Like Tree17119Спасибо
  1. #23566
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Сейчас стоит Dimension4, синхронизация каждые 10 минут. Подобрано эмпирически. Стоит как служба в замен штатной службы времени Windows. В принципе устраивает. Хотелось бы узнать у автора рекомендуемые значения.
    Зависит от вида модуляции и ухода часов компьютера при отсутствии синхронизации. Уход часов в каждом сетапе свой.
    Отключаете синхронизацию, по среднему DT на загруженном диапазоне смотрите за какой интервал времени средний DT изменится на 1 секунду. Для FT8 выставляете этот интервал в программе как период синхронизации, для FT4 половину этого интервала как период синхронизации.
  2. #23567
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    А если сделать синхронизацию автоматически в jtdx, то наверное много вопросов отпадет, не только у начинающих.!?
    Многие забудут проблемы связанные с этой бякой. И не нужно будет подстраиваться под FT4, переходя из FT8.
    Выбрал модуляцию и забыл... Так же и индивидуальные счетчики последовательности действий,
    которые пока что меняем при каждом изменении модуляции. Так как слишком много брака в FT4.
    Мечтать про FT2 становится совсем не реалистично...
  3. #23568
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    делайте что хотите - ТОЛЬКО БЕЗ ИНТЕРНЕТА!
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  4. #23569
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В чем проблема? Можно и без интернета. Используйте GPS. https://habr.com/ru/post/118266/
  5. #23570
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Привязку ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ к "сервисам интернета" считаю ГЛУПОСТЬЮ. Просто эти любители "интернетных сервисов" ЭТОГО не понимают.
    да нет....это вы не понимаете...синхронизация времени возможна без инета,но вы потратите на это столько усилий что и работать в эфире некогда будет....
    а насчет "интернетных сервисов" подискутируйте с контестменами и ДХ менами....предложите им отказаться от скиммеров,кластеров,WEBSDR,Remoute ( именно это интернетные сервисы) много что прочтете в свой адрес после этого.....
  6. #23571
    26.11.2003
    1,534
    515
    Интернет сервисы нужны, но встраивать их в программу, мне кажется излишне.
    Сначала синхронизацию времени вставить в программу, потом WEBSDR, браузер с фотками корреспондентов... трансляцию на ютуб. А потом: "что-то виснет, что-то тормозит, не открывается, глючит, раньше не было и вот опять!"
    В JTDX достаточно односторонней связи с интернетом - передача на eQSL, pskreporter, dxsummit
  7. #23572
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот, без интернета - JTSync
  8. #23573
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если в компе время более-менее стабильно, можно и здесь относительно точно и быстро отрегулировать:
    Название: ScreenHunter_01 Apr. 16 19.36.gif
    Когда вырезали кабель (укртелеком) в прошлом году, пару месяцев "практиковался", на 3-4 часа хватало одной установки
    Сейчас, слава богу, ушел к нормальному провайдеру, а у укртелекома опять вырезали кабель...
  9. #23574
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    В данный момент в этой программе уже есть очень эффективный ДЕКОДЕР.
    полностью согласен....НО....что толку от него если будет постоянно уходить время? декодеру просто будет нечего декодировать....
    и получается что интернет нужен для нормальной работы программы....конечно встраивать в прогу синхронизацию ни к чему...весь этот вопрос не стоит выеденного яйца...а тем кто не умеет настроить стороннюю прогу для синхронизации можно только посоветовать..."учите матчасть...."
  10. #23575
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если код программы забивать ИНТЕРНЕТ сервисами или Спорт-Контест макросами...то скоро это перерастет в НЕЧТО. Уже сейчас 50% сообщений то это не идет то там тормозит
    В коды программы никто интернет не вводит. Программа использует время из компьютера а компьютер его получает из интернета. То что по вашему Спорт-Контест макросы это фрагменты программных кодов, которые включаются при выборе определенного контеста и не участвуют при работе в стандартном режиме и соответственно не могут тормозить 50% сообщений!
  11. #23576
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...делайте что хотите - ТОЛЬКО БЕЗ ИНТЕРНЕТА!
    Давно известен способ и неоднократно описывался на форумах, как синхронизировать время компа БЕЗ интернета. Ни сторонние программы, ни даже GPS не нужен.... Достаточно, чтобы на Вашем компе стояла программа приема FT8 и на водопаде были видны циклы работы станций. И все.... Что делать далее, соображайте головой... Если не сообразите, то подскажу...
    Я синхронизирую и работаю без подключения Интернета
  12. #23577
  13. #23578
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Удобная программа корректировки времени без интернета-MicroTimeShift.
    Величину коррекции времени + или - выбираете по среднему значению "DT" в приемном окне программы. При нажатии клавиши "Q" время корректируется. Момент коррекции выбирается между 13 и 15 секундами приемного периода, тогда этот период не теряется для декодирования. Скачать можно от сюда: https://yadi.sk/d/UP5gZ7wJvy7SvA
  14. #23579
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    удобная...но имейте в виду....запускать от имени администратора
    и еще заметил что с ней блокируется часть кнопок на NumberPad
  15. #23580
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Удобная программа корректировки времени без интернета-MicroTimeShift.[/
    У меня интернет плохой в деревне и эта прога прям топчик
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
