Like Tree17119Спасибо
  1. #27046
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    Да и обсуждений по 156 не было!
    Сергей! С буквами rc - тестовые версии. Их нет в общем доступе.
  2. #27047
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    Зачем обсуждать публично то, чего нет в общем доступе? Общайтесь с разработчиками.
  3. #27048
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Тест программы 156 rc5, дал такие результаты. ПК не супер пупер но все же. Тактовая на ядро 3,6 ГГц,а их два, четыре потока. Прилично пришлось повозится и с реестром и программами сидящими резидентно в виндовс семь. В условиях загруженного диапазона. Минимальные настройки за исключением на основной частоте глубокое декодирование. Результат в скрытом тексте на скриншот. Грузить процессор, удаётся лишь при десяти, пятнадцати декодирований. То есть в пустом диапазоне. Иначе падает система, рвёт время, начинает сбоить программа, теряется приём. Даже при идеально настроенной оболочке виндовс семь. В принципе пока работать можно, но следить за системой, не перегружать её.
  4. #27049
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Тот же тест программы, на пустом диапазоне. 1 проход, декодирование по максимуму. Шум с метра со влючиным преамп ноль. Но на водопаде шум виден. Реально программе не удаётся декодировать сигналы ниже минус 24 Дб. Остальное тонет в отношении сигнал шум. Тут уже не помогает и три прохода, Трансивер IC-18. Разница с сервером Времени, не хуже 0,001 секунды. Загрузку процессора и работу программы смотреть в скрытом тексте.
    Тот же самый тест, на рассвете. Но станций чуть больше. Система и программа справляются.
  5. #27050
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Сегодня, пытаясь отработать A25RU, сравнивал WSTJ-X и JTDX. По приему и бОльшему окну декодов, JTDX явно впереди. А вот по работе в моде F/H WSTJ-X для меня предпочтителен, т.к. использую простое соединение по USB между IC-7300 и компьютером, все перескакивает автоматом, только поставь соответствующую галочку. С JTDX так просто не получается, нужны дополнительные установки. И водопад все же в WSTJ смотрится визуально как-то лучше. Но в WSTJ чтобы сменить частоту передачи нужна клавиатура, JTDX тут впереди безоговорочно. Будем ждать следующих релизов и успехов нашим разработчикам.
    Последний раз редактировалось UN7JX; 25.03.2021 в 19:49.
    de Николай, UN7JX. 73!
    DXCC Honor Roll #1
    DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
    DXCC Challenge 2500, IOTA-750
  6. #27051
    26.11.2003
    1,542
    516
    Последний раз редактировалось UN7JX; Сегодня в 19:49.
    В чём конкретно проблемы? F/H не можете полностью включить в JTDX? Нажимаете Hound левой мышью, потом ещё раз по ней правой HoundFC. Рабочую частоту предварительно записать в таблицу. Это занимает несколько секунд.
    Зачем клавиатура при смене частот в WSJT-X?
    С водопадом, пожалуй согласен.
  7. #27052
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    На счет водопада в JTDX - может что то не настроено у меня: станция идет с сигналом -15 или около того, а на водопаде ее не видно практически. Можно как то это настроить? Из-за этого иногда получается на передачу на кого то "садишься", что не есть гуд!
  8. #27053
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    А как еще можно изменить частоту передачи в WSJT как ни нажимая Shift + клик мышью ?
  9. #27054
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    ДвижкАми
  10. #27055
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Мышью. Выбрать на водопаде. Нажать правую кнопку мыши...
  11. #27056
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Это в JTDX, в WSJT-X как раз только комбинацией клавиатура+мышь.
    Ну и по поводу F/H как раз таки тоже соглашусь. В WSJT-X этот режим реализован внутри окна программы, не затрагивая CAT систему. Плюс ко всему если по вочдогу ваш сигнал отключился, но ваша станция попала в лист ожидания, то когда вас начинают звать, WSJT-X автоматом включается и начинает отвечать, в JTDX эта функция не реализована.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #27057
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    По поводу F/H в JTDX. DX мне отвечает на 330Гц, начинаем передавать рапорт на этой частоте. DX рапорт не принял и следующая передача уже на 630Гц. Это как понимать?
    В WSJT-X такой проблемы нет, но он как то долго думает, перед переходом на передачу в режиме Hound... MSHV - идеальный вариант. Не глючит и не тормозит
  13. #27058
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все правильно. Это такой алгоритм работы программы. Если вам не подтвердили прием, то частота смещается выше на 300Гц. Кажется, так происходит до трех раз. Сделано так, для того, что,..возможно была помеха во время вашей передачи на частоте DXа. Если снова нет, то...зовите снова выше, не менее 1000Гц. Т.е в промежутке от частоты DX-а до 1000Гц никого не должно быть, что не всегда бывает. Слишком много тех, кто не читает "Инструкцию по пользованию...".
    Не успел прикрепить файл. Вот "Букварь" по F\H. Читайте. Там есть на русском языке.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ft8.zip (1.72 Мб, Просмотров: 98)
  14. #27059
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    Это я все читал. Подобное поведение отключается? Что бы всегда отвечал там где ответил мне DX?
    В WSJT-X я такого не замечал. Нововведение JTDX?
  15. #27060
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В JTDX? Да. Кнопка "TX/RX". Она меняет свое название при нажатии с " TX/RX сплит" или "Фикс. TX/RX". Функция F/H включена.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
