02.09.2020, 21:32 #25291QRP
- 28.07.2019
- 14
- 4
Ребята кто подскажит, как написать разрабам JTDX, что начиная с версии 151, 152 не работает CAT интерфейс, в FT-817, не работает на самодельном трансивере маламут и на реальном FT-817(проверял сам автор маламута R3DI), в версии 150 все работает, ранее я задавал этот вопрос, писали что начиная с версии 151 сделали проверку ID, но получается причина не в этом!
02.09.2020, 21:49 #25292QRP
- 23.01.2017
- 14
Всем доброе время суток! Люди добрые, прошу помощи. Использую трансивер SDR Маламут и при запуске программы JTDX 1.51 высветилось окошко "Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при октрытии звуковой карты ОК". До сегодняшнего дня всё работало без проблем. На втором ноуте запускается, прием идёт, но включаю на передачу сигнала на выходе нет и программа зависла на передачу. Оба ноута используют ОС Win 10х64, сат работает везде нормально.
02.09.2020, 22:21 #25293Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Здравствуйте.
to UA3DJY, Игорь
После установки новой версии JTDX rc152, попробовал включить PTT через COM-порт. У меня используется сигнал RTS. Обратил внимание, что при этом перестает работать режим "Fake It". Программа честно меняет частоту на своем индикаторе, а трансивер частоту менять не хочет. Видимо, команда по CAT не выдается. Опробовал сменить в настройках сигнал PTT на DTR и трансивер стал "прыгать" на нужную частоту как положено (естественно, без переключения на передачу, так как у меня установлена оптопара на сигнал RTS).
При настройке PTT Method в режимы VOX и CAT, трансивер частоту меняет тоже нормально.
К сожалению, не могу сказать как было раньше на предыдущих версиях. Для себя вопрос решил сменой настройки PTT Method на значение CAT. Управление трансивером производится через Omni Rig.Последний раз редактировалось RL3DF; 02.09.2020 в 22:30.
73! Александр (RL3DF)
03.09.2020, 00:21 #25294Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Интересные глюки, замеченные во время WW-DIGI при связке WSJT + N1MM.
При кликанье, для вызова, на определенные станции, неважно из какого приложения, почему то WSJT сразу закрывалось. При дальнейшем запуске WSJT из N1MM выскакивало куча "каких то окон с тестАми" . Для нормального восстановления в рабочий режим требовалась перезагрузка компа. Таких станций было несколько- кто то из KP4, и еще кто то , точно не запоминал.
Использую W10-64, WSJT- последняя, N1MM- последняя.Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.09.2020 в 00:24.
UA3AIF
03.09.2020, 05:13 #25295
Немного об эффективности вида FT8. Встал перед рассветом, развернул антенну на штаты. Уровень промышленных помех на S метре ниже одного балла. Благо короткий путь через северный полюс сегодня открылся. После нескольких дней затишья. Изрядно штормило магнитосферу земли, практически всю прошедшую неделю. Пришлось приложить немало усилий, чтоб провести несколько QSO со штатами. Не помогали не антенна ни мощность в ней. Толи разные программы и их способность к декодированию слабых сигналов, толи та плотность станций на другом континенте . были причиной тому. Плотность РС в это время можно посмотреть в скрытом тексте на скриншот. Вот и получается, при нынешнем положении дел в участке FT8, малоэффективная работа. Только время терять. К слову программа JTDX rc 152 отработала на славу. Кто слышал меня, я слышал без проблем. Большое спасибо Игорю!
03.09.2020, 08:32 #25296Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Операционная система выполняет нумерацию звуковых устройств в компьютере, эта нумерация передается операционной системой программе JTDX при запуске последней. Если при работе JTDX операционная система теряет звуковое устройство и потом его снова находит то меняется номер этого устройства в списке операционной системы, в то время как JTDX продолжает использовать старый номер и необходим перезапуск программы для восстановления работы с этим звуковым устройством.
Может проблема в работе USB концентратора в трансивере Маламут.. Либо так работает драйвер с операционной системой установленный для поддержки этого USB концентратора. Либо контакт в подключении USB кабеля компьютер-трансивер + ВЧ наводка на кабель.
Алекс VE3NEA более не поддерживает программу OmniRig, попробуйте перейти на Hamlib (выбор модели трансивера в списке настроек закладки Радио JTDX).
Лучший контакт по Hamlib - Michael W9MDB, адрес mdblack98 на gmail com
К нему желательно обращаться с логом диагностики сделанным на трансивере FT-817: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1720712
Если Michael выпустит патч то мы его добавим в новую сборку JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.09.2020 в 08:49.
04.09.2020, 08:00 #25297Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
v2.2.0-rc152, SunSDR2 - CAT Kenwood TS-480
Проблема PTT - Ошибка Hamlib Команда отклонена трансивером while установка тежима текущего VFO
Перебрал доступные варианты настроек. Безрезультатно.
Каковы рекомендации?73. Анатолий (UT3IB)
04.09.2020, 11:03 #25298
Поскольку проблема с САТ Kenwood TS-480 возникает при взаимодействии программы JTDX-152 (с NEW HamLib) не только с родным "чемоданчиком", то похоже, что ЭТА "проблема" носит более "глобальный" характер, чем в случаях "конкретных" сетапов...
Видимо, нужно как-то попросить (убедить) автора поддержки Hamlib Michael W9MDB повнимательнее отнестись к ЭТОЙ части добротного "софта" для цифровых видов связи...
Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
04.09.2020, 11:26 #25299QRP
- 07.07.2015
- 38
- 25
Здравствуйте.
Работал JTDX v.148 под WIN7.Все работало нормально.
Трансивер ICOM7200 соединен с компом по USB.
Драйвер с офсайта ICOM.
Поменял железо. На него WIN7 не поставишь без танцев
с бубном. Пришлось ставить 10-ку.
Теперь JTDX не работает нормально.
Audio идет, все декодирует,частоты переключает,
а при включении передачи зависат не выключаясь.
Все настройки поставил как были на WIN7
(сохранил скриншоты).
Кто нибудь побеждакл такое?
04.09.2020, 12:26 #25300Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
04.09.2020, 12:38 #25301.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
ex RA0JV
www.rk1at.ru
04.09.2020, 12:54 #25302Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
04.09.2020, 13:29 #25303QRP
- 07.07.2015
- 38
- 25
04.09.2020, 14:11 #25304Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,696
- 785
- 665
04.09.2020, 15:07 #25305QRP
- 07.07.2015
- 38
- 25
Прошу прощения. Зто была наводка.Плюс застарелый дальтонизм.
Зеленую кнопку TEST CAT принял за красную.HI!
17119Спасибо
