Like Tree17119Спасибо
  1. #26476
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    У меня очень хороший комп. 12 ядер 24 потока.
    На следующей версии сможете все 24 потока включить, будет еще лучше!
    А с остальным разбирайтесь сами, за вас дистанционно никто ничего делать не будет. Только сам!
  2. #26477
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На очень загруженном диапазоне 7МГц при Lag=+0.33,среднее DT =0.33, 72 декора. Отлично работает версия.
    С одной стороны это вроде неплохо. Декодируется больше станций в толчие участка, меньше охотников работать этим видом. Чище станет этими видами на КВ диапазонах. Но есть другое НО. Реальные потеря DX станций в шумах эфира, всех в совокупности. Их не избежать. На вашем скрине есть принятые сигналы -24/26дб? Плюс добиваясь максимальной лабораторной чувствительности, что несёт значительные затраты пользователю. Что приведёт неизбежно к оттоку желающих работать этим видом, подобной программой. Уже сегодня не раз писал на форуме об этом. Дехи реализуются на диапазоне КВ, когда для приёма их есть определённые условия. Но часто замечаю, что прекрасно работающая программа пасует перед помехами в эфире на КВ. Не лучше ли переоценить для кв реальную способность к декодированию в участках КВ диапазонов. А те 50/70 декодирований что делает софт, порой не прельщает. DX станции закрыты этой массой рычащих в эфире. Вот На УКВ там пожалуйста. Да и то есть реальности и там, и их тоже надо учесть. Не обижайтесь это просто размышления в слух.
  3. #26478
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    155-ая даже не запускается(((
    выскакивают окна
    возвращаюсь на 154-ую все нормально...
    Возможно поломаны настройки CAT, переименуйте пожалуйста INI файл перед запуском JTDX.
  4. #26479
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я считаю "лучше перебдеть, чем недобдеть" как всегда при установке новой серии программ ini файл удаляю обязательно. Может поэтому у меня и проблем по этой части "0"
  5. #26480
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот сейчас столкнулся с такой проблемой. Не декодируются станции в JT65 моде. Большой лаг по времени. я что только ни делал, чтобы убрать этот лаг, ничего не получилось. ни одна станция не декодировалась.
    Lag "-7.6" секунды означает что декодирование JT65 интервала закончено за 7.6 секунды до начала следующего JT65 интервала. Причина отсутствия декодирования JT65 сигналов не в задержке окончания декодирования.
  6. #26481
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    А Вы уверены, что они работают в JT65, а не в JT9 моде?
  7. #26482
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, на изначальной картинке водопада видна пара сигналов JT65.
  8. #26483
    25.03.2016
    129
    91
    А тогда вопрос, почему оно закончилось н а7-6 секунд раньше? Программа должна начинать декод на 52-й секунде, но что-то идет не так. Почему декод включился раньше на 7 - 9 секунд?
    А если декодирование закончилось до начала следующего интервала, почему и в следующем интервале не декодировалась ни одна станция. Станции были в каждом интервале. Как видно из картинок, станции должны были декодироваться. Я пытался настроить время и перезапускал программу, но ни единого декодирования JT65 сигнела. Возился с этим минут 30.
  9. #26484
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Где в VAC можно поменять буфер? Что-то я не нахожу. Спасибо.
    Немного некорректно написал - "в настройках VAC PowerSDR".
  10. #26485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JT65 передача сигнала занимает примерно 48 секунд, 12 секунд отведено на декодирование до начала следующего интервала, у Вас на приведенной картинке декодирование заняло примерно 4 секунды (12-7.6). Запись звуковых .wav файлов поможет понять, проблема в настройках JTDX либо с звуковым потоком.
  11. #26486
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Аналогично. А я голову ломал вчера, что не так делаю. Для шека новый(старый) компьютер запускал.
  12. #26487
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Прочел несколько раз и ,если честно, мало что понял.
    По порядку: от того что у меня и таких как я будет хуже прием /декодирование на диапазоне даже в узкой полосе абсолютно ничего не изменится.
    Мой комплект принимает ,декодирует в отведенное время ,а это важно и выдает мне в окно приема для дальнейших действий с моей стороны. Толи кого то вызывать толи погодить.
    Сосед принимает/декодирует в половину меньше....но станций в полосе меньше не стало и как были возможные помехи так и остались. А увеличение станций на диапазонах приводит на мой взгляд ,по крайней мере я так думаю,к совершенствованию своей приемной техники и в конечном итоге компа и применяемых программ.
    Кто то уйдет ,ему проще" алекать" на 3,5МГц с антенной веревкой и мощностью под кВт и выше в пределах Европейской части России или слышу частенько вызовы на 7МГц ,упорото зовут "0" район , ну ему это необходимо .Он свою нишу нашел.Зачем совершенствоваться ,возможно Лог и ручкой заполнять.Комп то зачем. Кто то так кто то этак ,колхоз дело добровольное! Это все любительство и не более того и любительством останется!
  13. #26488
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Удалил перед запуском INI файл, запустилась без проблем, но при тесте заведомо рабочих настроек CAT выскакивает опять такая же хрень и напрочь зависает процесс jtdxjt9.exe до принудительного снятия задачи в диспетчере...
  14. #26489
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    188
    [QUOTE=UA3DJY;1763513]ini может ломаться(по крайней мере в части настроек размеров окон) если прыгать с win32 на win64 версию и обратно(отличается графика разных версий Qt).
    Игорь, и все таки есть проблема с раскраской:
    Название: 2021-01-18 13-53-21 JTDX  by HF community                                         v2.2.0-rc155_3.jpg
    RN2FA показан как новый позывной, а должен быть новая страна на диапазоне.
    Похоже дело в формате записей в логе. Сначала отключил 7 тыс qso старого позывного. Вроде показывает верно.
    Начал ковырять лог. Там 8.5 тыс qso сложенных их разных логов. Соответственно зоопарк с форматами записей.
    Log Checker показал, что есть куски с незаполненным полем Band. JTDX смотрит поле Band ? :
Название:	2021-01-18 17-09-38 Log Converter - C  Users rw4wz Local Settings JTDX wsjtx_log.adi.jpg
    Имеет ли значение не заполненное поле my locator ? :
Название:	2021-01-18 17-12-12 Log Converter - C  Users rw4wz Local Settings JTDX wsjtx_log.adi.jpg
  15. #26490
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Картинку закладки Радио настроек JTDX пожалуйста.
    Да:
    void ADIF::load(const QString mycall,const QString mygrid,const QString mydate)
    q.band = _extractField(record,"BAND:");
    Если включен фильтр лога по текущему QTH квадрату оператора.
    Если в логе не заполнен QTH квадрат корреспондента то при включенном уведомлении 'новый квадрат' оно будет отрабатывать для этого корреспондента.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
