16.11.2019, 10:05 #21061
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJYПоследний раз редактировалось UA3DJY; 16.11.2019 в 10:09.
16.11.2019, 10:29 #21062
16.11.2019, 11:54 #21063
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
Василий, спасибо.
К сожалению, не протестировал ранее, для чего предназначена кнопка GenMsgs...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.11.2019, 16:24 #21064
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
16.11.2019, 16:27 #21065
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
16.11.2019, 17:20 #21066
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Подскажите мне "ЧАЙНИКУ" где в JTDX есть такой макрос сразу пачками макросов отвечать? Уж больно интересно стало, когда человечку позвонил и сказал об этом, то он сам и не поверил, что такое возможно, а главное он в программе видит в окне один запрос CQ, а я вижу пачку. В программе есть дырочки?
PS. Обратите внимание, я ему рапорт передал, а он всё первый рапорт продолжает передавать в той же секунде ... как такое возможно?
PS. JTDX RUS rc142
Ранее спрашивал, по чему программа работает с задержкой на 0,ххх секунд и передаёт CQ + рапорт, сменил версию на последнюю, а тут сюрприз, не то у меня, не то на том конце провода. Ни чего не изменилось. Виндус 10 PRO, 4 ядра использую.Последний раз редактировалось R9OY; 16.11.2019 в 17:40.
16.11.2019, 17:37 #21067
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Не, "дырочки" есть у Вас в приеме. Какие-то нелинейности, перегрузки по НЧ или ВЧ, еще что-то. От основного сигнала RA9OAQ на 1932 Гц (на левом скриншоте) с огромным уровнем +19 прут какие-то "слабые копии"...
Последняя строка декодировалась чуть позже того, как Вы начали передачу. Поэтому она после вашей.
Это происходит потому, что декодирование заканчивается позже момента начала передачи. Если спустя "0,ххх секунд" от начала вашей передачи CQ программа декодирует вызов вашего позывного, текст вашей передачи сменится на "рапорт". Если так не устраивает - смените комп на более быстрый, уменьшите глубину декодирования или попросту отметьте 2-й пункт вместо 3-го в приведенном скрине (тогда те строки, что не успели декодироваться до начала периода вашей передачи будут игнорироваться),Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 17:55.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.11.2019, 17:49 #21068
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Это я видел, у него 2 гармоники, одна мощная, другая слабая ...на 1932 гц основной сигнал, а на 966 гц ещё мощнее в три раза, а сигнал считываю с частотки 1932 гц.
К стати он мне рапорт даёт -21 дб на 500 вт и расстояние между нами 400 м, я его лично и его антенны в окно вижу!! Ну просто он для меня ДХ, я такие рапорта получаю на 160 м с Аргентиной, тут понятно. А у него около 100 вт, у меня 600 на выходе. При чём тут дырки по НЧ или ВЧ?Последний раз редактировалось R9OY; 16.11.2019 в 17:55.
16.11.2019, 18:10 #21069
16.11.2019, 18:10 #21070
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.11.2019, 18:13 #21071
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Разговор слепого с глухим. "пачка макросов" - это только у вас при приеме, реально в эфире этого нет!
С какой вы "частотки считываете сигнал" глазами - программе все равно. С такими мощными уровнями и в приемном тракте может быть все что угодно, и в программных алгоритмах тем более.
По "я ему рапорт передал, а он всё первый рапорт продолжает передавать в той же секунде" и "по чему программа работает с задержкой на 0,ххх секунд и передаёт CQ + рапорт" надеюсь понятно стало в чем дело или тоже ...?
Вы мало написали. "4 ядра" не значит ничего. 15 лет назад тоже "4 ядра" были. Какой именно процессор?
8 гигов памяти должно хватать, в принципе. "один тетраборат" - вообще не важно здесь.
Посмотрите в диспетчере задач загрузку процессора "в среднем" и во время декодирования (в последние секунды цикла). Да, и когда загрузка падает до средней (я предполагаю, что это время захватывает уже начало следующего цикла у Вас).
Лучше сделать так (ибо в JTDX все давно предусмотрено). На вкладке настроек "Reporting" в разделе "Recording to ALL.TXT" отметьте галку "decoded and debug messages". После нескольких периодов посмотрите в рабочей папке программы в файле ALL.TXT для каждого периода будет указано время когда кончилось декодирование, Вы поймете достаточно ли быстродействия компьютера при установленных настройках или нет. Как вариант - можно сделать настройки декодирования чуть "полегче".
Вообще, все уже много раз обсуждено здесь, читайте.Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 18:23.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.11.2019, 18:15 #21072
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.11.2019, 18:24 #21073
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
НИ на одном диапазоне НИ разу не видел плохого сигнала от RX4CD
Последний раз редактировалось RW9WT; 16.11.2019 в 18:27.
Алексей (RW9WT)
16.11.2019, 18:24 #21074
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Однако Вы не только глухой, но ещё и слепой в скриншотерах ни чего не видите. А программу " ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО" мы в КПСС проходили. Советую ВНИМАТЕЛЬНО ГЛЯНУТЬ НА ВРЕМЯ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ. Если не знаете где оно указано, так напомню, с левой стороны столбца. Более не морочите мне голову, удачи, 73!
Последний раз редактировалось R9OY; 16.11.2019 в 18:33.
16.11.2019, 18:29 #21075
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Вот именно последняя строка с временем 165830 (после строки вашей передачи 165845) - это задержанная на 1-2 секунды декодировка того же интервала.
Проверьте сами в подобной ситуации (когда повторится) - это строка появится буквально через 1-2 секунды после начала вашей передачи.
Все (почти) можно увидеть в логе ALL.TXT если включить расширенное протоколирование.
Но если Вы все сами знаете и у вас есть ответы на все вопросы - зачем тогда здесь спрашиваете? Наслаждайтесь и дальше своими заблуждениями и вините авторов программы в ваших косяках. 73!Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 18:34.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
