроить CAT соединение заново. Если проблема останется то причина вне JTDX, одна из возможных причин ВЧ наводка на кабель CAT.
  13. #21028
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нашел в коде одну из возможных причин: нормирование значений корреляции синхропоследовательности при построении списка кандидатов на декодирование отличается при выключенном/включенном фильтре частот, при включенном фильтре значения занижаются что может приводить к тому что некоторые кандидаты не преодолевают порог попадания в список. Посмотрю что можно сделать в этой части кода.
  14. #21029
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Ждём перевод с примитивного, на родной язык!!!!
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #21030
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Подскажите - русская версия v2.1.0 RUS rc141 работает минут десять и перестает декодировать (водопад работает, станции видны)
    На двух компьютерах так.
    На третьем - V2.0.1 R129 работает сутками - мониторю 160м, работает без проблем непрерывно
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
