Like Tree17119Спасибо
  1. #26461
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    Цитата Сообщение от UA3GJM Посмотреть сообщение
    Если задумал загрузить последнюю версию,имей крутой комп,крутой трансивер.
    У меня вполне удовлетворительно работает на i5-3317U планшете с шарманкой без прямого синтеза и подоконниковой антенной "перевёрнутый г-н.образный монополь" среди помех многоквартирного дома.
    Декодирование 155 конечно тормознутей, чем у "счастливого обладателя всего" +0,5... +1,0 при 50 и больше, но вполне позволяет!
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае, читаем текст ниже. От автора!
    И что, где противоречие? Большинство жалующихся ощущают недовольство не от того, как работает программа в целом, а нехорошими показателями DT и LAG.
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    Сейчас при 30 и более декодированных сообщений, найти нужный позывной крайне не просто, т.к. всё сливается в "кашу"
    Есть куча инструментов, для поиска позывных по разным критериям, помимо сортировки.
  2. #26462
    25.03.2016
    129
    91
    Вот сейчас столкнулся с такой проблемой. Не декодируются станции в JT65 моде. Большой лаг по времени. я что только ни делал, чтобы убрать этот лаг, ничего не получилось. ни одна станция не декодировалась.
    R0JF Долго бесполезно боролся разными способами, а потом ПРОСТО поставил в настройках VAC размер буфера в 2048 - и как бабка отшептала.
    Где в VAC можно поменять буфер? Что-то я не нахожу. Спасибо.
  3. #26463
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Есть куча инструментов, для поиска позывных по разным критериям, помимо сортировки.[/QUOTE]
    Я вижу Вы не понимаете, о чём речь.
  4. #26464
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    Ну так объясните, что вы хотите упорядочить и какие позывные искать.
    Большой Лаг, это когда +, а у вас -. Не декодирует по каким-то другим причинам. Фильтры выключены?
  5. #26465
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Как раз совсем не большинство , а так.....и второе ,сказано было что учится ,учится и еще раз учится.....и все станет более менее понятно.
    Это же какое преимущество программы что все наглядно видно и только по этим двум параметрам вполне возможно отстроить свой комплект под возможности компа. Да в теме множество пользователей работают на слабых компах ,включают "серое вещество" и успешно проводят связи!
    Да нет проблем.
    P.S. На выездах работая из авто со старого ноута супруги в комплекте с ic7300 проводил успешные связи ,все работало! Смех да и только.
  6. #26466
    25.03.2016
    129
    91
    RX3ASP; Большой Лаг, это когда +, а у вас -. Не декодирует по каким-то другим причинам. Фильтры выключены?
    Все фильтры выключены. На скриншотах видно задержку по времени. А какая разница лаг с плюсом или с минусом, все-равно декодироваться не будет.
  7. #26467
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Lag в( -) вкл. чувствительность в широкой полосе минимальная.51декор. Lag в (+) вкл.чувствительность .....подпроход .69 декор. Как пример и только. Как легко регулировать, проблем "0" + все наглядно видно! А кроме этого еще сколько регуляторов......
  8. #26468
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, приветствую!
    Есть предложение сделать вывод декодированной информации более упорядоченной.
    Как в выделенном фрагменте. Возможно опционально.
    Вложение 293645
    Сейчас при 30 и более декодированных сообщений, найти нужный позывной крайне не просто, т.к. всё сливается в "кашу".
    Уйма существующего функционала при таком подходе рушится и требует переработки, также резко возрастает необходимый размер окна на экране.
    Если решитесь на самостоятельную доработку то объем работы может быть на пару недель, если опционально то больше месяца.
  9. #26469
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    В вашем случае, лаг показывает, что декодирование закончено на 7 и 9 секунд ДО окончания цикла - это хорошо. Когда лаг положительный, это задержка декодирования - плохо.
    Но у вас там сообщение "audio gap detected" - видимо из-за проблем с VAC. Так что дело не в лагах.
  10. #26470
    QRPP
    11.09.2019
    59
    3
    35
    Может, есть возможность хотя бы поиск сделать, типа CTRL-F , поиск по декодированным сообщениям. Позывной или часть позывного вводишь, и оказываешь на этой строке.
  11. #26471
    25.03.2016
    129
    91
    Но FT8 никаких проблем нет. Все прекрасно работает. По картинке видно, что период начинается вовремя и должен быть декодирован. Но лаг показывает целых 7 - 9 секунд. Где тут проблема в VAC? VAC передал сигнал вовремя и это видно по картинкам, а где возникаю 7-9 секунд разницы? Похоже в программе.
    В FT8 все работает отлично при любых настройках чувствительности и подпроходов. Пытался убрать этот лаг, но начало периода сдвигается и декодирования также нет. Похоже при доработке программы возник баг для других мод, вчастности для JT65.
  12. #26472
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    155-ая даже не запускается(((
    выскакивают окна
    возвращаюсь на 154-ую все нормально...
  13. #26473
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    На очень загруженном диапазоне 7МГц при Lag=+0.33,среднее DT =0.33, 72 декора. Отлично работает версия.
  14. #26474
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    Да что вы зациклились на этом лаг? Наведите мышь на окошко с Lag и прочтите уже - в чем отличие между отрицательным и положительным лагами (при включенном show tooltips). У вас не обрабатывается какая-то часть потока. Ищите в сети связки audio gap detected jt65 WSJT JTDX https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Да! Даже с тремя циклами и use subpass тянет в пределах разумного, чего не было в предыдущей версии.
  15. #26475
    25.03.2016
    129
    91
    RX3ASP;
    У меня очень хороший комп. 12 ядер 24 потока. Все тянет прекрасно. В FT8 сколько бы ни было декодов, все прекрасно работает. Не в компе дело.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
