Like Tree17119Спасибо
  1. #25816
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    Может по делу что-нибудь напишите.
    Во первых не вам было написано..... так что.....а во вторых что хотите увидеть ,прочесть.Чем смогу помогу если знаю ответ,конечно.
    P.S. Подходите лучше на диапазоны уважаемый. Сейчас на 7.047500 в FT4 очень неплохое прохождение ,позволяет проводить эксперименты работой малой и очень малой мощностью ,например с Японией, только что 20 ваттами. Интересно же и главное тестирование программы,версии. Причем здесь хвастовство!
  2. #25817
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Но бывает и такое , кто вызывает ,непонятно! Ниже 3 раза.Игорь, обратите пожалуйста внимание, редко но бывает.
    Оператор с нестандартным позывным принудительно жмет кнопку Tx2, бессмысленно создавая помехи окружающим.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Это не Ваша заслуга, и не заслуга программы. Это заслуга включенного узкого фильтра в трансивере на стороне приема. Уровень DB обсчитывался в узкой полосе, вот и получилось высокое значение +31!
    Особенность вычисления мощности шума в широкой полосе(для вычисления мощности шума используется полоса частот водопада) в программе WSJT-X. Если в трансивере прием ограничен узкополосным фильтром то получается несоответствующее действительности значение интегральной мощности шума в широкой полосе и как результат странное значение рапорта. Еще в школе говорили что делить на ноль плохо
    При малом динамическом диапазоне приемного тракта на загруженном диапазоне во время проведения QSO бывает полезно включить узкий фильтр в тракте ПЧ, чтобы меньше отрабатывала АРУ давящая сигнал корреспондента.
  3. #25818
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    7Q7RU более чем стандартный позывной, и работал F/H, но иногда, особенно при переходе на другой диапазон, вместо 7Q7RU появлялись <...>.
    Приходилось вводить в окошко DX Call 7Q7RU и нажимать Lookup после чего <...> больше не появлялись. Явный баг....
    Наблюдал это и ранее с другими экспедициями со стандартными позывными.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #25819
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Да меня тоже по началу такие уровни сигнала удивляли. ))) Оказывается ничего удивительного - узкий фильтр!
    А у меня при работе цифрой вообще АРУ отключено - как раз из-за этого - мощные сигналы давят слабые.
  5. #25820
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На хорошем SDR в большинстве случаев нет проблем выключить АРУ.
    На классике обычно выключение АРУ (там где производитель дает такую возможность) приводит к необходимости вручную выставлять усиление в ПЧ тракте соответственно обстановке на диапазоне. В чем разница, АРУ уведет слабый сигнал корреспондента под шум или пользователь сам это сделает вручную регулируя усиление в ПЧ тракте?
    С точки зрения синхронизации декодера (скачок уровня шума при отрабатывании АРУ) ручная регулировка усиления в ПЧ с фиксацией на несколько интервалов может нанести меньше ущерба чем работа АРУ.
    RTFM: Инструкция по работе в режиме DXpedition, пункт 5
    Сделано так преднамеренно: на частоте могут быть два оператора с разными позывными работающие в режиме лисы DXpedition. Причина - уплотнение двух сообщений в одно с использованием хэш-значения позывного DX корреспондента вместо самого позывного.
    PS: проблема которую показал Владимир R6LCF не связана с режимом DXpedition, там действительно оператор с нестандартным позывным который сам первый звал Владимира не понимал что делает.
  6. #25821
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    При работе в цифровых модах так и поступаю всегда. АРУ выключено, регулировка уровнем RF в трансивере SDR. Критерий "градусник " уровень по приему JTDX.....Не более 130-150 единиц максимум. Прием на отлично. На водопаде программы сигнал не просматривается ,декодирование происходит успешно.Мне водопад нужен в большинстве случаев только для того чтобы не сесть на голову на передаче особенно тем кого почти или вообще не видно. Очень доволен ,работа программы происходит успешно и результативно, в данном случае говорю за свою систему!
  7. #25822
    QRP Аватар для RK9FBE
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Мои танцы с бубном (пост#25807) закончились банально просто! Я просто переустановил Винду 10-64. но использовал другую сборку. В инете много образов 10-ки и мне видимо попалась дилетантски урезанная сборка. Так, что советую использовать оригинальный образ и будет вам счастье.
  8. #25823
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Вышла новая версия MSHV 2.49 MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Изменено: Способ работы приложения со звуковыми интерфейсами для пользователей Windows.
    Добавлено: Опции меню, опция «Автоматический сброс QSO в конце MSK144 FT8 / 4» по предложению Jos PA3FYC.
    Реорганизация параметров меню для отображения на небольших мобильных устройствах, планшетах и т.д.
    Добавлено: Горячие клавиши для Band Up (Ctrl + -) и Down (Ctrl + =).
    Добавлено: Расширенное многопоточное декодирование до 6 потоков для режимов FT8 / 4.
  9. #25824
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    Игорь, наверное, надо было бы добавить важное уточнение в обновлении, написанное красным шрифтом
    Цитата Сообщение от LZ2HV
    IMPORTANT for all after version 2.48:
    MANY CHANGES ADDED IN LOG WIDGET. FOR THIS REASON, PLEASE MAKE A BACKUP COPY IN ADIF OF YOUR LOG BEFORE USING THIS VERSION.
    AFTER STARTING NEW VERSION, AND IF QSOs IN LOG ARE MISSING, USE THE "ADD ADIF TO LOG" FUNCTION TO ADD YOUR PREVIOUSLY SAVED QSOs.
    OLD VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE WITH NEW LOG FORMATTING.
    IF YOU RETURN TO THE OLD VERSION, THE LOG WILL BE EMPTY, USE ADIF EXPORT/ADD TO CORRECT THIS ISSUE.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  10. #25825
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Добрый день! Вот такая случилась напасть при установке JTDX v.152 на Win10.
    Установка проходит нормально. При первом же запуске окно программы JTDX раскрывается и тут же сворачивается.
    Появляется транспарант:
    Удалял программу, папку, чистил реестр, перегружал комп и тд. При установке вновь все то же самое.
    Кстати, саму папку JTDX c жесткого диска (после удаления программы в CCLEANER) в корзину обычным путем удалить не получается, удалить удается только специальной прогой (LockHunter).
    Ранее стояла эта программа с этой версией и все работало нормально. Однако, вдруг сбилась ее работа, пришлось удалить и при попытке переустановить вновь ничего не получается - пробовал много раз.
    Установка JTDX версии 133 и ее запуск нормальный, но там нет FT-8, так что она мне не подходит.
    Может кто подскажет, как быть в такой ситуации???
    Заранее огромное спасибо!!!
  11. #25826
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновлен файл ALLCALL7.TXT для JTDX версии rc152.
    Для старых версий уже несовместим по количеству позывных в файле.
    Может есть дополнительная информация в логе операционной системы Windows, выполнить->открыть: eventvwr.msc
    Папку операционная система не дает удалить потому что процесс jtdxjt9 остался незакрытым в системе, его можно убить через диспетчер задач.
  12. #25827
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,480
    721
    646
    Проблема с новой версией MSHV 2.49.
    У меня распаянный на материнской плате Realtek используется для связи.
    А для вывода на колонки звуков - звуковая карта встроенная в Geforce GTX960, колонки подключаю к монитору...
    По умолчанию стоит NVIDIA. Но там только вывод звука.
    В MSHV указал использовать Realtek - не слушается. В 2.48 все было OK. Как лечить?
    У кого сохранился файл MSHV_248_RUS_Installer_32_and_64bit.exe? Залейте куда нибудь!
    RU4NG его уже удалил, к сожалению...
  13. #25828
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Личку посмотрите.
  14. #25829
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1028
    У меня тоже проблема с версией 2.49 русскоязычная версия (первый раз с MSHV такое на передачу переходит, а выхода нет), все настройки те же.Вернулся на 2.48 все работает!
  15. #25830
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    аналогично
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
