05.05.2020, 20:14 #23776
Первый раз вижу такое пунктирное подчеркивание ответа корреспондента. Ответ был с задержкой по причине его работы с другим оператором, понимаю что поэтому, а где это в настройках или это по умолчанию так задумано?
Бойтесь своих желаний, они сбываются.
05.05.2020, 21:13 #23777Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
WSJT-X 2.2.0-rc1 будет кандидатом на выпуск бета-версии, обеспечивающим
ряд новых функций и возможностей. К ним относятся:
- Улучшения в декодерах для пяти режимов:
FT4: исправлены ошибки, которые препятствовали декодированию AP и / или многопроходности
расшифровка при некоторых обстоятельствах. Алгоритм для AP
Расшифровка была улучшена и расширена.
FT8: Декодирование теперь распространяется на три интервала. Первый
начинается в t = 11,8 с в последовательность Rx и обычно дает
около 85% возможных декодирований для последовательности. Вы
поэтому увидеть большинство декодеров гораздо раньше, чем раньше. Второй
Шаг обработки начинается с 13,5 с, а последний - с 14,7 с.
Общий выход декодирования на переполненных полосах улучшается на 10% или
Больше. (Системы с задержкой приема более 0,2 с увидят
небольшие улучшения, но все равно будут видеть много декодирований ранее
чем прежде.)
JT4: форматирование и отображение усредненного и глубокого поиска
был очищен и приведен в соответствие с другими режимами. JT4
остается цифровым режимом выбора для EME и других экстремальных
работа со слабым сигналом в микроволновых диапазонах.
JT65: множество улучшений для декодирования Averaged и Deep Search и
их отображение пользователю. Эти улучшения особенно
важно для EME на диапазонах VHF и UHF.
WSPR: Значительные улучшения были внесены в WSPR
чувствительность декодера, его способность справляться со многими сигналами в
переполненный поддиапазон, и его скорость необнаруженных ложных декодирований.
Теперь мы используем до трех проходов декодирования. Проходит 1 и 2 использование
некогерентная демодуляция отдельных символов и позволяет
частота дрейфует до ± 4 Гц в коробке передач. Пропуск 3 предполагает
не дрейфует и делает когерентное обнаружение блоков до трех
символы. Также применяется побитовая нормализация
односимвольные битовые метрики, методика, которая оказалась полезной
для сигналов, искаженных артефактами вычитания
более сильные сигналы, а также для сигналов LF / MF, сильно загрязненных
молниеносными переходными процессами. С этими улучшениями количество
декодирование в переполненном поддиапазоне WSPR обычно увеличивается на 10
15%.
- Новый формат сообщений "EU VHF Contest" Tx2 и Tx3
Когда выбран «EU VHF Contest», сообщения Tx2 и Tx3
(те, которые передают отчет о сигнале, серийный номер и 6 символов
locator) теперь используют хеш-коды для обоих позывных. Это изменение
НЕ обратно совместим с более ранними версиями _WSJT-X_, поэтому
все пользователи сообщений EU VHF Contest должны быть обновлены
до версии 2.2.0.
- доступность
Сочетания клавиш были добавлены для облегчения доступа:
Alt + R устанавливает сообщение Tx4 в RR73, Ctrl + R устанавливает его в RRR.
В качестве помощи для частичной дальтонизма, «перевернутые ворота»
маркировка частоты Rx на шкале частот широкого графика теперь
вынесен в более темный оттенок зеленого.
- Незначительные улучшения и исправления ошибок
«Save None» теперь не записывает файлы .wav на диск, даже временно.
Явная запись для "WW Digi Contest" была добавлена в
«Специальные операции» на вкладке «Настройки | Дополнительно».
Режим конкурса FT4 теперь всегда использует RR73 для сообщения Tx4.
Строка состояния теперь отображает количество декодеров, найденных в
самая последняя последовательность Rx.
Релиз-кандидат WSJT-X 2.2.0-rc1 будет доступен для бета-тестирования
в течение одного месяца, начиная с 10 мая 2020 года. В настоящее время мы планируем общее
Доступность (GA) релиз WSJT-X 2.2.0 на 1 июня 2020 года.
Для тех, кто смотрит еще дальше: мы хорошо в
разработка двух новых режимов, предназначенных для диапазонов LF и MF. Один
режим предназначен для WSPR-подобных действий, а другой - для проведения двухсторонних QSO. Обе
использовать коды проверки четности с низкой плотностью (LDPC), модуляцию 4-GFSK и
двухминутные последовательности T / R. Режим QSO достигает порога SNR
чувствительность около -31 дБ на канале AWGN и WSPR-подобный режим
лучше чем -32 дБ.
С наилучшими пожеланиями,
- Джо, K1JT, Стив, K9AN, и Билл, G4WJSR5WM
05.05.2020, 22:02 #23778Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.05.2020, 22:49 #23779Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
06.05.2020, 00:30 #23780QRP
- 11.12.2006
- Simferopol
- 43
- 76
Я уже задолбался с уползающим временем. Скачал исходники Network Time, поправил, теперь у меня нет ограничения одна синхронизация в 15 минут. Поставил ежеминутную, сижу, наблюдаю. Картина, ..ядь, маслом.
Процессор не нагружен:
Нагружаю Winrar'ом на 100% по Alt-B:
Это за минуту.
Просто запускаю WSJT или JTDX - уход порядка 150-200 мс за минуту. Даже на передачу не врубаю.
Процессор Intel Core2 quad 4 x 3 GHz, 8 GB RAM, SSD. Каким макаром нагрузка проца влияет на часовой кварц - непонятно.
Материнку поменял, сейчас вообще интеловская, белая сборка - проблема осталась.
В общем, во вложении папка с nettime, кому надо - просто остановите Nettime, замените свою в program files и будет возможность частой синхронизации. Надеюсь, кому-то еще поможет.
06.05.2020, 01:01 #23781
06.05.2020, 06:29 #23782
06.05.2020, 07:21 #23783Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,129
- 700
- 981
Один в один - такая же хрень! Не знаю, что и делать. Уже форум стал посещать, когда мало кто зовет и связь явно не сорвется.
Программа конечно, то что надо!!! Тут бяки свои... А скрины, если выкладывать, то нужно на первых и последних секундах.
И если можно , то setting и скрыть со страницы через разшеренный режим кнопочка -S кажется (заключить снимок)Последний раз редактировалось R2EA; 06.05.2020 в 07:27.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
06.05.2020, 07:51 #23784Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
С такими настройками у меня не прыгает!
Не надо очень часто корректировать!Виталий UA3ALE
06.05.2020, 08:06 #23785QRP
- 11.12.2006
- Simferopol
- 43
- 76
Настройки-то при чем? Программа не виновата, она лишь инструмент для того, чтобы УБРАТЬ выбег времени. А выбег на моем компе почему-то происходит в зависимости от загрузки процессора. И он у меня настолько большой, что приходится синхронизировать ежемиутно. Интернета-то не жалко, лишь бы NTP сервера не захлебнулись
06.05.2020, 08:12 #23786Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
06.05.2020, 08:46 #23787Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,129
- 700
- 981
Сегодня решил пособирать в digi и себе в коллекцию позывные Победа-75,
но обратил внимание, что станций меньше чем вчера. Но, я вчера поочередно
работал RP75O и RP75GTB и некогда было переделывать логи под персональный.
И вот, какая незадача... Упустил момент! Теперь сижу и думаю:
-Было бы неплохо, если реализовали бы пару кнопок подсвечиваемых для быстрого
перехода со сменой позывного, лога с теми же пусть даже установками.
Сидишь работаешь специальным позывным, а тут раз нужный корреспондент нарисовался.
Нажал на кнопочку и сработал на персональный. После вновь перешел на другой позывной.
Я об этом писал ранее, но мне все рассказывали про другие пути, которые влияют
на быстродействие старенького ноутбука итп. А такое вообще реально сделать?
Или же без перезапуска проги это не сделать? Ну пусть тогда хотябы такая же
потеря секунд на это, как и при смене языка.
06.05.2020, 09:03 #23788QRP
- 11.12.2006
- Simferopol
- 43
- 76
06.05.2020, 09:14 #23789Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Олег привет, целую вечность не слышались.
Если есть возможность, снеси мастдай и поставь Убунту - проблема времени исчезнет автоматически.
Сборка deb от R0JF
работает нормально, придется доставить пару библиотек, если интересно, могу прислать как делать под 16.04.
До встречи на 6 метрах.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
06.05.2020, 09:35 #23790
17119Спасибо
