В приделах стандартных частот диапазонов этот режим не работает. Те экспедиции, кто применяет его, использует другие частоты.
Товарищ попросил меня помочь ему настроить для работы с программой JTDX такой комплект:
1. Трансивер FT-990
1. Ноутбук.
2. Интерфейс Unicom-Part-2.
Кто работает на таком коплекте аппаратуры прошу поделиться:
- скрином настроек вкладки "Радио" программы JTDX;
- какие настройки (режтимы работы) надо выставить на FT-990 для работы в цифре.
К слову о "правильности софта" - Сегодня не сильно напрягаясь на 30 метрах 5X3E и 5V7EI. В режиме Fox. Через "стену" JA и BY. Программа прекрасно отработала.
С другой стороны - насмотрелся на коллег из тех же JA и BY, упёрто звавших на частоте DX... При том, что работали они соответственно 10.131 и 10.132... Один из JA ухитрялся при этом 15 КГц "накрывать" (видимо возбуд). Просто сплошная шумовая помеха полосой 15 КГц. Минут через 40 пропал (видимо подсказали).
Так что вопрос "правильности софта" -- прежде всего вопрос "правильности рук". И головы разумеется.
По возможности стараюсь не трогать в JTDX модуль упаковки-распаковки сообщений (идентичность кода этого модуля определяет совместимость исполнения протокола FT8 v2 в программах WSJT-X JTDX MSHV), в нем работа с хэш таблицами (в JTDX в этом модуле есть дополнительный код для поддержки правильной работы многопотока декодера). Начиная с JTDX v2.0.1-rc131 используется обновленный packjt77.f90 модуль распаковки/упаковки от WSJT-X v2.0.1, не исключено что устраняя дефекты в работе с хэш таблицей команда WSJT рассмотрела не все возможные сценарии.
Если позывной 5X3E находится в окне DX Call то при декодировании сообщения содержащего хэш код должен в первую очередь проверять соответствие его хэшу позывного с DX Call, в таком сценарии специальное сообщение должно полностью декодироваться.
Вот кусок кода отвечающий за распаковку специального сообщения DXpedition:
Переменная hashdx10 содержит хэш текущего (либо последнего) позывного с окна DX Call. Переменная dxcall13_set имеет значение true если в окне DX Call есть позывной и его длина более двух символов:
то есть например для позывного AA1 или 5XE этот код тоже будет отрабатывать.
nrx=1 означает что распаковывается принятое(декодированное) сообщение:
Судя по коду в режиме DXPedition Hound в программах WSJT-X/JTDX нет памяти последнего позывного, то есть при очистке окна DX Call мы теряем определение позывного DX экспедиции из декодированного со специального сообщения хэша.
Миша, RA3QH:
5T5PA и 5V7EI работают в FOX mode.
Несколько диапазонов в LOG
133 версия JTDX
Любая экспедиция может работать и на специально назначенных частотах и в общих FT8 диапазонах, для того чтобы отработать максимальное количество корреспондентов. В последнем варианте если участники экспедиции уважают равное право использования общего ограниченного частотного ресурса другими радиолюбителями то используют только один слот передачи, в противном случае используют программу MSHV в режиме нескольких слотов.
5T5PA и 5V7EI работали в FOX mode на специально назначенных частотах
Программа JTDX V133 в FOX mode отработала без проблем с необходимыми сдвигами частоты
F/H
