Like Tree17119Спасибо
  1. #21496
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Если переключало, значит и дальше будет переключать, как там у авто-механиков, хороший стук он .........
    Надеюсь, будем ждать 145..., а пока и ручками не в тягость моду передернуть...
  2. #21497
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    И мне тоже безразлично Ваше мнение
    Александр.
    Как говорят вы становитесь в "позу" и ничего и никого не желаете слушать.Повторюсь это ваше личное дело.
    Когда писал вам ответ ,упомянул что предыдущие аппараты были соединены с компом через внешний интерфейс ,это был RigExpert T1-5 ,ушел к новому пользователю,отлично связка работала.Хотя оговорюсь, что с Kenwood.....звук был через USB AudioCodec по USB шнурку,а САT и PTT через интерфейс,мне было так удобнее и прием был значительно лучше.
    Решать вам!
  3. #21498
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Переслал почтой линк на сборку rc145_2, возможно на этой сборке проблема уйдет.
    Игорь, спасибо за внимание и оперативность, проверил, проблема не ушла, со всех мод (PKT,RTTY,AM/FM,CW-USB,CW-LSB) переключает, а с LSB не хочет...
    Так же в 145_2 попробовал удалил ini, настроил cat, результат такой же.
  4. #21499
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сверил код, в папке Yaesu Hamlib есть измененный исходник newcat.c, возможно этот добавленный кусок кода поломал установку USB при запуске программы:
    case '2':
    if (newcat_is_rig(rig, RIG_MODEL_FT891)) {
    *mode = RIG_MODE_USB;
    else { /* every other Yaesu */
    *mode = RIG_MODE_LSB;
    break;
    Такой же код Hamlib должен быть в WSJT-X 2.1.2, если под ним тоже идет сбой то можете открывать запрос на поддержку у разработчиков софта Hamlib.
    Альтернативно можете откатить этот кусок кода к варианту JTDX rc143 (WSJT-X 2.1.0):
    case '2':
    break;
    После чего собрать Hamlib и уже с ним собрать rc144.
    До конца этого года команда Hamlib собиралась выпустить версию 4.0 в общий доступ, желательно чтобы дефект был устранен до ее выпуска, чтобы патч попал в JTDX и WSJT-X.
  5. #21500
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    HI UA3DJY
    "старого аккаунта с позывным LZ2HV" у меня нет
    Проста два года назад я питался сделат регистрациу на вашем форуме, но не палучилас (мжет бйт мая ошибка)
    Из етова мамента в базе даннйх вашем форуме "lz2hv@abv.bg" етат mail адрес не-может сделат регисрациу
    Если можна разблокирават из базу дннйх "lz2hv@abv.bg" и я сделайу регистрацйу снова как паложена
    LZ2HV Christo Developer of MSHV Software
  6. #21501
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Каким образом о дефекте можно сообщить команде Hamlib? Может кто-нибудь сделает это технически грамотно? Пожалуйста!
  7. #21502
    14.05.2018
    881
    704
    277
    Удалось "поймать" описанный в #21449 баг. Даже понятно, в результате какой дискуссии в форуме он был внесен
    Диагностику отправил Игорю. Не сомневаюсь, что он и команда исправят быстро.
    Я же пока, пожалуй, откачусь на 143 как более предсказуемую....
  8. #21503
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этом сценарии есть конфликт опции JTDX 'Отключить передачу при ответе корреспондента другому оператору'. Конфликт возникает только когда корреспондент в общем диапазоне начинает передавать сообщения в нескольких слотах с программы MSHV. Режим гончей (Hound) игнорирует эту опцию при работе на специально выделенных частотах в F/H, при многослотовой передаче с MSHV в общем диапазоне в JTDX для проведения QSO с таким корреспондентом в настройках придется вручную отключить опцию.
    То есть не дефект, конфликт имеющегося функционала связанный с внедрением возможности использования передачи в нескольких слотах программой MSHV в общих FT4/FT8 диапазонах.
    Другого решения не видим поскольку корреспондент при ответе в FT8/FT4 часто меняет частоту передачи, попытка привязать смену частоты к шагу 60 Гц многослотовой передачи в FT8 в общих диапазонах будет явно проблемным решением.
  9. #21504
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,571
    3723
    8611
    Христо пароль старый логин LZ2HV
  10. #21505
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Наверно через подписку https://sourceforge.net/projects/ham...mlib-developer и запрос уже в переписке с разработчиками Hamlib. Обычно требуется сбор дополнительных данных либо проверка возможного решения, поскольку сбой идет на конкретном трансивере то общаться лучше Вам.
    Для JTDX мы используем код Hamlib c ветки wsjtx (wsjtx branch).
  11. #21506
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Мне кажется, Игорь, что эту штуку пора убрать с виду. Пользуются ей единицы. Скорее всего те, кто не знает как отключить. Или пусть поживет?
  12. #21507
    14.05.2018
    881
    704
    277
    Конфликт возникает не только в этом случае. Если бы только в многослоте - да и бог бы с ним... Хотя, с другой стороны, и MSHV имеет право на жизнь, и будет использоваться, а значит, и многослот неизвбежно придет в нашу реальность.
    Я лично наблюдал (ага, в описанном в #21449 случае) как почти на частоте +/- несколько герц внезапно "выплывает" передача другого корреспондента. Что при нонешнем нестабильном прохождении с глубокими QSB бывает часто. И успешно декодируется. И эта посторонняя как бы передача сбивает алгоритм AutoSeq. При этом мой корреспондент отвечает мне - а передача отключается... Наверняка удастся поймать и увидеть в диагностике и такую ситуацию, правда, "ловля" может занять время, ибо требуется сочетание нескольких независимых факторов.
  13. #21508
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Благодарности к RW3DY и UA3DJY
    Сейчас все работает.
  14. #21509
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    RRR возможно еще используется в JT65 на диапазоне 6м, как опция в JTDX (по умолчанию RR73) она не мешает, убрать совсем - можем лишить функционала кого нибудь из пользователей JTDX.
    Статистика RRR/73/RR73 из 1147 декодированных таких сообщений в моде FT4:
    RRR 1.5%
    73 42.3%
    RR73 56.2%
    Учитывая что RRR идет в паре с 73 то примерно 3.5% пользователей еще работают в последовательности сообщений RRR.
  15. #21510
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть еще одна возможная причина: AF TX/RX 666/666Hz, в этом случае критично определение 'владельца' частоты.
    Если будете работать с разносом звуковых частот приема передачи то сбоев быть не должно. Особенно критично для многослотового режима MSHV - поскольку Христо заложил в код MSHV скачки частоты при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту.
    To LZ2HV: Христо, функционал смены TX частоты при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту в режиме multianswering сделан преднамеренно? Если нет то можно ли такое поведение программы MSHV устранить хотя бы в общих FT8 диапазонах?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
